To prawie takie same rozwiązanie jak u mnie płyta z wodnym CO w niej pod spodem EPS200 ściany beton 15cm zbrojony +30cm styropian= thermomur th45
Thermomur to jednak nie to samo. Zaletą ścian prefabrykowanych jest ich montaż - krótki i przy dokładnym wykonaniu bezproblemowy. Nie pisałem o tym bo to oczywiste. Thermomur ma dla mnie również wadę. Od wewnątrz jest styropian. Pewnie wkrótce pojawi sie wersja z wewnętrzną warstwą z suchego tynku czy czegoś podobnego odpowiednio wytrzymała by znieść parcie betonu.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/92/#findComment-4646795
  • Odpowiedzi 16,6k
suchy tynk można dać na ścianę od wewnątrz , ale zamiast szalunku styropianowego od wewnątrz sucha zabudowa która wytrzyma parcie betonu? Takiej to raczej nie ma i nie będzie bo nie ma żadnego materiału poza szalunkiem jakimś metalowym dobrze zabezpieczonym , poskręcanym który wytrzyma duże ciśnienie czy parcie betonu, bo nawet szalunki drewniane dobrze zabezpieczone nie zostają najczęściej bez jakiegoś odkształcenia które następują na skutek parcia betonu.Jak sobie weźmiesz firmę która stawia budynki z szalunku traconego styropianowego to oni już raczej mają odpowiednie zabezpieczenia tegoż styropianu które to uniemożliwiają ewentualne rozerwanie się tego styropianu na skutek parcia betonu. Mi to nie będzie potrzebne bo będę sam zalewał szalunek po 3 warstwy pustaków bez wielkich ciśnień pomp oraz zbyt dużego parcia betonu więc nie widzę raczej z tej strony zagrożenia.Zupełnie inaczej by sprawa wyglądała gdybym robił to sam i chciał zalewać całą kondygnację na raz wtedy mógł by być problem.Ale ściany mam o współczynniku U=0,11 i to jest największy plus tego systemu a cena cóż myślę że naprawdę nie będzie to więcej niż tradycyjne ściany np, gazobeton 24cm+30cm styro ale o takim samym współczynniku. Na moją chałupę koszt ścian zewnętrznych, samych pustaków to 50000 brutto ale chałupa jest ie najmniejsza bo o powierzchni 370m2 . Inne firmy się ceniły około 100000 za pustaki także thermomur tak jakby za pół ceny w stosunku do innych producentów na rynku.
Edytowane przez amigo1974
poprawka
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/92/#findComment-4646871
Obraz,kinkiet na dłuuugich kołkach ;)
Jeśli będzie na ścianach styropianowych płyta G K to na bardzo krótkich a jeśli coś innego np. sama siatka z gładzią to dłuższe niż u Ciebie o 5cm. Chyba to nie takie straszne?
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/92/#findComment-4646888
Już się pojawił.
Isorast, chyba jest najbardziej dopracowanym systemem i przez to nie najtańszym :(, ale już od jakiegoś czasu ma w ofercie prefabrykat glina - styropian dla przegród zewnętrznych, czy glina - glina dla ścianek działowych
43cm ściana zewnętrzna uzyskuje "U"= 0,12W/mK
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/92/#findComment-4647308
Już się pojawił.
[ATTACH=CONFIG]51520[/ATTACH]
Dobra , dobra Jani to że się pojawił to nie znaczy że beton nie rozerwie tej ściany bez odpowiedniego jej zabezpieczenia a to miał na myśli przedmówca mówiąc o tym wykończeniu ściany od wewnątrz. Ceny jestem ciekaw tegj ściany ale raczej zabija!
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/92/#findComment-4647385
Chyba nie rozerwie bo producent sugeruje zalewanie ściany o wysokości 1 kondygnacji. Mimo wszystko drogie to pewnie jak diabli. To wszystko miało by sens gdyby cenowo było konkurencyjne w stosunku do tradycyjnych rozwiązań. Inaczej nie ma sensu sie w to bawić chyba że komuś szczególnie zależy na takiej, nie innej technologii. Ściana to ściana, z czegokolwiek będzie zrobiona będzie dobrze byle spełniała normy.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/92/#findComment-4647393
Mimo wszystko drogie to pewnie jak diabli...
I pewnie masz rację, choć ceny mi się znaleźć nie udało.
Produkt innowacyjny, to i cena też :)
Ahya, czuje się przywołany ;):)
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/92/#findComment-4647536
To nie do końca inny temat - płyta to szybkość wykonania do tego prefabrykowana ściana i mamy b.szybko.Chyba najlepsza Praefa jednak (zbrojony keramzytobeton plus styro na zawnątrz) ,ale to łączenie tego wszystkiego (tzn ścian) do kupy jakoś tak mnie nie przekonuje ,a poziom tego co zaprezentowała Praefa w wątku o niej świadczy o tej firmie bardzo fatalnie,do tego zdjęcia jakie wkleiła tam pewna forumowiczka obrazujące jak potrafi wyglądać jakość Praefy ....to była masakra po prostu.Pijany niedouczony murarz to przy tym pikuś
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/92/#findComment-4647766
Perm nie czytałem ani nawet nie zaglądałem na stronę isorastu nie mogę w to za bardo uwierzyć żeby można całą kondygnacje zalewać bez dodatkowego zabezpieczenia tej ściany , rozerwie ją nie ma d__y! A z odpowiednim zabezpieczeniem to wszystkie tego rodzaju ściany można zalewać całymi kondygnacjami.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/92/#findComment-4648163
Nie inaczej. Przy zalewaniu na wysokość kondygnacji wymagane są przez wszystkich producentów tego typu szalunku wzmocnienia aby ścian się nie rozjechała.
Bez jakiś specjalnych wzmocnień, a i tak trzeba uważać i nie lać na "fray" można zalewać do jednego metra wysokości ściany - 4 elementy w pionie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/92/#findComment-4648275
Zgadza się o tym właśnie cały czas mówię ! Także perm nie prędko się doczekamy takiego pasywnego systemu który można będzie zalewać betonem na żywioł.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/92/#findComment-4648408
Na żywioł to najlepiej zalać pałę :). Nie oczekiwałem cudów. Myślę że podobne systemy sa dla drobnych wykonawców czy nawet majsterkowiczów. Dla nich konieczność zalewania całości może być utrudnieniem nie ułatwieniem. Gdyby nie cena byłby to chyba bardzo popularny sposób samodzielnej budowy ścian dla szukających oszczędności. Sam zdecydował bym się na taki.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/92/#findComment-4648533
Najlepiej się pije na żywioł ale następny dzień po tym żywiole jest straszny!I wtedy gospodarka planowa nawet do picia alk. , z perspektywy dnia następnego wydaję się bardziej racjonalna.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/92/#findComment-4648659
A co myślicie o sposobie robienia płyty, jak przedstawiony w dzienniku Mmelisy?? A dokładniej chodzi mi o to wylewanie "ław" przed płytą??
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172507-Wdzi%C4%99czny-M07-na-p%C5%82ycie
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/92/#findComment-4653083
To jakiś bezsens! Niby czemu te ławy mają słuzyć? Przecież na nie poszedł styrodur?! Ktos tam nie pomyślał moim zdaniem, chyba że te niby ławy maja jeszcze jakies inne zadanie oprócz przenoszenia obciążeń (bo tego akurat w tym układzie nie będą robić) ale nie bardzo mogę sobie wyobrazić jakie.
https://forum.murator.pl/topic/14234-p%C5%82yta-fundamentowa/page/92/#findComment-4653121
