Witam Serdecznie. Zamierzamy się przeprowadzić do mieszkania w którym jest mały problem: podgrzewacz gazowy jest w łazience i niestety do kuchni dociera woda "letnia" dopiero po około minucie wcześniej leci zimna. Odległość z łazienki do kuchni to ok. 4m. Czy jest jakieś rozwiązanie oprócz "przepływówki" elektrycznej pod zlewem w kuchni aby płynęła ciepła woda "od razu". CZy może być to wina starego piecyka (na oko z 25 lat, jednak w łazience wszystko jest ok) ??
Konrad
https://forum.murator.pl/topic/142442-bardzo-d%C5%82ugi-czas-oczekiwania-na-nagrzanie-wody/
Jak w łazience masz ciepłą wodę szybciej, to nie wina podgrzewacza nawet jeżeli ma 25 lat. Po prostu woda te 4m musi pokonać. Wcześniej leci ta zimna, co w rurach jest. Bez jakiś większych zmian w instalacji raczej dużo chyba się z tym nie da zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/142442-bardzo-d%C5%82ugi-czas-oczekiwania-na-nagrzanie-wody/#findComment-4090311
Konrad
Niestety objawy typowe dla instalacji cwu. bez cyrkulacji a jeśli do tego rury ciepłej wody wykonane są w stali i do tego bez ocieplenia to efekt jest jak sam widzisz ale nie przejmuj się na Forum jest grupa osób twierdząca że takie rozwiązanie jest lepsze a na pewno tańsze w eksploatacji bez poprowadzenia dodatkowej rury z kuchni do podgrzewacza nic nie zdziałasz a jeśli podgrzewacz jest przepływowy to tak ma pozostać
https://forum.murator.pl/topic/142442-bardzo-d%C5%82ugi-czas-oczekiwania-na-nagrzanie-wody/#findComment-4090705
