Mikołaj1719499942 01.05.2010 18:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 Dwa tygodnie temu skończyli mi kłaść tynki cementowo - wapienne. Mniej więcej po tygodniu zacząłem układać na chudziaku papę. Wczoraj skończyłem. Położyłem folię i na to styropian. Dziś przez przypadek zajrzałem pod styropian a pod nim kropelki wody . W kilku miejscach nie mam foli jest na razie sama papa. Pod dotknięciu ręką jest wilgotna. Oderwałem kawałek papy i pod nią jest sucho. Czyli wilgoć pochodzi z powietrza. Czy zdjąć ten styropian i czekać aż to wyschnie, czy kłaść dalej? . Czy ta wilgoć z pod styropianu ma szansę wyparować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142426-mokro-pod-stroypianem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wirecki 01.05.2010 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 Dwa miesiace po położeniu tynków gipsowym po rozkuciu pod spodem wyraźnie wyczuwało się wilgoć. Tynki robione w maju, przy dużo wyższej temperaturze zewnętrznej.Wilgoć zawsze ma szansę wyparować, trzeba tylko dać jej możliwość i czas. Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142426-mokro-pod-stroypianem/#findComment-4089561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 01.05.2010 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 Powinno się poczekać do całkowitego wyschnięcia tynku, a potem przeprowadzać kolejne prace wykończeniowe, bo woda będzie się skraplać i mogą w późniejszym czasie wyniknąć problemy z wilgocią itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142426-mokro-pod-stroypianem/#findComment-4089562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mynia_pynia 01.05.2010 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 Z perspektywy czasu mogę określić że moje tynki wyschły dopiero w kwietni, a były kładzione we wrześniu ( to było zeszłej zimy - bardzo łagodnej) palone było dopiero w lutym. Po czym to stwierdzam: bo dopiero wtedy kable z prądem przestały się odznaczać na ścianach, sufitach.Właściwie to cały dom wówczas wysechł, bo zaraz po tynkach była rozkładana hydraulika i wylewki były robione - w listopadzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142426-mokro-pod-stroypianem/#findComment-4089577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mikołaj1719499942 01.05.2010 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 Z perspektywy czasu mogę określić że moje tynki wyschły dopiero w kwietni, a były kładzione we wrześniu ( to było zeszłej zimy - bardzo łagodnej) palone było dopiero w lutym. Po czym to stwierdzam: bo dopiero wtedy kable z prądem przestały się odznaczać na ścianach, sufitach. Właściwie to cały dom wówczas wysechł, bo zaraz po tynkach była rozkładana hydraulika i wylewki były robione - w listopadzie. Czyli izolacja, styropian i wylewki były niedługo po tynkach? Jeżeli tak, to skąd pewność, że nie ma wilgoci pod styropianem? Nic się złego nie dzieje, żadnego przykrego zapachu itp? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142426-mokro-pod-stroypianem/#findComment-4089632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
