  • Odpowiedzi 16,6k
Mam do Was pytanie w kwestii odprowadzenie wody z rynien: czy rury odprowadzające deszczówkę kładziecie pod opaską przeciwwysadzinową czy nad?
To zalezy gdzie i jak ja chcesz odprowadzic. Jezeli mozesz to zrob pod. Bo pozniej jakies chodniki wokol domu itp jak beda to rura ponad opaska moze komplikowac sprawe. Tak bylo u mnie, ale wszystko ds sie zrobi. Sama kanalizacja deszczowa jest juz poza opaska, chodzi tylko o rure prostopadla do budynku.
Mam taką płytę zaprojektowaną pod dom z poddaszem i z garażem. Garaż będzie na wspólnej płycie nieogrzewany i nieoddylatowany. Płyta o powierzchni 156m2, pomiędzy częscią garażową a mieszkalną uskok 38cm., grubość płyty 25cm, pod 20cm XPS. Część garażowa (garaż + kotłownia + spiżarnia) to około 50m2. Niestety ciężko jest znależć wykonawcę tu na Podkarpaciu, a od firm zajmujących sie płytami najkorzystniejsza oferta to 384zł/m2. Patrząc na ceny i szukając wykonawcy, mam co raz więcej wątpliwości w słusznosć tego rozwiązania. Nie zależy mi tak bardzo na akumulacyjności płyty, podoba mi się idea płyty fundamentowej i ciągłosci izolacji, a zmieniając fundament na płytę zakładałem że taka płyta nie będzie dużo droższa od ław.
Czy tu nie lepiej byłoby dać 10cm XPS pod, 10cm EPS nad i w wylewce ogrzewanie?
Czy według Ciebie rury PEX sa niedopuszczone do wykonywania ogrzewania podłogowego? Według mnie rura wielowarstwowa jest bardziej wytrzymała na takie środowisko fundamentu płytowego właśnie dziękii warstwie wkładki z aluminium a skoro dopuszczona jest do stosowania w ogrzewaniach podłogowych to "prawdopodobieństwo porozklejania się przy warstwie wkładki aluminiowej " jest równe zero.
Są dopuszczone. Tak samo jak i chiński badziew. Też ma atesty itp. I co z tego?
Rura jednorodna jest najodporniejsza na temp i uszkodzenia mechaniczne. To że jest wkładka aluminium to nie znaczy , że jest odporniejsza na uszkodzenia. Zobacz sobie jaka jest grubość tej wkładki a potem pomyśl, czy grubość 0,2mm ma przełożenie na zwiększone wł. mechaniczne. Wkładka aluminiowa pełni przede wszystkim rolę bariery antydyfuzyjnej.
A jaki XPS (o jakiej wytrzymałośći na ściskanie) masz w projekcie ?
Co do firmy - ja mam BASF, ale to ma raczej drugorzędne znaczenie.
Ok, znalazłem. Na rys. było podane Xps 300.
Jaki styropian macie na burty ? Tutaj chyba nie trzeba 300 ?
Edytowane przez busy_beaver
Mam zaprojektowaną płytę, która wystaje poza obrys ścian 15 cm. Na scianach ma być 20 cm EPS. Jak tę płytę z boku zaizolować? Przerabiać projekt płyty?
Jaki sens projekt izolowanej płyty gdzie w najbardziej wrażliwym miejscu powstaje most cieplny? Zapytaj o to projektanta i niech zaproponuje realne rozwiązanie.
Projekt indywidualny. Szczerze mówiąc, nie zwracałem na to uwagi, bo z projektem były inne problemy. Musiałem zlikwidować wielkie okna itp. Teraz chciałbym rozpocząć budowę a tu taki kwiatek. Projektant się nie odzywa. Architekt też proponuje izolację obwodową. Chciałbym jednak tego uniknąć. Chyba przeprojektuję płytę. Dzięki.
Spokojnie, pod względem termiki to jakiś minimalny mostek z takim ukształtowaniem krawędzi jest, ale on jest minimalny jak pojedziesz izolacją obwodowo.
Pod względem konstrukcyjnym dla pracy płyty to takie wysunięcie jest korzystne, pod względem wykonania izolacji już nie. Na spokojnie zdzwoń się z projektantem i zapytaj się czy dałoby się do np 5 cm ograniczyć to wysunięcie , 5 cm aż tak nie komplikuje ocieplenia, a troszeczke wpływa lepiej na prace płyty oraz jest jakby buforem przy błędach z wymiarami -> murowanie zawsze wychodzi na płycie a nie wystaje np 1-2 cm poza obrys płyty co może się zdarzyć....
20 cm ma chyba BASF ale rzeczywiście może być problem z dostaniem.
XPS będzie na chudziaku.
Boję się, że jak podniosę o te 16 cm, to będzie mi przeszkadzać ten fragment przy zacieraniu.
Mam pytanie do osób które robiły płyty.
Płyty mają wymiar 1250x600 mm układając dwie warstwy po 10 cm na krzyż wychodzi 5 cm zakładu.
Zostawić tak, czy ciąć i robić większe zakłady?
Dziękuję. Niestety projektant od dwoch lat jest gdzieś za granicą. Faktycznie kiedyś mówił, że te odsadzenie jest dobre dla konstrukcji. Nie bardzo wiedziałem wtedy co to oznacza dla ocieplenia. Może faktycznie dam te 5 np pianki PIR i pogodze z jakimiś tam stratami. Dzięki, jeszcze raz.
