juka25 22.01.2011 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2011 Dzisiaj byłam na budowie muszę powiedzieć, że wilgoci w domu nie ma. Pomimo, że obawiałam się zostawiając dom w takim stanie (jak na blogu w galerii) tzn. bal, wiatroizolacja, wełna, paroizolacja. Sporą zasługą jest tu położenie folii wiatroizolacyjnej, która w lecie izolowała dom do tego stopnia, że wchodząc na poddasze było gorąco od dachu a schodząc na dół było chłodno jak w spiżarni. Jak na razie w domu wszystko jest ok Czekam do kwietnia albo jak tylko będzie robić się cieplej już bym coś porobiła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andstach1 05.02.2011 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2011 (edytowane) Witam, postanowiłem wtrącić się do tematu po przeczytaniu tych bzdur, które niestety co niektórzy piszecie!!! Płyty gipsowe na ściany w drewnianym domu - TAK !!! W szkielecie stosuje się Regips od wewnętrznej strony domu bezpośrednio na konstrukcję ściany - szkielet! Prawidłowo zamocowany Regips nie ma prawa pękać !!!! Regips - to nie tylko wykończenie ścian, ale i przede wszystkim przegroda ogniowa - dla tego jest stosowany - i dopuszczony do stosowania - wg przepisów!!! Jeżeli na wewnętrzne pokrycie ścian stosuje się OSB3 (nie zwykłe OSB) to również stosuje się regips na wykończenie!!! Nie słuchajcie bzdur typu - jeżeli regips to stelaż !!!!! BZDURA !!!! Nieprawidłowo położony regips na stelażu też PĘKA !!! Kilka najważniejszych zasad: Zasada okładania konstrukcji płytą OSB3 - pozostawienie dylatacji wokół płyty min 3mm!!! Zasada (przy szkielecie) układania płyt regipsowych - pozostawienie dylatacji od 0,5 do 1 cm!!! - dlaczego? Po przykręceniu Regipsu do poszycia - szkieletu lub OSB3 - wypełniamy płytę gipsem łączeniowym ... połączenie 1 cm gipsu lepiej mocuje płytę, i pozwala jej pracować swobodnie. Nie ma konieczności stosowania taśm łączeniowych (szklanych czy syntetycznych), ponieważ po zamocowaniu, po szpachlowaniu i dotarciu, nakłada się na ściany włókninę szklaną (zwaną często tapetą szklaną) na specjalnym kleju. Włókniny dostępne są w różnych grubościach oraz wzorach. Włóknina, również oprócz wykończenia spełnia normy ochrony przeciwpożarowej. Dzięki zastosowaniu włókniny - nie ma widocznych pęknięć ściana jest wyrównana i piękna. Włóknina ponadto dzięki swej elastyczności pozwala pracować konstrukcji. Ta technologia stosowana jest wszędzie na świecie od lat, wypowiedzi ludzi nie mających pojęcia - mogą spowodować nie tylko znaczne straty materialne - ale i zwiększają niebezpieczeństwo pożaru !!! w którym spłonie cały dom !!! - więc za nim wypowiecie się bez pojęcia - dziesięć razy się zastanówcie !!! pozdrawiam. P.S. Nie zapomnijcie o suficie zasada jest taka sama !!! Zamiast włókniny można zastosować zwykłe tapety - jednak zmniejszamy wytrzymałość termiczną pomieszczeń !!! - ja mam tapety ... Edytowane 5 Lutego 2011 przez andstach1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
axpol 20.01.2012 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2012 (edytowane) Firma , która nam stawiała pochodzi z pod Biłgoraja Paweł Gmyz w necie znajdziesz. Od razu mówię, że nie ma super strony i nie zobaczysz galerii itp ale solidni wykonawcy i znają się na rzeczy... Witam Potwierdzam ze znaja sie na rzeczy, zbugowali i mi super dom z bali z projektu Osiek Drewniany 2 z garazem. Maja juz strone http://www.domydrewniane.gmyz.pl. Zamowilem ok sierpnia 3lata temu, jodla, w suszarni drewno lezalo az do kwietnia, kiedy to przyjechali, wymierzyli w ok tydzien docieli a w drugi tydzien przywiezli i postawili z wiezba dachowa wlacznie. Bal 13cm grubosci wiec tez sie zdecydowalem na ocieplwnie od srodka: membrana (eurowek), 10cm welny mineralnej i plyta GK, na stelarzu aluminiowym, troche podobnie jak sie robi poddasza. Jednak dom najpierw otwarty a pozniej zamkniety stak przed ociepleniem ponad rok wiec troche juz osiadl. Mimo to potwierdzam tez ze pomiedzy plytami powinna byc dylatacja. Ja np nie dalem dylatacji na stropie, bo belki stropowe maja frez w ktory wsunalem plyty GK i dosunalem je do siebie. Teraz nijak nie mozna pozbyc sie pekniec mimo 2 warstw siatki. Znajomy wykonawca poddasza robi na drwnianych stelarzach, plyta osb 8mm i na zakladke plyta GK - jesli peka to tylko na zlaczeniu plaszczyzn, dowiedzialem sie za pozno i do pekniec bede musial sie przyzwyczaic. ps. Co do ciesli to maja kilka fajnych patentow, np osadzili krokwie w wystajacych na zewnatrz belkach stropowych. Belki stropowe nie sa dzielone wiec pod naporem dachu, ocieplenia, sniegu nic oprocz krokwi nie ulega odksztalceniu. Duza klasa dla wykonawcy. Pozdrawiam Polik Edytowane 20 Stycznia 2012 przez axpol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysztofLis2 21.01.2012 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2012 I specjalnie się zarejestrowałeś tu na forum, by nam to zakomunikować? Odświeżając wątek sprzed roku? Jakoś to tak mało wiarygodnie wygląda... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xfiless 09.06.2013 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2013 Witam, jaki jest poprawny link do tego bloga? Ten link nie działa, nie moge tam dotrzeć, a temat mnie b interesuje..Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LidkaDiD 11.06.2013 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 My mamy nowy dom w konstrukcji szkieletowej, na zewnątrz boazeria modrzewiowa wewnątrz płyty gk przykręcane na dystanse drewniane, które były tylko po to żeby wyrównać niewielkie krzywizny ścian konstrukcji. Daliśmy jednak podwójnie płytę gipsową (na zakładkę, zwłaszcza nad oknami i drzwiami trzeba ją odpowiednio położyć, żeby nie było łączeń płyty gk nad narożnikami otworów okiennych) i nic nie pęka. Dobrze jest też postawić konstrukcje drewnianą i zostawić ją na pół sezonu chociaż, żeby ułożyła się jak trzeba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LidkaDiD 11.06.2013 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2013 A jeszcze dodam, że sufitów się bałam i zrobiliśmy je z boazerii z ozdobnymi deskami na łączeniach, biliśmy to sztyftami prosto na belki stropowe. Boazerię pomalowałam sadolinem ecri, który nie zakrył struktury drewna i wygląda pięknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 12.06.2013 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2013 Brak w tym układzie paroizolacji . jak by się kto pyta niczym taki układ nie różni się od poddasza jeśli chodzi o transport pary wodnej na zewnątrz.Plus dodatkowe uszczelnienie, bo takowy dom do szczelnych nie należy. Ruch powietrza w domu przy -10 na zewnątrz nie jest zbyt przyjemnym uczuciem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkasper 12.09.2013 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Września 2013 (edytowane) A ja nabyłem niedawno niewielki domek szkieletowy. Dom od środka wykończony jest całkowicie drewnem tzn. ściany z desek na pióro-wpust (wyglądają jak boazeria lub podbitka) a pod nimi paroizolacja, wełna i folia paroprzepuszczalna. Ściany chciałbym wykończyć płytami g-k. Ściany są równe i nie wiem czy mogę płyty g-k przykręcać bezpośrednio na te deski czy też robić szkielet co znacznie utrudni mi pracę i podniesie koszty. Co radzicie? Jak da się bezpośrednio to czy dawać jeszcze folie na drewno pod płytę? Edytowane 12 Września 2013 przez kkasper Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coolart 17.09.2013 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 witam wszystkich ja właśnie jestem swiezo po ostatnim etapie remontu wewnątrz kładzenia płyt prosto na ścianę bez stelaży tyle iż widzę że większość z was ma domy z bali wiec na ten temat się nie wypowiem. ściany nie pękają ale są punkty gdzie pęknięcia występują ale tylko na łączeniach przy drzwiach lecz nie zawsze. największy problem to kafelki i fugi . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andstach1 17.09.2013 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2013 A ja nabyłem niedawno niewielki domek szkieletowy. Dom od środka wykończony jest całkowicie drewnem tzn. ściany z desek na pióro-wpust (wyglądają jak boazeria lub podbitka) a pod nimi paroizolacja, wełna i folia paroprzepuszczalna. Ściany chciałbym wykończyć płytami g-k. Ściany są równe i nie wiem czy mogę płyty g-k przykręcać bezpośrednio na te deski czy też robić szkielet co znacznie utrudni mi pracę i podniesie koszty. Co radzicie? Jak da się bezpośrednio to czy dawać jeszcze folie na drewno pod płytę? Jeżeli dobrze zrozumiałem to konstrukcja ściany od wewnątrz: - deska pióro-wpust - paroizolacja - konstrukcja z wełną - wiatroizolacja Tak ? Jeżeli tak, położenie płyt regipsowych może odbyć się bezpośrednio na deskę. Nie ma potrzeby robienia szkieletu. Warunkiem tego musi być ściana wykonana zgodnie z technologią, deska wykorzystana do wykończenia ścian suszona - wilgotność 13 do 18%. Deska którą wykończono ściany jest pozaklasowa - warto ją sprawdzić. pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andstach1 18.09.2013 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 My mamy nowy dom w konstrukcji szkieletowej, na zewnątrz boazeria modrzewiowa wewnątrz płyty gk przykręcane na dystanse drewniane, które były tylko po to żeby wyrównać niewielkie krzywizny ścian konstrukcji. Daliśmy jednak podwójnie płytę gipsową (na zakładkę, zwłaszcza nad oknami i drzwiami trzeba ją odpowiednio położyć, żeby nie było łączeń płyty gk nad narożnikami otworów okiennych) i nic nie pęka. Dobrze jest też postawić konstrukcje drewnianą i zostawić ją na pół sezonu chociaż, żeby ułożyła się jak trzeba. Witam, w prawidłowo wykonanym budynku, zgodne z systemem i odpowiednimi materiałami, nie ma potrzeby "wymyślania cudów", nie twierdze, że tak nie jest w projekcie, bo w Polsce jest wszystko możliwe, a jedynie przypuszczam, że w projekcie tak nie było ... Żeby wzmocnić ścianę w "kanadyjczyku" czy jak kto woli w domu typu Szwedzkiego, montuje się wewnątrz płytę OSBIII lub alternatywną o grubości np 8mm (wewnątrz), paroizolację i na to bezpośrednio regips. Żeby wyeliminować pękanie regipsu, wystarczy zastosować drewno konstrukcyjne (suszone komorowo, strugane czterostronnie) a nie drzewo z lasu. Dodatkowym zabezpieczeniem na lata jest położenie maty szklanej zwanej również włóknina, tapetą itp. Koszt nieporównywalnie niewielki do późniejszych poprawek i częstotliwości ich występowania. Płyta regipsowa będzie pękać zawsze w domu drewnianym. Dom drewniany pracuje od momentu jego postawienia - do rozbiórki. Szczególnie w "kanadyjczykach" słychać często strzelanie w ścianach, co jest objawem niewłaściwie zamontowanej płyty OSBIII lub alternatywnej. Mam nadzieję, że przeczytam opinię o tym jak Wam się mieszka za 3-4 lata ... Tak naprawdę jedynym skutecznym sprawdzonym rozwiązaniem przed pękaniem płyty regipsowej jest wspomniana wyżej włóknina, która tak naprawdę markuje pęknięcia pod swoją powierzchnią. A płyta pęka i ma pękać, w domach drewnianych jest ona jako wykończenie ściany i regulator wilgotności pomieszczeń, nie pełni żadnego innego znaczenia. Płyta regipsowa nie nadaje się również do prostowania konstrukcji. Konstrukcja jest trzonem domu i to ona powinna być prosta na tyle, żeby nie trzeba było dystansów montować .... pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andstach1 18.09.2013 06:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2013 Witam Potwierdzam ze znaja sie na rzeczy, zbugowali i mi super dom z bali z projektu Osiek Drewniany 2 z garazem. Maja juz strone http://www.domydrewniane.gmyz.pl. Zamowilem ok sierpnia 3lata temu, jodla, w suszarni drewno lezalo az do kwietnia, kiedy to przyjechali, wymierzyli w ok tydzien docieli a w drugi tydzien przywiezli i postawili z wiezba dachowa wlacznie. Bal 13cm grubosci wiec tez sie zdecydowalem na ocieplwnie od srodka: membrana (eurowek), 10cm welny mineralnej i plyta GK, na stelarzu aluminiowym, troche podobnie jak sie robi poddasza. Jednak dom najpierw otwarty a pozniej zamkniety stak przed ociepleniem ponad rok wiec troche juz osiadl. Mimo to potwierdzam tez ze pomiedzy plytami powinna byc dylatacja. Ja np nie dalem dylatacji na stropie, bo belki stropowe maja frez w ktory wsunalem plyty GK i dosunalem je do siebie. Teraz nijak nie mozna pozbyc sie pekniec mimo 2 warstw siatki. Znajomy wykonawca poddasza robi na drwnianych stelarzach, plyta osb 8mm i na zakladke plyta GK - jesli peka to tylko na zlaczeniu plaszczyzn, dowiedzialem sie za pozno i do pekniec bede musial sie przyzwyczaic. ps. Co do ciesli to maja kilka fajnych patentow, np osadzili krokwie w wystajacych na zewnatrz belkach stropowych. Belki stropowe nie sa dzielone wiec pod naporem dachu, ocieplenia, sniegu nic oprocz krokwi nie ulega odksztalceniu. Duza klasa dla wykonawcy. Pozdrawiam Polik Witam, miło by było załączyć zdjęcia swojego domku ... Co do fachowości wspomnianej firmy, to nie bardzo się ma to z tym co piszesz .... Cyt: ..."Zamowilem ok sierpnia 3lata temu, jodla, w suszarni drewno lezalo az do kwietnia" - po pierwsze drewno konstrukcyjne jest wycinane od października do końca marca - w innych terminach wycinki drzew chorych, zarobaczonych, wyłomów itd.... - po drugie jodła nie jest zbyt jak by to powiedzieć trafnym materiałem do budowy ... Najlepszy Modrzew, Daglezja, Świerk potem długo długo nic, i Sosna, Jodła, - po trzecie, siatkę w regipsie stosuje się w budownictwie murowanym, i to najlepiej kiedy budynek stoi powyżej 6 lat, kiedy przestaje praktycznie pracować. W budownictwie drewnianym stosuje się matę, tapetę szklaną i problem znika - na zawsze. - po czwarte, dom drewniany a stelaż metalowy ? (moja dygresja .... metal z drewnem ma się ... sami wiecie jak ... ) Jeżeli chodzi o suszenie drewna w suszarni czy na wolnym powietrzu .... to uzyskujemy tylko i wyłącznie jego wilgotność - odpowiednią NIC WIĘCEJ!!! Jeżeli w drzewie zostały złożone jaja - to się wyklują w nim robaczki, Jeżeli w drzewo było zarażone grzybami - to się rozwiną - jak zaczniecie mieszkać i zacznie się zmieniać wilgotność pomieszczeń .... Jeżeli było źle wysuszone będzie bardziej pracować .... a na pewno było ... Tylko suszenie KOMOROWE może wyeliminować w/w z drzewa .... lub jego zatopienie, ale to trzeba z 25 lat czekać ... Tylko że komorowo to w Polsce nie ma za bardzo gdzie wysuszyć ... i nie chodzi mi o suszarnie "ala komorowe", które nic nie dają ... lub dają niewiele .. Z tych powodów Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą a zostawił murowaną - bo mieliśmy ogromne problemy z drzewem .... Konstrukcje, które miały stać po 300 lat stały po 30 - 50 ... pozdrawiam.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kkasper 19.09.2013 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2013 Jeżeli dobrze zrozumiałem to konstrukcja ściany od wewnątrz: - deska pióro-wpust - paroizolacja - konstrukcja z wełną - wiatroizolacja Tak ? Jeżeli tak, położenie płyt regipsowych może odbyć się bezpośrednio na deskę. Nie ma potrzeby robienia szkieletu. Warunkiem tego musi być ściana wykonana zgodnie z technologią, deska wykorzystana do wykończenia ścian suszona - wilgotność 13 do 18%. Deska którą wykończono ściany jest pozaklasowa - warto ją sprawdzić. pozdrawiam. Czyli mogę bez szkieletu, dzięki bo to obniży koszty i to znacznie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mireczek1 24.02.2015 15:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 Mam też ten sam problem. Kupiliśmy z żoną stary (1930rok) dom drewniany i od 8 miesięcy rozpoczęliśmy remont. Wymieniłem podwaliny, okna, poszycie dachowe, centralne itp. nagle stanęliśmy przed wyborem co kłaść na ściany? Pierwotnie myślałem o desce szalunkowej (takiej samej jak na zewnątrz), ale przeraziły mnie koszty teraz bardziej skłaniam się do płyty kg i na dodatek majster powiedział mi że daje mi gwarancję 5 lat że nie zobaczę pęknięcia. Czy mówi prawdę ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 24.02.2015 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2015 (edytowane) Najlepiej dobrze wyczyścić bale, dawanie płyt GK do domu z bala to imo profanacja. majster powiedział mi że daje mi gwarancję 5 lat że nie zobaczę pęknięcia. Czy mówi prawdę ? Proszę o pomoc. jak napisze ładnie na kartce i podpisze że świadomy na ciele i umyśle to ok. http://www.archiblogia.pl/wp-content/uploads/2012/12/Le-Petit-Chateau-10-800x465.jpg http://www.decoradvisor.net/wp-content/uploads/2013/12/charming-chalet-pearl___.jpg Edytowane 24 Lutego 2015 przez מרכבה Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 25.02.2015 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Lutego 2015 Mam też ten sam problem. Kupiliśmy z żoną stary (1930rok) dom drewniany i od 8 miesięcy rozpoczęliśmy remont. Wymieniłem podwaliny, okna, poszycie dachowe, centralne itp. nagle stanęliśmy przed wyborem co kłaść na ściany? Pierwotnie myślałem o desce szalunkowej (takiej samej jak na zewnątrz), ale przeraziły mnie koszty teraz bardziej skłaniam się do płyty kg i na dodatek majster powiedział mi że daje mi gwarancję 5 lat że nie zobaczę pęknięcia. Czy mówi prawdę ? Proszę o pomoc. Pozdrawiam Ja spokojnie mogę dać nawet dożywotnią gwarancję. Jeden warunek - ja wybieram materiały i technologię wykonania. Nie muszę chyba mówić że nie będzie to najtańszy materiał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.02.2015 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Ja spokojnie mogę dać nawet dożywotnią gwarancję. Jeden warunek - ja wybieram materiały i technologię wykonania. Nie muszę chyba mówić że nie będzie to najtańszy materiał. Tez kiedyś myślałem o dawaniu dożywotniej gwarancji, ale utknąłem...Czyje życie brać pod uwagę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 26.02.2015 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2015 Domu!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rom-Kon 27.02.2015 08:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Lutego 2015 Tez kiedyś myślałem o dawaniu dożywotniej gwarancji, ale utknąłem...Czyje życie brać pod uwagę? Domu!!! Moje lub inwestora... chociaż może faktycznie domu. Dom w dzisiejszej technologii nie postoi tak długo jak długo my będziemy jeszcze żyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
