Po rewolucji na forum zniknęło moje konto.
Od kilku tygodni wysyłam na adres administratora forum prośbę o przywrócenie konta lub wskazówki co powinienem zrobić żeby je odzyskać. Podejrzewam, że w podobnej sytuacji jest więcej osób.
W związku z powyższym mam pytanie - do kogo należy się zwrócic w sprawie przywrócenia konta.
Od razu uprzedzam - adres administratora jest "głuchy".
https://forum.murator.pl/topic/142388-znikn%C4%99%C5%82o-konto/
  • Odpowiedzi 43
Jeśli nie zostało zablokowane (zbanowane), to moim zdaniem nie da się przywrócić takiego konta (zamiast loginu jest "Guest"), ale to leży w gestii informatyków.. także wyjaśnienie, czemu konta zniknęły, bo tak nie powinno być.
Na dole strony, na czerwonej belce, masz jeszcze link do "Kontakt"
>>> http://forum.muratordom.pl/sendmessage.php
a jeśli nadal nie będzie reakcji, bombarduj postami tutaj
https://forum.murator.pl/topic/142388-znikn%C4%99%C5%82o-konto/#findComment-4089240
Dokładnie tak jest - w wątkach, których pisałem zamiast loginu jest "Guest". Konto załozone było chyba w 2004r, logowanie odbywało się dość regularnie (po kilka razy w tygodniu), więc nie należało do tych "martwych".
Z powyzszego linku korzystałem - jak rozumiem wiadomości wysyłane tą drogą powinny trafiać do administratora systemu.
Przydałaby sie jakaś informacja od administatora na temat tego typu przypadków, bo podejrzewam, że jest ich więcej. Jak wspomniałem wczesniej - na moje pytania kierowane na powyzszy adres nie było żadnej reakcji przez te kilka tygodni i nadal nie wiadomo czy takie konta należy traktować jako "przepadłe" czy jednak można liczyć na ich odzyskanie.
Jesli administrator nie udzieli odpowiedzi to ludzie będą zakładali kolejne konta, a chyba nie o to chodzi i lepiej to wyjaśnić to publicznie, żeby inni nie musieli zakładać nowych kont - np. "testowych" czy nowych klonów, czy też czekać w nieskończoność z nadzieją na odzyskanie swojego konta.
https://forum.murator.pl/topic/142388-znikn%C4%99%C5%82o-konto/#findComment-4089278
....a jeśli nadal nie będzie reakcji, bombarduj postami tutaj
Czy nie będę zbyt nachalny jeśli zwrócę uwagę, że minął kolejny tydzień i nadal nikt władny nie odpowiedział co będzie z kontami, które zniknęły?
Nie wiem (i zapewne nie tylko ja) czy zakładać nowe konto, czy uzbroić się w cierpliwość, czy zamknąć się?
https://forum.murator.pl/topic/142388-znikn%C4%99%C5%82o-konto/#findComment-4098899
Znam podobną sprawę użytkownika "ania", który nie może się zalogować, a jego posty są widoczne jako "Guest". Ma staż od 2002 roku i tytuł Najlepszego doradcy Forum. I co - ma teraz zostać "WITAJ, nim zapytasz, poszukaj odpowiedzi "?
https://forum.murator.pl/topic/142388-znikn%C4%99%C5%82o-konto/#findComment-4100426
Takich kont zapewne jest wiele, część z nich dotyczy zapewne osób z dużych dorobkiem na forum. Ja miałem tylko kilkaset postów, ale m.in. założony dziennik budowy, do którego nie mam teraz dostępu.
Najgorzej, że nikt z władnych nie raczy odpowiedzieć czy istnieje jakaś szansa lub prowadzone są (lub będą) próby odzyskania takich kont, czy dać sobie spokój i zakładać nowe konto.
https://forum.murator.pl/topic/142388-znikn%C4%99%C5%82o-konto/#findComment-4100940
Problem dotyczy co najmniej nicków 'ania', 'verunia', no i Twojego
Nie, nie będziesz... wysłałem władnym priwa z linkiem do tego wątku, bo to bardzo nieładnie tak długo nie odpowiadać... :confused:
https://forum.murator.pl/topic/142388-znikn%C4%99%C5%82o-konto/#findComment-4106498
odnośnie użytkowników 'ania' oraz 'verunia' konta nie zostały przywrócone ponieważ nie miały wpisanego w profilu użytkownika adresu email przez co nie zostały zaimportowane na nowe forum. Brak aktualizacji danych (w tym email) powoduje, że w tym przypadku nowy skrypt nie przyjął użytkowników bez email.
Jeśli zaś chodzi o użytkownika xyz12345, prosze o podanie wcześniejszej nazwy użytkownika. Trudno zdiagnozować przyczynę problemu i czy w ogóle występuje, nie mając informacji jaki jest to login!
Na wszystkie przesylane do nas wiadomości staramy się na bieżąco odpowiadać. Jak do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia od użytkownika xyz12345. Polecam formularz zgłoszeniowy: http://forum.muratordom.pl/sendmessage.php
Pozdrawiamy
Redakcja Forum
https://forum.murator.pl/topic/142388-znikn%C4%99%C5%82o-konto/#findComment-4106579
.... Jak do tej pory nie otrzymaliśmy żadnego zgłoszenia od użytkownika xyz12345. Polecam formularz zgłoszeniowy: http://forum.muratordom.pl/sendmessage.php
Oczywiscie, że na ten adres wysyłałem wiadomosci z podaniem mojego starego loginu. . Ale przez kilka tygodni nikt nie odpowiedział na pytanie.
W tym wątku celowo nie podawałem swojego loginu, żeby każdy komu zniknęło konto mógł uzyskać uniwersalną poradę - gdzie ma się zwrócić z pytaniem o możliwość przywórcenia konta, bo wysyłając prośby na adres, który podałeś - nikt nie odpowiada. Co z tego, że ja teraz logując sie na wymślony login uzyskam poradę, skoro każdy inny uzytkownik będzie musiał przejsć tę samą drogę? Przecież to w waszym interesie jest żeby udzielić informacji, która będzie zadowalała wszystkich mających ten problem, a nie tylko mnie.
Na adres, który podałeś, wysyłałem wiadomości ok. 2 tygodnie po awarii forum, oraz następną ok. kolejny tydzień później. Po tych próbach założyłem ten wątek i było to prawie 2 tygodnie temu.
Żadnej reakcji przez te kilka tygodni nie było, wiec sugerowanie aby użytkownicy wysyłali tam wiadomosci o problemach z logowaniem wygląda raczej jak żart.
Mój login to: falkon.
Proszę o odpowiedź czy jest możliwość odzyskania konta i proszę o odpowiedź gdzie mają zwaracać się ci użytkownicy, którzy również stracili konta.
Tylko jeśli podasz kolejny raz ten sam adres to informuję, że nikt nie czyta wiadomosci wysłanych na ten adres, lub nikt nie odpowiada na te wiadomości, lub bardzo rzadko odpowiada.
https://forum.murator.pl/topic/142388-znikn%C4%99%C5%82o-konto/#findComment-4107310
Nie wiem jak to się stało że z mojego profilu zniknął adres email, może przez przypadek usunęłam. Szkoda że było to mozliwe . Też swego czasu wysłałam prośbę o przywrócenie mnie do szacownego grona forumowiczów FM, ale też bez odzewu i dałam sobie spokój. Pokaźna liczba postów ma koncie czasem niektórych wkurza ;). Szkoda tylko, ze w moim dzienniku i komentarzach występuję teraz jako gość
Właściwie dopiero z tego wątku dowiedziałam się o przyczynie zablokowaia konta.
https://forum.murator.pl/topic/142388-znikn%C4%99%C5%82o-konto/#findComment-4107498
Kolejną osobą której nie ma, jest 'brzoza'... Co gorsza, na te nicki logują się nowe osoby.
Szkoda że o konieczności sprawdzenia maila nie było wiadomo przed transferem - można byłoby uprzedzić Forumowiczów
https://forum.murator.pl/topic/142388-znikn%C4%99%C5%82o-konto/#findComment-4108311
Kolejną osobą której nie ma, jest 'brzoza'... Co gorsza, na te nicki logują się nowe osoby...
Być moze są to nawet te same osoby.
Ja zrezygnowałem z powórnego zakładania konta o tej samej nazwie żeby nie stracic szansy do odzyskania poprzedniego, bo wydaje mi się że wtedy własnie taka szansa zostałaby całkowicie stracona.
Ale skoro administrator zażyczył sobie zeby publicznie podać nazwy takich kont, to ktoś może nawet dla żartu założyć sobie konto o tej nazwie, zanim próba jego odzyskania się powiedzie.
Mam wrażenie, że komuś brakuje wyobraźni jeżeli chce w publiczny sposób załatwiać problem z zaginionymi kontami. Nie wiem dlaczego w tym wątku administrator nie chce powiedzieć do kogo nalezy się zwracać w tej sprawie, czyli o to co postulowałem na samym początku.
https://forum.murator.pl/topic/142388-znikn%C4%99%C5%82o-konto/#findComment-4108744
A czy mógłbym cię prosić o jeszcze jedną taką interwencję?
Minął kolejny tydzień i nadal nie wiadomo czy takie konta są do odzyskania. W każdej chwili ktoś może je "zająć".
Choćby była odpowiedź od administracji: "nie", to przynajmniej użytkownicy mogliby zakładać konta o starej nazwie. A dopóki nie ma odpowiedzi, to lepiej chyba tego robić, żeby całkowicie nie stracić szansy na odzyskanie konta.
https://forum.murator.pl/topic/142388-znikn%C4%99%C5%82o-konto/#findComment-4111782
I jest reakcja programistów.
Brzoza, ania, verunia. Prosimy o listę, kto jeszcze stracił konto. Prosimy te osoby o podanie adresu email - jako pw do Redakcji.
Informatycy zajmą się odzyskaniem danych. Przepraszamy za ten fatalny błąd.
https://forum.murator.pl/topic/142388-znikn%C4%99%C5%82o-konto/#findComment-4117545
Wszystkich użytkowników, którzy mają problem z zalogowaniem na Forum, którzy utracili swoje konta w wyniku zmian, prosimy o wypełnenie formularza na stronie: http://forum.muratordom.pl/recovery.php
Operacja przywrócenia kont użytkowników zostanie przeprowadzona jak zbierze się większa grupa osób. Raz wykonana operacja będzie skutkowała przywróceniem straconych kont, ale z drugiej strony niemożliwością wykonania jej drugi raz. stąd prosimy o informacje do końca miesiąca od użytkowników.
Redakcja
https://forum.murator.pl/topic/142388-znikn%C4%99%C5%82o-konto/#findComment-4152691
