Witajcie,
mam w domu zainstalowany kocioł Vaillant atmoTEC VUW plus z zasobnikiem, do tego sterownik pogodowy Calormatic 430.
Ostatnio zauważyłem dziwną rzecz:
instalacja składa się z 7 grzejników Purmo z głowicami termostatycznymi oraz z 3 podłogówek. Regulator pogodowy ma ustawione godziny grzania.
Problem pojawił się np dzisiaj. temperatura na zewnątrz wynosi 19st., wewnątrz 22st.(sterownik ma ustawioną temperaturę obniżania na 19st, w czasie grzania 20 i 20,5st). Wszystkie kaloryfery maja głowice otwarte na max. Ciekawostką jest to iż w pewnej chwili zaczęły grzać 2 kaloryfery na pietrze (łącznie na pietrze jest 5 + podłogówka), pozostałe były zimne. Sytuacja utrzymywała się parę godzin. Kaloryfery są spięte do rozdzielacza (na parterze i pietrze).
Dlaczego tak się dzieje? Przy poprzednim sterowniku Calormatic400 takiego problemu nie zauwazyłem.
Pomóżcie bo nie wiem od czego zacząć aby zlokalizować usterkę.
https://forum.murator.pl/topic/142340-vaillant-atmotec-vuw-plus-problem/
wina pewnie lezy w ustawieniach regulatora ---napisz jakie masz nastawy
Poniżej najważniejsze nastawy:
temp. obnizona 19st
krzywa grz. 0,9
Włącz temp pok Termostat
Offset trybu lato 15k
Temp minimalna 15st
Tryb Auto-wyl: ECO
Opozn. ochr. p. zamr. 0h
Czas blokady pompy 15min
Maks wczes nagrz 0min
Maks wyprzedz wyl 0min
ciagle grzanie: wyl
Korekta temperatury:
temperatura zewnetrzna -2k
temperatura pokojowa 0k
Wersja oprogramowania VRC 430 2.15
To chyba wszystkie najwazniejsze funkcje.
https://forum.murator.pl/topic/142340-vaillant-atmotec-vuw-plus-problem/#findComment-4099866
Nie wiem jaki masz ukłąd hydrauliczny. Jak masz podłogówke na mieszaczu i była włączona, to pracowała w trakcie ogrzewania pompa w kotle i "pchała" wodę też do grzejników, a akurat w dwóch głowice termostatyczne nie było zamknięte, więc grzały. Sprawdź głowice.
https://forum.murator.pl/topic/142340-vaillant-atmotec-vuw-plus-problem/#findComment-4100208
To też nie tak, podłogówek nie mam na mieszaczu, głowice we wszystkich kaloryferach sa otwarte. W momencie przygotowywania c.w.u. podgrzewana jest również woda do c.o. pomimo braku potrzeby (sterownik działa w trybie termostat, zadana temperatura 20st, wg wskazań 22).
Pytanie, co się zablokowało i czy bez serwisu się obejdzie?
https://forum.murator.pl/topic/142340-vaillant-atmotec-vuw-plus-problem/#findComment-4100661
Widzę, że masz duży opór po stronie podgrzewacza. Może się zdarzyć, że pmpa podgrzewając cwu przpechnie wodę do grzejniczków i nawet wstawienie zaworu zwrotnego nie zwiększy oporu przepływu. Sprawdziłbym przewody rorowe i armaturę na linii kocioł podgrzewacz (wężwonica) czy nie mozna zmniejszyć oporu.
https://forum.murator.pl/topic/142340-vaillant-atmotec-vuw-plus-problem/#findComment-4100663
Oczywiście może byc uszkodzony zawór 3dr. Może się zdarzyć, że gniazdo zaworu jest przybrudzone jakimś paprochem, lub jesli zamontowany silnik krokowy może dojść do częściowego otwarcia zaworu - wysoka temperatura wody kierowana na wężownicę i praktycznie naładowany zasobnik i część ciepłą kierowana do grzejników.
https://forum.murator.pl/topic/142340-vaillant-atmotec-vuw-plus-problem/#findComment-4100838
  • 6 months później...
odgrzewam i witam,
muody123 czy mógłbyś w skrócie opisać jak skończył się temat, mam ten sam problem z kotłem VC, też miałem przypuszczenie, że to zawór 3d,
przyjechał serwisant wymienił i... dalej to samo - pojechał zasięgnąć języka - jestem przed jego drugą wizytą.
pozdrawiam
kkza
https://forum.murator.pl/topic/142340-vaillant-atmotec-vuw-plus-problem/#findComment-4387381
