Witam serdecznie.
Jestem w trakcie remontu i wymiany centralnego ogrzewania.
Pomieszczenie do ogrzania to ok 80 m2 dwu poziomowy dom. Jest to wydzielona część dużego domu jednorodzinnego (wybudowany w latach 80 – typowa kostka), który jest obecnie nieocieplony i ogrzewany kotłem na eko-groszek.
Nasza część mieszkalna to wydzielona w pionie 1/3 część domu i ona będzie ocieplona styropianem 10-12 cm. Pomieszczenia to:
doł: kuchnia otwarta i salon – wymiary 8,4 m x 3,8 m
góra: 2 pokoje 3,8 m x 4 oraz 3,8 m x 2,8 m + łazienka 3,5 m x 3,5 m. Wszystkie pomieszczenia mają okna plastikowe.
Mamy kominek, więc też daje ciepło.
Chcemy kupić kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania.
Kocioł będzie w łazience. Chcę Was prosić o doradztwo jaki kocioł można kupić. Cena też gra wielką rolę – myślę o wydatku w okolicach 2,5 – 4 tys. zł.
Jeśli potrzebujecie więcej danych to proszę napiszcie. Postaram się je uzupełnić.
gislan77
Od czegoś trzeba zacząć czyli na roboczo
jakiś kocioł wybrać. Sprawdzić jego parametry.
A później być może wybrać coś innego.
Ja proponuję abyś zaczął od dwufunkcyjnego
z zamkniętą komorą MiniTerm firmy Termet.
Teraz problemy na jakie możesz z tym kotłem
mieć. Ma on moc cieplną od 7 do 24 kW.
Podejrzewam, że dla Twojego mieszkania
będzie on pracował wyłącznie w okolicach
tych 7-miu kW. Czyli będzie się włączał i wyłączał.
A podobno najlepiej ze względu na sprawność gdy
kocioł cały czas pracuje. Jest też wersja tego
kotła w zakresie od 6 do 21 kW. Tutaj z dolną
wartością jest lepiej ale górna odpowiada za
szybkie granie ciepłej wody użytecznej CWU.
Jak będzie mniejsza to mniej l/min ciepłej wody
dostarczy. Przy temp 30 stC wody 11,4 dla 24 kW,
i 10 dla mocy 21 kW.
Oczywiście patrz też na sprawność kotła najlepiej
w okolicach około 7 kW bo sprawność w całym
zakresie nie jest taka sama. Warto też przyjrzeć się
poborowi energii elektrycznej.
Niezwykle istotny jest problem dobrego serwisu w
Twojej okolicy, też tanich części zamiennych.
Podobno są też lepsze i gorsze wymienniki ciepła
instalowane w kotłach.
Dziękuje za odpowiedź. Zacząłem analizować i przeliczać. Czyli im mniejsza moc cieplna kotła tym dla mnie lepiej. Znalazłem taki kocioł De Dietrich MCR/II 24/28MI 2-funkcyjny. Co prawda cenowo jest to wyższy próg, ale taki piec kupuje się na lata więc jestem w stanie dołożyć. Jeśli chodzi o moc cieplną to takie dane znalazłem o nim:
* Znamionowa moc cieplna przy 40/30°C Pn (tryb c.o.): 6,3-25,3 kW
* Znamionowa moc cieplna przy 80/60°C (tryb c.w.u.): 27,4 kW
* Sprawność przy obciążeniu 100 % przy śr. temp. porotu 70°C - 98,3 %, przy obciążeniu 100 % przy temp. powrotu 30°C - 104,4 %, przy obciążeniu 30% i temp. powrotu 30°C - 108,7 %.
Znowu na innej stronie jest tak:
Znamionowa moc cieplna przy 40/30 °C: 6,3 - 25,3 kW
Znamionowa moc cieplna przy 80/60 °C: 5,5 - 23,6 kW
Czy warto dołożyć i zakupić taki kocioł? Czytałem o nim - ale raczej same suche fakty z broszurek.
To jest inna klasa kotła bo to kocioł
kondensacyjny, czyli taki o wysokiej
sprawności uzyskiwanej kosztem
ochładzania spalin. Ja się na tych
kotłach znam słabo. Wiem, że wytypowany
przez Ciebie typ jest bardzo popularny.
Nie wiem jednak jaka jest różnica pomiędzy
tanimi kotłami kondensacyjnymi a drogimi.
A ten Twój należy do najtańszych.
Wejdź do wątku i tam zadawaj pytania na
temat tego kotła bo tam na pewno znajdziesz
osoby które dobrze się na nim znają.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?126479-Regulacja-pieca-De-Dietrich-MCR-24/page8
Moja rada to porównuj go z kotłem kondensacyjnym
Termet o nazwie Windsor. Zawsze jakąś skalę
będziesz miał.
Dzięki na namiary wątku. Z tymi kondensacyjnymi to kiedyś czytałem, że ceny są od 7-8 tys i jak zobaczyłem w takiej cenie czyli ok 4 tys to też nie wiem co o tym sądzić. Poczytam o tych piecach w wątku, który mi podałeś. Innych proszę również o pomoc w doborze kotła:)
gislan77
problemu nie ma,
do każdego kotła potrzebuje i komin i regulator,
ile taki MCR kosztuje możesz się dowiedzieć TUTAJ
Ja mam 2-funkcyjny Immergas Eolo Star z regulatorem i zestawem do odprowadzania spalin przez ścianę za 2900.
Fakt moc minimalna to aż 7kw a ja potrzebuję dużo mniej.
Na szczęście łączna moc kaloryferów to też 7kw :)
Edytowane przez orko
Dziękuje Wam za informację. Wkrótce ma przyjść do mnie osoba, która będzie robić u mnie remont - między innymi centralne ogrzewanie i wyliczy mi ile potrzebuje mocy na ogrzanie mojego mieszkanka. Jeszcze kilka tygodni temu moja wiedza opierała się na dwóch firmach produkujących kotły - Vaillant oraz Junkers. Moja wiedza na temat mocy kotłów była zupełnie odwrotna - byłem pewien, że im więcej tym lepiej hehe. Jak to dobrze mieć tutaj Was. Teraz widzę jaki świat kotłów jest wielki, a jaka moja wiedza malutka. Najważniejsze, że zakup dopiero przede mną, a nie już po fakcie.
Poczytam o tym kotle Immergas na spokojnie. Chociaż ciągle chodzi mi po głowie ten De Dietrich. Zobaczę co powie mi dystrybutor Vaillanta - to znajomy od osoby, która robi mi remont.
Mimo wszystko nadal jestem otwarty na wszelkie propozycję.
Pozdrawiam wszystkich.
gislan77
Z tym, że mój kocioł nie jest kondensacyjny, ma natomiast komorę zamkniętą.
Według moich obliczeń jest to kocioł optymalny ekonomicznie w moim przypadku rzecz jasna.
Moje zapotrzebowanie to około 2.5kW, więc kocioł nie będzie pracował w sposób ciągły.
Nie jest to jednak tak bardzo istotne.
Ważne jest natomiast aby nie włączał/wyłączał się zbyt często, co można osiągnąć przy pomocy regulatora.
Nie zależnie od tego jaki kocioł wybierzesz, zwróć uwagę na to aby:
Łączna moc grzejników była co najmniej taka jak minimalna moc kotła i jednocześnie większa niż Twoje zapotrzebowanie na ciepło!
Przy kotłach kondensacyjnych może to być trudne, bo trzeba robić podłogówkę/bufor lub wychodzą olbrzymie grzejniki.
Przy kotłach z zamkniętą komorą jest łatwiej bo można zwiększyć temperaturę zasilania obiegu grzewczego, co zwiększa automatycznie moc grzejników.
Tak jak pisał orko uważaj na wielkość
grzejników. Jak zastosujesz powierzchniowo
za małe to kocioł kondensacyjny będzie musiał
pracować na dużych parametrach temperaturowych
i wtedy żadnych korzyści w porównaniu z turbo nie
będziesz miał. No i jest problem cwu. Przy cwu im
większa moc tym lepiej. Oczywiście przy kotle
dwufunkcyjnym.
