sailor_man 29.04.2010 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2010 Jestem na etapie wyboru kominów w domu.Pierwszy komin będzie w kotłowni (dom ogrzewany gazem). W projekcie komin składa się z czterech kanałów - 1 spalinowy i 3 wentylacyjne.Drugi komin będzie w salonie tu gdzie jest kominek i składa się z 1 kanały spalinowego i 3 wentylacyjne. Doradźcie proszę z czego wykonać te kominy. Jeśli chodzi o komin pierwszy to zastanawiałem się aby zbudować go z pustaków wentylacyjnych np. takich http://www.cegielniastopka.pl/1,9,Pustak_wentylacyjny_C1.html, i w kanał wentylacyjny włożyć wkład z kwasówki. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Jakie kominy macie u siebie przy ogrzewaniu gazowym? Drugi komin chciałem zrobić systemowy - jeden kanał z wkładem + trzy kanały wentylacyjne. Dodatkowo do pierwszego komina chcę wymurować z pełnej cegły dodatkowy kanał, aby ewentualnie w przyszłości podłączyć piec na eko-groszek. Jakie rozwiązanie byście mi zaproponowali dla mojego domu? Z góry dzięki za pomoc.sailor_man Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142366-jakie-kominy-w-domu-gaz-oraz-dla-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 30.04.2010 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2010 Ja sobie postawiłem dwa kominy systemowefirmy cj-blok. Takie same chyba sprzedaje Zapel.Są tanie. One są na kominek i na ten piec, któregochyba i tak nigdy nie będzie. No ale mam. Gdybymchciał trochę zaoszczędzić to dałbym tylko pustakbez wkładu ceramicznego. W przyszłości mógłbymdo niego włożyć stalową rurę. Podobno kominy ceramiczne nadają się też do kotłów gazowych.No ale to nie jest chyba eleganckie rozwiązanie.Wszyscy posługują się do kotłów gazowychprzewodami powietrzno-spalinowymi. Najlepiejkoncentrycznymi. Taki przewód ma wymiaryfi 125/80 a więc jeden z kanałów wentylacyjnychmógłbyś przeznaczyć aby go do niego włożyć.Uwaga typowe kanały wentylacyjne sąprostokątami np 12x17 więc przewód koncentrycznydo niego nie wchodzi. Ja u siebie będę miał odkotła do kanału wentylacyjnego rurę koncentrycznąa dalej już w samym szachcie kominowym pojedyncząrurę fi 80. No ale przewód koncentryczny wydaje sięlepszym rozwiązaniem.Bierz pod uwagę pustaki keramzytobetonowe. Są onepowszechnie używane do budowy kominów. Łączę pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142366-jakie-kominy-w-domu-gaz-oraz-dla-kominka/#findComment-4088505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 01.05.2010 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 Dodatkowo do pierwszego komina chcę wymurować z pełnej cegły dodatkowy kanał, aby ewentualnie w przyszłości podłączyć piec na eko-groszek.A dlaczego nie systemowy dla pieca na eko? Dlaczego chcesz murowany? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142366-jakie-kominy-w-domu-gaz-oraz-dla-kominka/#findComment-4089060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_man 01.05.2010 22:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 A dlaczego nie systemowy dla pieca na eko? Dlaczego chcesz murowany? Znajomy zastosował takie rozwiązanie. Poza tym chyba taki komin murowany jest tańszy od komina systemowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142366-jakie-kominy-w-domu-gaz-oraz-dla-kominka/#findComment-4089933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_man 01.05.2010 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 samm dzięki za informacje o rozwiązaniu jakie u siebie zastosowałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142366-jakie-kominy-w-domu-gaz-oraz-dla-kominka/#findComment-4089934 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 06.05.2010 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Czy każde pomieszczenie powinno posiadać kanał wentylacyjny?powiedzmy 70m2 powierzchni otwartej parterowej, gdzie chce zastosowac komin i ujscie z pieca na paliwo stale plus dodatkowo komin pod kominek.Juz czytałem i na innym forum ze zaleca sie inny materiał na te 2 kominy.więc 2 pytanie ile kanałów wentylacyjnych powinno byc do takiego pomieszczenia (1 wystarczy?) i jak z materialem na te kominy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142366-jakie-kominy-w-domu-gaz-oraz-dla-kominka/#findComment-4096671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 06.05.2010 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Czy każde pomieszczenie powinno posiadać kanał wentylacyjny? - NieW pomieszczeniu w którym będzie zainstalowany piec wystarczy jeden kanał wentylacyjny ale również potrzebny jest nawiew powietrza z zewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142366-jakie-kominy-w-domu-gaz-oraz-dla-kominka/#findComment-4096720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agusia_x 26.07.2010 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2010 Witam.Ja w projekcie mam jeden wspólny komin, dla pieca na ekogroszek i kominka. Jedno i drugie dzieli ściana. Czy tak może być czy powinny być dwa kominy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142366-jakie-kominy-w-domu-gaz-oraz-dla-kominka/#findComment-4211207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
raf1 28.07.2010 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 Też ma zamiar kupić komin z wkładem ceramicznym czy taki np http://allegro.pl/item1153199276_8_5m_fi_200_wentylacja_komin_kominy_promocja.html będzie odpowiedni?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142366-jakie-kominy-w-domu-gaz-oraz-dla-kominka/#findComment-4214660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 28.07.2010 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2010 Witam. Ja w projekcie mam jeden wspólny komin, dla pieca na ekogroszek i kominka. Jedno i drugie dzieli ściana. Czy tak może być czy powinny być dwa kominy? Jeden komin z dwoma kanałami, jeden do kominka, drugi do pieca - tak. Komin z jednym kanałem dymowym, wspólnym - nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142366-jakie-kominy-w-domu-gaz-oraz-dla-kominka/#findComment-4214688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
