Witam, mam zagwozdkę, planowane miejsce kuchenki znajduje się w linii prostej 3m od komina, a planowana kratka w łazience 2,5m.
Czy mogę pod wylewką na poddaszu puścić to poziomo w kanale kwadratowym i podłączyć pod komin?
Czy mogę w sensie prawnym i logicznym?
Załóżmy dwie opcje rozważań, mechanicznie i grawitacyjnie.
Jest też opcja zrobić 2 dodatkowe kominy i na dachu dać takie wywietrzniki, ale byłyby one dużo niżej niż komin(czy mogą być?, ew. by się je podniosło, ale jak to będzie wyglądać?!). Opcja "max 30st pochylenia" odpada.
https://forum.murator.pl/topic/142378-poziome-kana%C5%82y-wentylacyjne/
Ważne aby powierzchnia przekroju kanału była odpowiednia.
Rozwiązanie z kanałem pod wylewką jest dopuszczalne i pewnie sprawniej będzie działać wentylacja.
https://forum.murator.pl/topic/142378-poziome-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-4088137
0,14 x 0,14 = 196 cm2
200x 6 =120 cm2 to około 2/3 z zalecanego, mało
...Jest też opcja zrobić 2 dodatkowe kominy i na dachu dać takie wywietrzniki, ale byłyby one dużo niżej niż komin
https://forum.murator.pl/topic/142378-poziome-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-4088342
Oj herakles trochę życia na to forum wprowadzasz.
Zbigniew100 zapewne pisze o mechanicznej
wentylacji. Dla niej przekroje mogą być mniejsze.
Jednak jeżeli chodzi o naturalną wentylację to
niestety wentylacja przy wykorzystaniu poziomych
przewodów kominowych jest niedopuszczalna,
bo podobno nieskuteczna. Chociaż gdzieś czytałem,
że o ile jest to do dwóch metrów i zrobi się przekroje
dwa razy większe tego poziomego odcinka to może
być dobrze. Zgodnie z przepisami komin może nie
być pionowy, ale odchylenie od pionu nie może być
większe od 30-tu stopni na odcinku 2 metrów długości
komina. Jeżeli sprawdzisz to co napisałem i zrezygnujesz
z tego poziomego kominowego kanału to daj znać a
a napiszę Tobie jak ja zaplanowałem sobie poradzić
z analogicznym do Twojego problemem.
Łączę pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/142378-poziome-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-4088607
Zdaję sobie sprawę, że będzie musiał być wiatraczek, który mechanicznie przepompuje powietrze. Chciałbym tego uniknąć, dlatego jestem otwarty na każda propozycję. Myślałem o tym, żeby nagiąć te 30 stopni, dach ma być pod kątem 45 i puścić to w dachu, ale boję się schłodzenia i cofek oraz tego, że mi domu nie dobiorą.
https://forum.murator.pl/topic/142378-poziome-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-4088884
herakles - przeczytaj stronę z dyskusją.
Myślę, że Ciebie zainteresuje.
Zwróć uwagę na drugi od dołu post.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157869-Problem-z-kominami&highlight=samm
Uważaj na te swoje pomysły z wysokościami
bo to tak dowolnie nie należy robić.
Łączę pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/142378-poziome-kana%C5%82y-wentylacyjne/#findComment-4089113
