Mam pytanie do ludzi którzy pozbywali się kominka, otóż nie planujemy robić kominka bo jako ogrzewanie mamy zaprojektowany piec na paliwo stałe, pomyślałam sobie że skoro i tak będziemy musieli chodzić i podkładać, to wolę to robić w gospodarczym niż w salonie.
http://archon.pl/gotowe-projekty-domow/dom-w-lukrecji-2/m4937b5b82e8fe
to ten projekt rzućcie proszę okiem i napiszcie czy można nie robić tego komina, ja wiem że te zmiany powinniśmy zlecić architektowi ale za póżna bo już projekt wrócił od architekta.
https://forum.murator.pl/topic/142373-czy-mo%C5%BCna-nie-robi%C4%87-komina/
komina możesz nie robić ale ta ściana pośrodku salonu to musi być żeby na czymś oprzeć strop. Chyba że jakieś słupy zrobicie, co będzie równie urocze.
A jak chcecie oszczędzić, to wywalcie te balkony i tak nie będziecie z nich korzystać, a i mostek cieplny będzie mniejszy.
https://forum.murator.pl/topic/142373-czy-mo%C5%BCna-nie-robi%C4%87-komina/#findComment-4088161
Popatrzyłem na Twój projekt.
I tak potrzebujesz mieć w tamtym
miejscu komin wentylacyjny. Zdaje
się, że trzykanałowy. Osobno salon
osobno kuchnia z okapem. No chyba, że będziesz
kombinować z rekuperatorami.
No ale gdy nie ma kominka to do
salonu może nie trzeba osobnego kanału.
Ale dwa jeszcze zostają.
Skoro masz te dwa kanały wentylacyjne to
i tak komin musisz postawić. Komin z
dwóch kanałów wygląda głupio bo
jest cienki. Dlaczego więc nie dołożyć
kominowego pustaka z keramzytobetonu
ale bez ceramicznego wkładu. Gdybyś
kiedyś się zdecydowała jednak na kominek
to włożysz w niego rurę. Same pustaki
kominowe nie będą kosztować dużo.
No nie wiem ale na poddaszu do tego
komina może dojdą dodatkowe kanały
wentylacyjne. Chyba więc od tego komina
nie uda się uciec.
Aha zwróć uwagę, że te Twoje pomieszczenie
gospodarcze jest za małe aby tam postawić
kocioł na paliwo stałe.
Łącze pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/142373-czy-mo%C5%BCna-nie-robi%C4%87-komina/#findComment-4088457
No więc tak, strop lany (taki jest w projekcie), kocioł - podobno (zdaniem architekta i osób które już mieszkaja mieści się bez problemów, też się tym martwiłam jak się okazało niepotrzebnie). Sciana i tak miała zostać, bo i tak wszystko jest otwarte i akurat ścianka w tym miejscu to dobre rozwiązanie. Co do kanałów wentylacyjnych to rzeczywiście jest trzy.
https://forum.murator.pl/topic/142373-czy-mo%C5%BCna-nie-robi%C4%87-komina/#findComment-4090012
Spokojnie możesz zrezygnować z tego komina, postaw tam ścianę nośną a w nią wmuruj kanały wentylacyjne z pustaków wentylacyjnych 19cm x 19cm. Pustaki mogą się zaczynać z pół metra pod stropem. Na piętrze dołóż następne dwa kanały dla wentylacji pokoi. Kanały możesz na dachu zakończyć kominkami wentylacyjnymi lub od stropu obmurować cegłą pełną i zakończyć ponad dachem klinkierem jako zwykły komin. Jest to o wiele tańsze rozwiązanie niż kominy systemowe albo murowanie od samego dołu z cegły. Nie potrzebujesz specjalnej ławy pod komin. Tylko przemyśl sprawę kominka dokładnie, bo potem będzie już za późno... ;)
https://forum.murator.pl/topic/142373-czy-mo%C5%BCna-nie-robi%C4%87-komina/#findComment-4090257
ja osobiście radziałbym jednak dobrze zastanowić się czy np. za 5 lat nie zapragniecie popatrzeć na płomyczki ;) w salonie
przecież kominek nie koniecznie musi służyć do grzania domu (DGP czy z płaszczem)
kominek można zabudować później a między czasie :) można znaleść niezłe zastosowanie takiej ścianki w salonie ... np. jakiś podświetlany obraz z tulipankiem
https://forum.murator.pl/topic/142373-czy-mo%C5%BCna-nie-robi%C4%87-komina/#findComment-4090358
Muszę to poważnie przemyśleć, mieć kominek czy nie, jak zauważyliście salon nie jest zbyt duży i to też przemawia za tym coby go nie robić. Trochę czytałam na forum i zdania są podzielone.
https://forum.murator.pl/topic/142373-czy-mo%C5%BCna-nie-robi%C4%87-komina/#findComment-4090398
A ja też tak sobie popatrzyłem.
I jakoś na piętrze nie widzę w
łazience kanału wentylacyjnego.
A z innej strony to na poddaszu podobno
przepisy zalecają kanał wentylacyjny dla
każdego pomieszczenia. Może to i
przesada ale przesadą też byłoby zrobienie
tylko jednego kanału gdzieś np. w garderobie.
https://forum.murator.pl/topic/142373-czy-mo%C5%BCna-nie-robi%C4%87-komina/#findComment-4091629
samm - ciekawie to napisałeś "podobno przepisy zalecają".
Lepiej nic nie pisać niż wprowadzać innych w błąd.
https://forum.murator.pl/topic/142373-czy-mo%C5%BCna-nie-robi%C4%87-komina/#findComment-4091860
MK - dlaczego uważasz, że wprowadzam w błąd
jeżeli chodzi o te przepisy. Mógłbym odwołać się
do kilku poważnych źródeł w internecie w których
tak pisze. Oczywiście, że jakbym poszukał to też
znalazłbym wypowiedzi, że wystarczy, że w łazience,
garderobach bez okien, w pomieszczeniach
oddzielonych więcej niż dwoma drzwiami. I tak
jest w większości projektów. Dlatego napisałem
podobno. A potem napisałem, że przesadą jest,
żeby u autorki tego wątku był kanał tylko w
garderobie bo ktoś przede mną napisał, że w
pokojach nie trzeba. Oczywiście tego nie
zauważyłeś. A w łazience nie ma.
Więc pytaniem na pytanie
dlaczego zalecasz dla Anna Pepa, żeby miała
tylko kanał w garderobie na poddaszu. No bo
skoro ja źle doradzam a do rad innych nie masz
uwag to chyba źle życzysz dla Anna Pepa.
https://forum.murator.pl/topic/142373-czy-mo%C5%BCna-nie-robi%C4%87-komina/#findComment-4092139
samm - doradzanie łączy się ze sporą odpowiedzialnością. Doradzając trzeba bardzo dobrze znać zagadnienie w którym się wypowiadamy i starać się nie wprowadzić nikogo w błąd. Ponadto trzeba umieć przyznać się do błędu, bo nie jesteśmy nieomylni.
Natomiast u Ciebie wygląda to tak :
"podobno przepisy zalecają....", "jeżeli chodzi o te przepisy, mógłbym odwołać się do kilku poważnych źródeł w internecie w których tak pisze.....",
"dlaczego zalecasz dla ........, żeby miała tylko kanał w garderobie", "skoro ja źle doradzam a do rad innych nie masz uwag to chyba źle życzysz dla..."
Przepraszam ale zaczynasz przeginać i zamiast przyznać się do błędu próbujesz dodatkowo manipulować. Powołujesz się na przepisy ,ciekawe jakie? Potem są to poważne źródła.... jakie? Potem brniesz dalej i próbujesz przypisać mi wypowiedzi których nie wypowiedziałem.
Pasuje tutaj cytat Ignacego Krasickiego : " prawdziwa cnota krytyki się nie boi " .
Edytowane przez M K
https://forum.murator.pl/topic/142373-czy-mo%C5%BCna-nie-robi%C4%87-komina/#findComment-4092477
M K
Może ja i zrobiłem jakiś błąd.
Chętnie do niego się przyznam.
Tylko, że ja nie wiem jaki.
Nie wiem co ja źle doradziłem dla
Anna Pepa. Która z moich rad narażać
ją będzie na nieuzasadnione koszty a
może nawet będzie niebezpieczna dla
zdrowia jej i jej rodziny.
Mam prośbę, może by mi ktoś podał
i uzasadnił jaki ja błąd popełniłem.
Jeszcze raz chętnie się do niego przyznam.
Żadnych problemów z tym nie mam.
Chcę zwrócić jeszcze uwagę, że na tym
forum żadnych dyplomowanych fachowców
od wentylacji a nawet od kominów nie ma.
I albo będą pisać tacy ludzie jak ja, albo
posługując się tokiem rozumowania M K, nikt
nie powinien, bo skoro się nie zna to nie powinien
zabierać głosu.
A w ogóle M K o co Tobie tak naprawdę chodzi?
https://forum.murator.pl/topic/142373-czy-mo%C5%BCna-nie-robi%C4%87-komina/#findComment-4092571
Mam prośbę, może by mi ktoś podał i uzasadnił jaki ja błąd popełniłem. ......
Chcę zwrócić jeszcze uwagę, że na tym forum żadnych dyplomowanych fachowców od wentylacji a nawet od kominów nie ma.........
Żebyś nie naginał faktów i powstrzymał się z doradzaniem w dziedzinie o której masz blade pojęcie.
Poniżej jedna z twoich wypowiedzi:
"na poddaszu podobno przepisy zalecają kanał wentylacyjny dla każdego pomieszczenia" .
Nie ma takich przepisów dla budynków mieszkalnych.
Ponadto po co na poddaszu kanał wentylacyjny dla każdego pomieszczenia? Chyba, że zamierzamy ogrzewać okolice naszego budynku? Więcej kanałów wentylacyjnych to więcej dziur którymi ucieka ciepłe powietrze z budynku.
Przy wentylacji grawitacyjnej, kanał wentylacyjny potrzebny jest w łazience, wc, kuchni, kotłowni, w pomieszczeniu gdzie będzie kominek, garderobie.
Taka ilość kanałów wentylacyjnych wystarczy w zupełności.
Mylisz się na forum jest wielu fachowców bardzo dobrze znających się na wentylacji, kominach, ...., np: Adam MK, An-bud, Bogusław58, Forest Natura, Pablitoo, sSiwy12 oraz wielu innych. Poczytaj, można się wiele się od nich nauczyć.
https://forum.murator.pl/topic/142373-czy-mo%C5%BCna-nie-robi%C4%87-komina/#findComment-4094012
