Witam, mam pytanie o wykonanie elewacji z płytek klinkierowych, a dokładnie: jesteśmy na etapie murowania ścian parteru w związku z tym moje pytanie brzmi, czy lepiej podczas murowania wkładać specjalne kołki które będą wzmacniały warstwę ocieplenie wykonanego ze styropianu, czy wystarczą kołki stosowane przy ocieplaniu styropianem. Elewacja będzie częściowo wykonana z płytek klinkierowych.
https://forum.murator.pl/topic/142431-elewacja-z-p%C5%82ytek-klinkierowych/
Zajmuje sie tym zawodowo.I nie polecam plytek.Cegla wyglada o wiele lepiej i jest trwalsza.Plytki wczesniej czy pozniej zaczna odpadac..Do cegly -wmurowuje sie druty podczas murowania podstawowego muru.Roznica miedzy cegla a plytka nie jest tak duza jak to sie ogolnie mowi.Chetnie sluze rada.Tel grzecznosciowy-608-469-545.Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/142431-elewacja-z-p%C5%82ytek-klinkierowych/#findComment-4100490
ja rowniez zajmuje sie m.in tym i do tej pory nie miałem problemu z płytkami.
oczywiscie cegła to lepsze rozwiązanie, ale jesli powierzchnia duza to i roznica w cenie duza. gdy zastosuje cegłe, nie bedzie sie ona licowac z powierzchnia sciany, pozatym cegłe powinien oprzec na fundamencie.
https://forum.murator.pl/topic/142431-elewacja-z-p%C5%82ytek-klinkierowych/#findComment-4100997
  • 2 months później...
Płytki klinkierowe można przykleić do ocieplenia. Wskazane jest użycie ok 10 szt kołko wkręcanych i i wykonanie warstwy zbrojonej 5-6 mm , Z DOBREGO MATERIAŁU, najlepiej rozwiązanie systemowe producenta.
Konieczność rozdylatowania długich płaszczyzn i krawędzi wewnętrznych i zewnętrznych strale elastycznymi masami uszczelniającymi
https://forum.murator.pl/topic/142431-elewacja-z-p%C5%82ytek-klinkierowych/#findComment-4197461
Sp5es
a jest jakaś szansa na ułożenie kamieni betonowych imitujących naturalne na na całej wysokości ściany (coś jak stone master - na zewnątrz)? Mam ściany jeszcze nie ocieplone i do tej pory nikt nie myślał o takim rozwiązaniu, a teraz tak...
Na razie ściany są surowe, bez ocieplenia - ma być 20cm styropianu.
doradźcie coś :) bardzo mi zależy!
https://forum.murator.pl/topic/142431-elewacja-z-p%C5%82ytek-klinkierowych/#findComment-4201255
