Witam!
Mam problem zdo rozstrzygniecia, co jest lepsze? Wykopać fundament na 2 m głeboki, czy nawieść 7 przyczep piachu,
Mój budowlaniec stwierdził, że wykopanie głebokich fundamentow jest tańsze niż 7 wywrotek piachu, (30 tys.) Teren jest lekko podmokły i po wykopaniu dołu pod fundament juz widać że stoi woda. Co było by lepsze, żeby potem nie było problemów, buduję dom bez podpiwniczenia
https://forum.murator.pl/topic/142371-pomocy-wykopac-g%C5%82ebokie-fundamenty-czy/
W moją wypowiedź wkradł się błąd nie 7 wywrotek tylko 70 teren podmokły a sąsiedzi mają już wybudowane pdomy obok i jest duża różnica poziomów, które trzeba wyrównać. Więc aby bylo taniej (mniej wywrotek) budowlaniec powiedział ze mozna zrobić głębsze fundamenty i potem je zasypać mniejsza ilością piachu aby wyrównać poziom. ale zastanawiam się czy lepiej nie oszczedzac i nawieść pach czy oszczedzić i zrobić fundamenty 2m. Nie wiem która opcja jest lepsza i czy wykopanie takich fundamentów nie spowoduje w przyszłości jakich konsekwencji.
https://forum.murator.pl/topic/142371-pomocy-wykopac-g%C5%82ebokie-fundamenty-czy/#findComment-4087613
Możesz wykopać ten fundament na głębokość 2 m (ja mam około 2,5 m) ale wtedy trzeba go solidnie zabezpieczyć przeciwwilgociowo, nie oszczędzać na niczym. Poza tym jak będziesz miał płytsze wykopy i nawieziony piasek czy dom nie będzie wyglądał karykaturalnie na takim wzniesieniu, musisz sam rozważyć wszystkie za i przeciw co Ci się bardziej opłaca i jak lepiej będzie wyglądał twój dom.
https://forum.murator.pl/topic/142371-pomocy-wykopac-g%C5%82ebokie-fundamenty-czy/#findComment-4087626
.budowlaniec powiedział ze mozna zrobić głębsze fundamenty i potem je zasypać mniejsza ilością piachu aby wyrównać poziom. .
Przepraszam , ale dalej nie rozumiem dlaczego głębsze wykopy?
Skoro trzeba podnieść teren to fundamenty na wieszu.
Jeżeli nie podnosimy terenu to głębokość przemarzania.
https://forum.murator.pl/topic/142371-pomocy-wykopac-g%C5%82ebokie-fundamenty-czy/#findComment-4087644
sasiedzi są wyżej, nasza działka teraz jest w dołku więc trzeba wyrównać aby poziom się zgadzał i trzeba tyle piachu ale budowalaniec mówił że jak zrobi wyższe fundamenty głębiej wkopane to będzie taniej poprostu nie wiem jak będzie lepiej a wyglądać ma poziomami tak jak sasiedzi z boku.
https://forum.murator.pl/topic/142371-pomocy-wykopac-g%C5%82ebokie-fundamenty-czy/#findComment-4087960
Ile trzeba podnieść poziom ?
Jeżeli poziom zerowy ma być zrównany z sąsiadami i fundamenty będą zasypane wiecej niż 1m to nic nie kopiemy , zciągamy tylko humus i robimy fundamenty.
Piechem zasypujemy tylko to co w środku fundamentów. Na zewnątrz może być dowolna ziemia, nawet gruz.
https://forum.murator.pl/topic/142371-pomocy-wykopac-g%C5%82ebokie-fundamenty-czy/#findComment-4087989
Czyli piachu będzie coś z 300 m3.
Warstwowo dobrze go ubić to też
duży koszt.
I z tego piachu chcesz wznieść
górkę a na niej postawić dom?
Od poziomu górki kopiesz na
głębokość np. 1 metr i robisz ławy.
A drugie rozwiązanie to wysokie ściany
fundamentowe.
Ale jak będą wysokie
to i tak do środka trzeba dużo
piachu wrzucić i zagęścić.
Od aktualnego poziomu gruntu
kopiesz na głębokość też ok. 1 metr
i robisz ławy.
Czyli ławy w obu rozwiązaniach będą
na innych wysokościach.
Czy dobrze zrozumiałem?
https://forum.murator.pl/topic/142371-pomocy-wykopac-g%C5%82ebokie-fundamenty-czy/#findComment-4088425
Dzięki bardzo wszyscy bardzo mi pomogliscie, w naszej sytuacji najlepsze rozwiazanie to wysokie sciany fundamentowe i nasypanie do nich piacu gruzu itp
ale dzieki teraz jestem spokojna ze dobrze robi budowalniec.
https://forum.murator.pl/topic/142371-pomocy-wykopac-g%C5%82ebokie-fundamenty-czy/#findComment-4088506
W moją wypowiedź wkradł się błąd nie 7 wywrotek tylko 70 teren podmokły .
Benett, mogę mieć podobny problem. Ile masz m kw działki, że potrzebujesz 70 wywrotek? i na jaką wysokość musisz podnieść?
https://forum.murator.pl/topic/142371-pomocy-wykopac-g%C5%82ebokie-fundamenty-czy/#findComment-4095970
Witam, mam 1250 m kw powierzchni dzialki wyrównać musze na powierzchni gdzie stoi dom, czyli jakieś 133 m kw nasz budowlaniec powiedział że w tym przypadku najlepsze są wysokie fundamenty i tańsze niż nawiezienie piachu, poza tym lepiej żeby dom stał na fundamentach wyższych niż na piachu i fumdamentach 80 cm.
https://forum.murator.pl/topic/142371-pomocy-wykopac-g%C5%82ebokie-fundamenty-czy/#findComment-4104314
