anikka 01.05.2010 22:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2010 Proszę o pomoc specjalistów od podłóg drewnianych:) Sprzedawca desek lakierowanych fabrycznie (marka Hakwood, Weitzer) twierdzi, że są one lepsze od desek lakierowanych tradycyjnie, gdyż są trwalsze i nie wymagają cyklinowania nawet przez kilkanaście lat. Oferta, którą przedstawił, jest zdecydowanie droższa od tego, co proponują wykonawcy drewnianych podłóg lakierowanych tradycyjnie. Może bym się już zdecydowała na tę droższą wersję, gdybym tylko miała pewność, że deska lakierowana fabrycznie RZECZYWIŚCIE jest DUŻO lepsza od deski lakierowanej tradycyjnie. Czy ktoś może się na tym zna i jest w stanie mi coś doradzić?PozdrawiamAnikka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142435-czy-deska-lakierowana-fabrycznie-jest-lepsza-od-lakierowanej-tradycyjnie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
perm 02.05.2010 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 Niewątpliwie w wyspecjalizowanym zakładzie pokryją deskę powłoką dużo lepszą niz jest to możliwe w warunkach domowych nawet przy użyciu dedykowanych narzędzi i przez doświadczonego rzemieślnika. O ile nie jest to naciąganie klienta i zakład faktycznie ma ambicje sprzedawać dobry produkt to jakość powłoki będzie dużo lepsza. Bedzie trwalsza, bardziej odporna na uszkodzenia itp. jest jednak jeszcze jedna rzecz. Parkieciarz najpierw szlifując potem lakierując deski tworzy z nich jedną płaszczyznę. Nawet najdokładniej wykonana deska fabryczna po położeniu tworzy połączenia dające się wyczuć pod palcem, w podłodze cyklinowanej i lakierowanej nie czuć nic. Te ledwo wyczuwalne połączenia to miejsca ewentualnych późniejszych uszkodzeń. Z drugiej strony deska podłogowa lakierowana w całości może się minimalnie rozejść czy odkształcić i efekt jest podobny. Przy desce fabrycznej masz gwarancję jakości i odpowiedniej wilgotności drewna (warunek dobra firma!), przy kładzionej i potem lakierowanej jest jeszcze zawsze duża niewiadoma - kompetencje i rzetelność fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142435-czy-deska-lakierowana-fabrycznie-jest-lepsza-od-lakierowanej-tradycyjnie/#findComment-4090614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 02.05.2010 21:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 Proszę o pomoc specjalistów od podłóg drewnianych:) Sprzedawca desek lakierowanych fabrycznie (marka Hakwood, Weitzer) twierdzi, że są one lepsze od desek lakierowanych tradycyjnie, gdyż są trwalsze i nie wymagają cyklinowania nawet przez kilkanaście lat. Oferta, którą przedstawił, jest zdecydowanie droższa od tego, co proponują wykonawcy drewnianych podłóg lakierowanych tradycyjnie. Może bym się już zdecydowała na tę droższą wersję, gdybym tylko miała pewność, że deska lakierowana fabrycznie RZECZYWIŚCIE jest DUŻO lepsza od deski lakierowanej tradycyjnie. Czy ktoś może się na tym zna i jest w stanie mi coś doradzić? Pozdrawiam Anikka Firma Weitzer znana austriacka firma. Dobry towar. Jednak ilość lakieru na takich deskach jest mimo 5-6 warstw mniejsza niż przy 4 warstwach lakieru kłdzionego bezpośrednio na budowie. Przy czterech warstwach w tym 1 warstwa podkładu mamy w efekcie po wyschnięciu około 180mg/m2 a przy fabrycznie lakierowanych około 90mg/m2 utwardzanych w promieniach UV lub elektronami. Sprawa najtrudniejsza to znaleźć fachowca, który ma o tym pojęcie. Surowe jak i fabrycznie lakierowane deski muszą byc zmierzone przed układaniem w zakresie wilgotnosci. Również podłoże musi zostać przed układaniem zmierzone pod względem wilgotności i ewentualnej przydatności pod posadzkę drewnianą w szczególności zaś deski. To, że posadzka drewniana wykonana przez parkieciarza jest równa jest to sprawa czasu. Drewno jest "wiecznie żywe" i pod wpływem zmian klimatycznych otoczenia zmienia swoje gabaryty. Z tego powodu tak posadzki drewniane gotowe jak i te wykonane na miejscu przez parkieciarza zmienią z czasem swój wygląd. Krótko mówiąc deska gotowa nie jest ani gorsza ani lepsza od tej wykonanej przez uczciwego i rzetelnego profesjonalisty. Lakiery tak jedne jak drugie będą się rysować i scierać, jeżeli nie będziesz się stosować do wskazówek oielęgnacyjnych producentów desek gotowych czy producentów lakierów uzytych przez fachowca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142435-czy-deska-lakierowana-fabrycznie-jest-lepsza-od-lakierowanej-tradycyjnie/#findComment-4090845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anikka 03.05.2010 11:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Dzięki bardzo za oba wyjaśnienia! Widzę teraz wyraźnie, że różnica między deską lakierowaną fabrycznie a deską lakierowaną tradycyjnie nie musi być aż tak wielka, jak to mi przedstawiał sprzedawca tej pierwszej. No a różnica w cenie jest wielka!PozdrawiamAnikka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142435-czy-deska-lakierowana-fabrycznie-jest-lepsza-od-lakierowanej-tradycyjnie/#findComment-4091294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
