Witam serdecznie .
Umnie wyglada to bardzo zle ,zrobilem wykop na piwnice sam piach okolo2 metrow potem zaczela sie glina w niej zrobilem lawy bylo sucho .Po zalaniu stropu zebralo sie okolo 50 cm wody po wypompowaniu trwalo to jakies 2 do 3 dni jak stan wody powrocil.W tym roku bede stawial pietro ale nie moge spac przez ta wode, w tym momencie piwnica mam okolo 2,5 metra.I tu moje pytanie co zrobic ,jesli niemam gdzie odprowadzic wody jak to rozwiazac teren plaski i brak kanalizacji
Bardzo prosze o pomoc
wykop do 2 metrow sam piach lawy byly kopane juz w glinie
http://www.muzunia.mojabudowa.pl/pliki/muzunia/image/lawy.jpg
teren
http://www.muzunia.mojabudowa.pl/pliki/muzunia/image/20091024110.jpg
Edytowane przez kany
zdjecias
https://forum.murator.pl/topic/142463-woda-w-piwnicy/
sama glina tam:( zrób melioracje na wysokości fundamentu dokoła budynku i odprowadź wodę do studni albo jakiegoś zbiornika ( tylko najpierw zrób taki)... Nie zapomni o dobrej izolacji na takim gruncie musisz zrobić to dobrze
https://forum.murator.pl/topic/142463-woda-w-piwnicy/#findComment-4090935
No nie mów że nie masz gdzie wody odprowadzić !Zrób drenaż na dole ław tak z 60-80 cm od ławy odprowadź do studni i tu są dwa wyjścia : albo masz cienką warstwę gliny i przekopiesz się do jakiegoś piachu albo jeśli masz 2 m piachu to pompa i pompujesz jak najdalej od domu(jedna uwaga -pompa i prąd do niej kosztuje).Weź jakiegoś geologa ,zrobi kilka odwiertów na kilka metrów i będziesz wszystko wiedział .podejrzewam że u ciebie jest to cienka warstwa nieprzepuszczalna i może się przekopiesz do piachu.Jeśli masz znajomego koparkowego ,zrób wykop ile koparka sięgnie czyli gdzieś 5-5,5m w głąb gleby.Jeśli dokopiesz się do piachu to sprawę masz rozwiązaną a jeśli nie to trzeba coś kombinować z uszczelninianiem co może być bardzo trudne,wiem coś o tym ale nie niemożliwe.Powodzenia w walce z wodą .
https://forum.murator.pl/topic/142463-woda-w-piwnicy/#findComment-4090949
Dziekuje za zainteresowanie tematem,
Kolejna sprawa myslalem by zrobic dodatkowo drenaz w srodku piwnicy jako zabezpieczenie ,sprowadzic wszystkie dreny do jednego zbiornika i tam podlaczyc pompe (ale tylko drenyz piwnicy ).Jak widac na planie mam podpiwniczona tylko polowe i tu nasowa sie pytanie czy drenaz mam zrobic jak linia czerwona czy niebieska bo sadze ze zolta jest ok .
tu zdjecie
http://img341.yfrog.com/img341/5791/drenaz.jpg
Dodam ze ludzie na wsi maja studnie wykopane na 8 do 9 kregow .
https://forum.murator.pl/topic/142463-woda-w-piwnicy/#findComment-4091076
Kolego spokojnie.
Sprawdź czy będzie gdzie odprowadzić wodę grawitacyjnie.
Mosz profil odwiertów ? Tam powinny być pokazane wszystkie warstwy . Co na jakiej głębokości.
Drenaż pod posadzką ? Przecież nie ma wody, ale dla świętego spokoju ?
Tylko przejście do studzienki musi być szczelne. No i nie może być poniżej ław .
Ja jestem zwolennikiem dobrej, solidnie wykonanej izolacji.
https://forum.murator.pl/topic/142463-woda-w-piwnicy/#findComment-4092019
ok izolacja ale co dokladnie bys polecilw tej chwili mam polozony styrodur i pomalowany czarnym mazidlem nic wiecej ,co twoim zdaniem moze polepszyc ta sytuacje??Co zrobic dalej moze masz jakis pomysl?
Ps
Jeszcze jedno ktory kolor z fotki jest dobrym rozwiazaniem do drenow sadze ze zolty ale jak z 2 strony piwnicy czerwony czy niebieski?
https://forum.murator.pl/topic/142463-woda-w-piwnicy/#findComment-4092144
Żółty na zewnątrz i czerwony
Np. to
http://www.fundament.icopal.pl/index.php?page=rozwiazania
Budynek podpiwniczony,grunt nieprzepuszczalny,poniżej posadowienia,z dociepleniem ściana dwuwarstwowa
Zamiast papy na ścianie bocznej można dać;
http://www.technologie-budowlane.com/BOTAZIT_BE_91-3-100367-103_126_128.html
albo styrbit jako powłoka.
http://www.icmarket.pl/izolex-styrbit-2000-kgopak-p-1678.html
https://forum.murator.pl/topic/142463-woda-w-piwnicy/#findComment-4092444
