Egon 02.05.2010 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 Rozpoczynam budowę w czerwcu. Na działce mam skrzynkę prądową (foto poniżej), za którą ENEA kasuje mnie 60 zł/mc, mimo że nie zużyłem jeszcze 1 kW. http://images50.fotosik.pl/290/f690fb0f9d2bcf77m.jpgCo jest potrzebne (listwa, złączka?), aby z prądu mogli korzystać budowlańcy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142454-pr%C4%85d-na-budowie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aadamuss24 02.05.2010 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 licznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142454-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-4090527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
madzia11mk 02.05.2010 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 Rozpoczynam budowę w czerwcu. Na działce mam skrzynkę prądową (foto poniżej), za którą ENEA kasuje mnie 60 zł/mc, mimo że nie zużyłem jeszcze 1 kW. http://images50.fotosik.pl/290/f690fb0f9d2bcf77m.jpg Co jest potrzebne (listwa, złączka?), aby z prądu mogli korzystać budowlańcy? Na pewno w warunkach przyłączeniowych które dostałeś od ENEA masz napisane co musisz wykonać - czyli kabel przyłączeniowy, skrzynkę z zabezpieczeniem, czy coś w tym stylu. To musisz wykonać, następnie zgłaszasz że masz to już zrobione i wtedy ENEA instaluje ci licznik i cię podłącza. Tą swoją skrzynkę robisz sobie np. w garażu lub na innym słupie. Jest to tzw. przyłącze tymczasowe. Jeśli nie masz warunków przyłączeniowych wydanych to zgłoś się do ENEA żeby ci je wydali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142454-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-4090622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 02.05.2010 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 Tak jak mówi przedmówca trzeba wykonać przyłącze tymczasowe potem zgłosić to w energetyce, przy zgłoszeniu najlepiej jest wtedy zgłosić chęć zmiany mocy do momentu podłączenia do domu (na budowie nie potrzeba takiej mocy przyłączeniowej jak w domu) , wtedy opłata jest mniejsze w moim wypadku o połowę (wymagana jest wtedy zmiana bezpieczników u mnie z 32A na 16A) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142454-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-4090643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon 02.05.2010 19:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 Dzięki!Kto może mi wykonać takie przyłącze tymczasowe? Zamówiony przeze mnie elektryk, czy ktoś z ENEi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142454-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-4090658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 02.05.2010 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2010 Licznik to zapewne już tam jest,Żeby budowlańcy mogli korzystać zprądu to muszą mieć dwa gniazdajedno trójfazowe np. 32 A. Są jeszczemniejsze wymiarami 16 A (amperowe).Drugie to na 230V zwykłe najlepiej natynkowe. Gdyby to była rozdzielniabudowlana to te gniazda byłyby w środku.Budowlańcy zwykle mają swoje przedłużacze.Na przedłużacz nadaje się przewód OWYmoże być 5x4 ale też od biedy 5x2,5 mm2. Najlepiej znajdź jakiegoś elektryka. Jak spojrzydo środka Twojej rozdzielni to od razu będziewiedział co Tobie będzie potrzebne i przeszkoliCiebie w obsłudze. Powie w jakie bezpieczniki musisz się zaopatrzyć. Pokaże jak posługiwaćsię próbnikiem napięcia.Powie też co jest potrzebne do zrobienia przedłużacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142454-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-4090668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek EM08 03.05.2010 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Rozpoczynam budowę w czerwcu. Na działce mam skrzynkę prądową (foto poniżej), za którą ENEA kasuje mnie 60 zł/mc, mimo że nie zużyłem jeszcze 1 kW. Co jest potrzebne (listwa, złączka?), aby z prądu mogli korzystać budowlańcy? To co musisz zrobić, to znaleźć elektryka z uprawnieniami, który podłączy rozdzielnicę budowlaną do skrzynki ustawionej przez Eneę. Jako poznaniak napiszę ci, że po zrobieniu w zeszłym roku wywiadu cenowego wyszło, że najkorzystniej jest kupić sobie rozdzielnicę i bezpieczniki na allegro i dać to do połączenia wybranemu elektrykowi, który po zrobieniu wszystkiego umówi się jeszcze z Eneą na odbiór i oficjalne podpisanie papierów. Zaglądnij do mojego dziennika, bo trochę tam napisałem na temat i rozdzielnicy i bezpieczników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142454-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-4090970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
daro31ie 03.05.2010 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Rozpoczynam budowę w czerwcu. Na działce mam skrzynkę prądową (foto poniżej), za którą ENEA kasuje mnie 60 zł/mc, mimo że nie zużyłem jeszcze 1 kW. http://images50.fotosik.pl/290/f690fb0f9d2bcf77m.jpg Co jest potrzebne (listwa, złączka?), aby z prądu mogli korzystać budowlańcy? pewnie licznik masz juz zawieszony a płacisz za prad poniewaz posiadasz taryfe budowlana , a w tej taryfie enea poniera opłate za zuzyty prad oraz za to ze enea jest gotowa dostarczyc Ci go Witam w kraju pozdrawiam daro31ie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142454-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-4091000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon 03.05.2010 18:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 To co musisz zrobić, to znaleźć elektryka z uprawnieniami, który podłączy rozdzielnicę budowlaną do skrzynki ustawionej przez Eneę. Jako poznaniak napiszę ci, że po zrobieniu w zeszłym roku wywiadu cenowego wyszło, że najkorzystniej jest kupić sobie rozdzielnicę i bezpieczniki na allegro i dać to do połączenia wybranemu elektrykowi, który po zrobieniu wszystkiego umówi się jeszcze z Eneą na odbiór i oficjalne podpisanie papierów. Zaglądnij do mojego dziennika, bo trochę tam napisałem na temat i rozdzielnicy i bezpieczników. Dzięki, zaraz się dokształcę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142454-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-4091672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 03.05.2010 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Zacznij od lektury Warunków Technicznych Przyłączenia jakie wydaje Energetyka.Tam są 2 ważne punkty: zakres prac jaki musisz zrealizować oraz granica odpowiedzialności (miejsce od którego Ty jesteś Panem i władcą).Zakres prac realizuje elektryk, wypełnia wniosek o przyłączenie, ty podpisujesz i zaczynasz korzystać z energii elektrycznej.To tak w skrócie. Zaproś jakiegoś elektryka na budowę, szybko ci to wyjaśni i złoży ofertę na wykonanie takiego przyłącza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142454-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-4091843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 03.05.2010 21:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Tak cały czas się zastanawiam dlaczegoskoro nie masz licznika płacisz, jak napisałeśdla ENEA 60 zł miesięcznie. Skoro płacisz to jakąś umowę chyba podpisałeś?Jeszcze chyba tak nie ma, że płaci się za "pustą"niepodłączoną do sieci energetycznej rozdzielnię.Skoro płacisz to w tej rozdzielni już powinieneś mieć napięcie. Dziwne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142454-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-4092095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leon22gw 25.05.2010 15:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2010 proponuje zakupić jeszcze rozdzielnie budowlaną tzw R Betkę -która jest potrzebna dla budowlańców...ja mam taką do sprzedania jest to nowa rozdzielnia która posada wszystkie niezbędnie elementy i zabezpieczenia potrzebne na Państwa budowę....mój mail to [email protected]... posiadam również wszelkie uprawnienia do podłączenia rozdzielni>>>pozdrawiam<< Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142454-pr%C4%85d-na-budowie/#findComment-4128204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
