zaga27 29.04.2010 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 http://www.toshiba-estia.com.plMyślę na tym rozwiązaniem, co o tym myślicie?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142364-co-powiecie-na-pomp%C4%99-z-toshiby-estia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trufel 06.05.2010 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Witam, Według mnie tego typu rozwiązania to przyszłość.Nie wiem na jakim jesteś etapie budowy, ale jeżeli budujesz nowy dom to jest najlepszy moment przygotowania instalacji do pracy na niskim parametrze np. cała instalacja na podłogówce, temperatura zasilania 26-30'C lub przewymiarowane grzejniki i temperatura zasilania 40-45'C.Już przy budowie domu oszczędzamy na wyborze pompy ciepła powietrze-woda:- brak pozwolenia na budowę instalacji gazowej - projekt- brak przyłącza gazowego- nie potrzeba budować komina - koszt około 3500-4500 zł a w trakcie eksploatacji pompy ciepła odpadają OPŁATY STAŁE ZA GAZ około 1200 zł rocznie i to za to, że nie wykorzystasz nawet 1m3 gazu. W Polsce jest to rozwiązanie mało popularne, ale to tylko dlatego, że jest bardzo małe dofinansowanie pomp ciepła.Odnośnie pompy ciepła powietrze-woda Toshiba Estia, warto się przyjrzeć jednostce o mocy 11,2 kW, ponieważ osiąga COP 4.66,biorąc pod uwagę spadek wydajności przy mrozach i pogorszenie współczynnika COP jest to zdecydowanie korzystniejsze niż ogrzewanie gazem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142364-co-powiecie-na-pomp%C4%99-z-toshiby-estia/#findComment-4097916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot72 14.02.2011 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2011 (edytowane) http://www.toshiba-estia.com.pl Myślę na tym rozwiązaniem, co o tym myślicie?? Ja się zdecydowałem na tę pompę. Niestety o wrażeniach będę mógł pisać dopiera za około 6 mies. jak zamontuję... niemniej widziałem jak działają takie pompy (innej firmy) i sądzę, że da dobrze radę. Tymbardziej, że ma sprężarkę inwerterową. Edytowane 27 Lutego 2011 przez kemot72 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142364-co-powiecie-na-pomp%C4%99-z-toshiby-estia/#findComment-4551750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hydraulik_ 16.02.2011 08:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2011 Ja takie montuję Daikina i Fujitsu.Jadną zamontowałem u siebie w domu >mam gaz ziemny .Ale na gazie opłaty są na poziomie 800 zł a na pompie w styczniu 450.Temperatury -7 0 C.największy budynek ogrzewany pompą typ16 to 280 m2Ale teraz są fajne pompy fujitsu HP warto poczytać . Ma dobre parametry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142364-co-powiecie-na-pomp%C4%99-z-toshiby-estia/#findComment-4554406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
