  • Odpowiedzi 16,6k
łał ! ale wyczerpująca odpowiedz :p ze niby mam ławy od zewnątrz od wenątrz i od góry okleić styro ? ... to ja od góry łąwy wole cokołowe pustaki izolacyjne Isomur.
ławy możesz obkleić , pytanie tylko po co?. Normalnie ocieplając fundamenty
to sie ścianę fundamentowa dociepla a nie ławe.
Co do wyczerpującej odp co chcesz wiecej usłyszeć ? Oklej od zewnątrz budynku -wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/9/#findComment-2523561
Nadal jednak pozostaje Ci mostek termiczny Na drodze : grunt - spód ławy fundamentowej - ława fundamentowa - ściana fundamentowa. Może nie jest on wielki, ale nie ma sensu dawać 20cm izolacji w ściany, 50cm na strop lub dach, 30cm w posadzki (przykłady na Forum można bez problemu znaleźć) i pozostawienie takiej "dziury" termicznej w fundamentach.
Przy płycie fundamentowej izolacja termiczna (przy okazji także przeciwwilgociowa) od gruntu jest dużo prostsza i tańsza.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/9/#findComment-2523715
jak mowa o izolowaniu od spodu to krzyczycie po co? masz "darmową" pompę ciepła tam zawsze jest te +8 st C (czy tam ile)
jak o energooszczędności to krzyczycie, że ławą ucieka ciepło
może trochę więcej konsekwencji :-?
w końcu jak to jest, Panie Adamie, Panie Heniu, Panowie Fizycy
jam piekarz, nie wszystko rozumiem
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/9/#findComment-2523758
Jeżeli chciałbyś taką izolację stosować w nieogrzewanym garażu, to byłaby ona bez sensu. Jednak w ogrzewanym budynku, zwłaszcza z ogrzewaniem podłogowym trochę tego ciepła do gruntu ucieka. O tym czy warto posadzkę izolować cieplnie od gruntu decydują pozostałe przegrody. Przy "normowej" ścianie jednowarstwowej (U=0,5W/(m2K)), izolacja środkowej części posadzki wydaje się zbędna (opór cieplny gruntu będzie znacznie większy niż opór cieplny ścian zewnętrznych). Jednak, jeżeli zastosujemy bardzo ciepłe ściany np. dwuwarstwowe o U<0,15W/(m2K), to słabym elementem w takim budynku zaczyna być posadzka. Jeżeli się jej nie ociepli, to dodatkowe nakłady na ciepłą ścianę niewiele dadzą. Dlatego, jeżli ktoś chce mieć bardzo ciepły dom, to powinien zadbać o zatkanie wszystkich "dziur", przez które może potencjalnie uciekać ciepło. Płyta fundamentowa pozwala na skuteczne zaizolowanie budynku od gruntu (np. 20cm styropianu) oraz w przypadku ścian dwuwarstwowych łatwe połączenie tej izolacji z izolacja ścian. Płyta fundamentowa i ściany konstrukcyjne stanowią wtedy masę akumulacyjną budynku bardzo dobrze stabilizującą jego temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/9/#findComment-2523845
no dobra
uważam, że czy ławy, czy płyta, na jedno wychodzi,
strat przy ociepleniu ścian fundamentowych (w przypadku energo-oszczędnego domu również i od wewnątrz tyle, że pewnie "cieńszą" izolacją)
jest tak samo skuteczne
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/9/#findComment-2524183
no dobra
Może być tak samo skuteczne, ale jest dużo bardziej skomplikowane w wykonaniu (łatwiej popełnić błędy :(). Grubość izolacji można zróżnicować również w przypadku płyty fundamentowej.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/9/#findComment-2524222
na jedno??
U mnie płyta o wymiarach ~~12x8x0,2m
- styropian 16 cm - 15,3m3 (izolacja pozioma)
- folia 96m2+wywinięcie na płytę - izolacja przeciwwodna
- styropian na cokoły - 2,5m3
- stal - 190 m2 siatki 15x15 fi 6 + zbrojenie pod ścianami nośnymi 4x fi 12 + "wąsy ( nie pamiętam wymiaru)
- beton B 20 19m3
- pospółka - 60 m3
Beton na płycie będzie zatarty na gładko - bedzie to od razu posadzka parteru.
Jeśli dasz radę za tą kasę zrobić tradycyjne fundamenty z posadzką parteru to zapraszam do siebie na budowę. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/9/#findComment-2524235
  • 3 weeks później...
Temat się urwał. Zapraszam do wątku o Legalett, bo tam duzo spraw się wyjasni Np. błędne rozumowanie, ze Legalet jest baaardzo drogi ;-). Jesli policzymy wszystkie wydatki związane z tradycyjnym fundamentem (wykopy itd.), przez instalacje w podłodze (kanaliza, woda), wylewki... po wykonanie instalacji ogrzewania, zakup pieca... to okaże się, ze różnica niewielka, a komfort Legalett jest niekwestionowany przez jego użytkowników.
http://forum.muratordom.pl/legalett-doswiaczenia-mieszkancow,t32400.htm
Pozdrawiam serdecznie
Piotr
(od 5 lat zadowolony mieszkaniec domu z Legalett i ścianami Praefa).
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/9/#findComment-2560612
Oooo witam Piotrze!
W innym wątku pytałem o sterowanie Legalettem, ale nadal mam wątpliwości.
Jak wg Ciebie wpłynie długotrwałe (!) grzanie kominkiem z DGP grawitacyjną na sterowanie L. poprzez termostaty naścienne?
MCB
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/9/#findComment-2561064
Witaj MCB - kope lat! :D
Pytasz szczegółowo o sterowanie - odpowiem: nie wiem. Myślę, że to trzeba przetestować. My w kominku tej ciepłej zimy paliliśmy rzadko. Nie ma doświadczenia z zagadnieniem, o które pytasz.
Może ktoś inny ma? A może zapytaj w Legalett p. Wojtka?
Powodzenia
Piotr
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/9/#findComment-2561116
  • 4 weeks później...
Czy może mi ktoś wyjaśnić, czy w przypadku ocieplania domu od środka, w szczególności gdy będzie wykonana izolacja termiczna na płycie funadamentowej, umieszczanie pod płytą warstwy styropianu ma jakiekolwiek uzasadnienie?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/9/#findComment-2601452
:o co to za nowa technologia ? Możesz ja brzybliżyć ?
Do tej pory ocieplenie stosowało sie po stronie chłodniejszej przegrody czyli od zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/9/#findComment-2601534
