To jest róg budynku, na parterze jest "wcięcie" ok. 1.5 m głębokie i ten słup.
http://img204.imageshack.us/img204/3047/podcien.jpg
Według mnie , patrząc na ten wycinek projektu , to tam nie powinno w ogóle być płyty ! Bo poco ją robić poza obrysem budynku? Trzeba tylko zrobić stope fundamentową pod ten słup i tyle . Oczywiście trza by ją posadowić poniżej poziomu przemarzania. Ja mam w swoim projekcie 9 takich słupów przy samej płycie ale poza jej obrysem i nie mam z tym problemu.
  • Odpowiedzi 16,6k
Witam!
Przeczytałem sporo z tego tematu i nie udało mi się znaleźć przypadku podobnego do mojego...
Rozbieram pół bliźniaka, czy mogę na stare ławy wylać płytę, czy w ogóle można połączyć dobudowywanie części bliźniaka z płytą fundamentową, czy jednak budynek obok z wspólną ścianą wykluczy takie połączenie?
co z płytą fundamentową, gdy chce mieć piwnicę i tam pokoje mieszkalne posadowione dość głęboko w gruncie? Na tej płycie chciałbym mieć ogrzewanie podłogowe, ale raczej niezintegrowane w płycie, tylko wykonane osobno.
Z góry dziękuję za rzeczowe odpowiedzi i zwrócenie uwagi na potencjalne problemu. Oczywiście nei jestem specem od budownictwa i dlatego pytam.
Bliźniak musiałby mieć osobne ściany. Płytę warto robić na płaskim bo odpadają wykopy, tu przy piwnicy i tak trzeba kopać więc sens mniejszy choć wykopki też mniejszy przy płycie pod piwnicą. Nie wiadomo czy płyta na starych ławach będzie równo osiadać. Ogrzewanie to nie problem. pozdr adam
Kolego
płyta na całości i pod słup, tylko izolowana dodatkowo z góry
ciągłość izolacji, cokolwiek by to znaczyło i wydawałoby się niedorzecznością
to pikuś, żadne "nadrobienie' płyty, tyle co nic
Kolego
... Koleżanko :-)
Dziękuję za Wasze podpowiedzi, czyli albo stopa fundamentowa albo zaizolowanie wystającej płyty od góry.
Zobaczymy co na to pan architekt...
Kolego
Tylko wez pod uwage, ze na wierzch tego podcienia musi dac min 15 cm styropianu, a wtedy moze byc nisko sufit to raz, a dwa stopien w gore wchodzac z domu.
Trzeba tez jakos zlikwidowac mostek na styku slupek-strop.
... Koleżanko :-)
nie napisałem "albo stopa"
i nigdy bym tego nie zrobił, chyba, że slup znacznie oddalony od budynku
znacznie - nie oznacza z pewnością kurnika
Witam.Propozycja Barbossy jest ciekawa.Ale czy koniecznie styropian? . A może np taki wynalazek jak "weber.therm LAMBDA "podobno ma lambde 0,021 czyli warstwa nie 15 cm a 10 . Przy tej powierzchni wzrost kosztów moze nie byłby tak porazający ? Co do szczegółów można wrzucic zawartość "" do Google. A może jest coś jeszcze lepszego??
  • 4 weeks później...
Witam.
Po przeczytaniu powyższego wątku w całości jestem prawie zdecydowany na posadowienie domu na płycie fundamentowej. Dom który planujemy budować, według projektu posadowiony jest na zwykłych ławach. W związku z powyższym potrzebny będzie projekt płyty. Dodam że, działka jest płaska grunt to suchy piasek i drobny żwirek, woda na około 6m. Konsultowałem się z wynajętym projektantem adaptacyjnym, pomysł został natychmiastowo zaakceptowany a propozycja płyty jest następująca:
- nie robimy badań geologicznych gruntu,
1. piasek po zdjęciu humusu, bez zagęszczania
2. chudy beton B10, 0,05m
3. płyta beton B20, 0,3m zbrojona górą i dołem #15 fi10 bez wzmocnień pod ścianami nośnymi
4. styropian posadzkowy 0,05 lub 0,1m,
5. folia
6. wylewka 0,05m z ogrzewaniem podłogowym (zrobiłbym tak samo)
Moja koncepcja na podstawie wniosków wyciągniętych z lektury tego forum i kilku innych stron www:
-robimy badanie geologiczne gruntu,
1. zagęszczony piasek po zdjęciu humusu
2. zagęszczona podsypka 0,1m żwiru 16-32mm na geowłókninie na metr poza obrys budynku
3. styropian eps200
4. folia
5. beton b20 0,2m, zbrojenie górą i dołem #15 fi6, wzmocnienia pod ściany nośne: kosze z prętów fi12 i strzemion fi12 co 0,4m oraz łączniki na kształt litery c w koło kosza fi12 co 0,4m, wchodzące ok 0,8m wgłąb płyty
6. wylewka z ogrzewaniem podłogowym
Co do kolejności warstw architekt zgodzi się na moją koncepcję, jeśli chodzi o grubość i sposób zbrojenia płyty to już nie za bardzo chce dyskutować twierdzą że zbrojenia jest za dużo (za drogo) a grubość betonu za mała. Kontaktowałem się również z "forumowym" projektantem płyt, jednak bez omawiania szczegółów (tylko zapytanie o wykonanie projektu).
Proszę o opinie forumowiczów, zwłaszcza tych którzy zbudowali już na płycie i pana projektantpłyty.
Mam płytę od projektantpłyt dokładnie według Twoich założeń w wersji 2. Płytę zbudowałem sam przy współpracy mojej szalonej rodziny i jestem na razie bardzo zadowolony (z rodziny również). Póki co po postawieniu na płycie stanu surowego otwartego ściany nie popękały a chałupa stoi prosto :)
Koszt wyszedł na poziomie 280 zł/m2 płyty a to z racji koniecznej wymiany gruntu do głębokości metra. Przy Twoich warunkach pewnie wyrobisz się w 210-220zł/m2
Mój koszt wyszedł porównywalny do tradycyjnych fundamentów (marne warunki gruntowe wymusiłyby zrobienie fundamentów na 2 metry w dół z gigantycznymi ławami).
Nie zrobiłem podłogówki "wbudowanej" ponieważ nie chciałem mieć aż tak dużej bezwładności układu spowodowanej duża akumulacyjnością 20cm betonu.
Budowa płyty kosztowała mnie nieco nerwów ponieważ 3 razy ulewy powodowały przestój robót i swawolne "odpłynięcie" styropianowego szalunku traconego.
Edytowane przez Jeti
Dzięki Jeti za odpowiedz. Szacunek za ogrom wykonanej pracy przy płycie, rzeczywiście nie miałeś łatwo z tą wymianą gruntu. Zauważyłem że u Ciebie strzemiona wykonane są z gładkiego pręta. W moim pomyśle są z żebrowanego. Możesz podać szczegóły konstrukcyjne Twojej płyty i koszt wykonania badań geologicznych (może być na priv). Chciałbym sprecyzować swoje obliczenia, które można zobaczyć tutaj: Wyliczenia. Miałeś nosa Jeti :yes: u mnie wychodzi 216 zł/m2, ale okazuje się że ławy u mnie wychodzą zdecydowanie najtaniej. Muszę jeszcze policzyć ile wyjdzie likwidacja mostka termicznego w ścianie fundamentowej i wtedy będę miał bardziej wiarygodne porównanie kosztów. Koncepcja wynajętego architekta odpada już na starcie, nawet nie zastanawiam się nad likwidacją mostka termicznego bo to tylko podroży i tak zbyt drogie rozwiązanie.
Mam nadzieję że moje wyliczenia komuś się przydadzą i nie zrażą przyszłych inwestorów do płyty. Jak wiele razy było już mówione każdy przypadek rozpatrujemy osobno.
Czekam z niecierpliwością na dalsze komentarze z Waszej strony.
