Witajcie,.
Skończył się sezon grzania więc miałem okazję sprawdzić ile mi zżera gazu na podgrzewanie wody.
Okazało się że właśnie 3,6 m3 na dobę - sporo ale mam zasobnik 300 litrów z dwiema wężownicami a na razie jest podłączona tylko jedna bo solarów nie założyłem, może stąd takie zużycie?
Woda jest ustawiona na 45 stopni a zużycie miesięczne średnio 13 m3 .
Co o tym sądzicie?
zapomniałem dopisać że gaz to nie GZ50 tylko GZ45 (chyba)
michalsiak
https://forum.murator.pl/topic/142406-czy-nie-za-du%C5%BCe-zu%C5%BCycie-gazu-na-cwu-36-m3-doba/
Witajcie,.
Co o tym sądzicie?
michalsiak
jeśli masz licznik nowego typu (pewnie tak) i piec z tzw płomyczkiem .. to jak mi powiedziała "Krystyna" z gazowni :)
w takim układzie może być zużycie nawet 1m3/dzień nie pogrzewając w ogóle wody :(
no właśnie zapomniałem napisać że cyrkulacja wyłączona
kocioł to nowoczesny kondensat
michalsiak
Edytowane przez michalsiak
Jak masz podłączony zbiornik? Czy przyłącza są zasyfonowane a rury zaizolowane
nie mam pojecia jak podłączony, na co zwrócić uwagę ?
rury są zaizolowane na pewno pianką, jak sprawdzić czy przyłącza są zasyfonowane, wydaje mi się że jest podłączone dobrze tzn. od sprzęgła przez pompe na zasilanie zasobnika. Kocioł gazowy załącza pompę kiedy trzeba.
Nie mam izolacji rurek w kotłowni może dlatego takie straty ?
Aha i przypomniało mi się że jedna nitka woda wędruje do części garażowej która jest na razie nie używana i jest tam po prostu zimno. Może ta nitka generuje takie straty?
michalsiak
michalsiak
Możesz wstawić zdjęcia jak masz podłączony zbiornik i jak wygląda kotłownia?
No to wklejam fotki, środkowa pompa jest od ładowania zasobnika, nie napisałem że w tym zużyciu jest tez gotowanie ale nie mam pojęcia ile to może zejść dla rodziny 2+1
http://img714.imageshack.us/img714/4374/p5020200.jpg
http://img97.imageshack.us/img97/3281/p5020201.jpg
nie wiem czy coś bardziej szczegółowo?
Zasobnik to Galmet
michalsiak
Teoretycznie zużycie gazu na potrzeby c.w.u. (150l/dobę + straty zbiornika) powinno wynosić ~1m^3 GZ41,5. Rozumiem, że te 13m^3 wody to razem ciepła + zimna?
Na zdjęciach nie widać przyłączy zbiornika. Pierwsze co to zaizoluj rury, zwłaszcza od ciepłej wody i cyrkulacji.
Jeśli chcesz sprawdzić ile zużywacie gazu na gotowanie to wyłącz kocioł wieczorem i sprawdź następnego dnia wieczorem licznik gazu.
Możliwe, że jeszcze czasem kocioł dogrzewa c.o.
OK będę robił doświadczenia ale odkryłem jeszcze jedną możliwą przyczynę większego zużycia, uszkodzony zawór zwrotny na obwodzie komnikowym - czyli grzałem razem z zasobnikiem róznież cały obwód kominka z płaszczem i cały płaszcz . Może to to ??
michalsiak
witam wszystkich. ja to jestem laikiem wtych sprawach. Jednak mam zamiar zainstalowac kominek z plaszcze wodnym oraz kocioł gazowy na gaz plynny z uwagi na to , że tam gdzie kupilem dzialke nie ma gazu ziemnego. kominkiem chce palic przez caly okres zimowy jedynie kociol gazowy chce wykorzystywac latem do cieplej wody i ewenualnie dogrzac noca. I teraz mam pytanie czy 2800 litrow zbiornik starczy mi na caly sezon. jak wycxzytalem tu na forum 1m3 to spalenie gazu jest mieszieczne czy na dzien.
proponuje ci załozyć pompe ciepła na C.W.U. ,wydaje mi się lepsze rozwiazanie niz propan
http://www.soltec.pl/ftp/Do_pobrania/Dimplex_CWU.pdf
te 2800 l to płynny gaz który odparowuje tego nie można porównywać z gazem ziemnym
Co do pytania to wszystko zależy od tego ile będziesz faktycznie dogrzewał jak zaizolujesz dom ?
ale z praktyki 2800 wystarczy w zupełności nawet jezeli trzeba będzie zatankować częściej to żaden problem tylko kasa.
pompa ciepła w zestawieniu z LPG to naprawdę ciekawe rozwiązanie.
Piotr
wymieniono zawór zwrotny, i po wstępnych pomiarach wychodzi 2,6 m3 doba razem z gotowanie - czyli spadło o 1 m3 .Nadal wydaje mi się dużo ale spróbuję jeszcze ocieplić rury w kotłowni i zobaczę wtedy.
michalsiak
