Woda z uzdatniacza
(...)Sól w tabletkach jest łatwiejsza do opłukania przez wodę niż sól w proszku która osiądzie na dnie. (...) Jestem ciekaw opini serwisu ? pozdr adam
Hmmm - no i właśnie - też przemyśliwałem o zakupie soli w tabletkach z Wieliczki - no i jak to jest z jej jakością ? - poważnie mając sól Ciech wogóle nie ma w niej sypkiej soli - same tabletki ...
No ale cena z tego co wiem dwa razy wyższa ...
Również jestem ciekaw opinii serwisanta .
  • Odpowiedzi 54
:D - dzięki - czyli tak jak się umawialiśmy :D
zrobie dzisiaj test - spróbuje palcami zmiażdżyć jedną kostkę - u mnie ta rura o której piszecie jest zatkana plastikowym wiekiem - nie ma szans zeby się tam coś dostało
odnosnie cosmowater - jest taka biala plastikowa srubka stojąc przed cosmo - po lewej stronie w "bajpasie" ( moge zrobic na jutro fote)
jest taki suwak ktorym sie zamyka obejscie wody - suwamy leweo - prawo - w "tym" jest śrubka
U mnie po zainstalowaniu cosmowatera - zaczęliśmy odczuwać niedobór magnezu - postanowiliśmy że nie używamy do picia wody z kranu
Mam zrobiony zawór przed uzdatniaczem tam nabieram wody do baniaka 5 litrowego raz na 2 dni
Minusem uzdatniacza jest prysznic... kiedy posiada się ranę :/ piecze jak cholera
Edytowane przez redpradnik
To jest właśnie zawór którym ustawiasz twardość wody na wyjściu z urządzenia. Odkręcając ta śrubkę dopuszczasz wody surowej do wody zmiękczonej. Trzeba pamiętać że zmiękczacze jonowymienne zawsze zmiękczają wodę do 0dH - aby na wyjściu uzyskać 3-4dH trzeba do wody zmiękczonej dopuścić trochę surowej - i do tego służy ta "śrubka" - jeden obrót w lewo - to około 1dH.
Ten "suwak" to zawór by-pass.
Jak używaliście wody zmiękczonej do 0dH to niedobrze - wg przepisów woda do celów spożywczych powinna mieć min 60mg/l CaCO3 - czyli właśnie około 4dH.
Edytowane przez pablitoo
dlatego nie pijemy tego :)
Zapewniam Cię że jak ustawisz na wyjściu 4dH to również śladu kamienia nigdzie mieć nie będziesz , nie będziesz musiał sypać calgonu do pralki , soli do zmywarki etc ...
A mogę to płynnie sprawdzać?
Tzn kręcić śrubką i pod kranem za uzdatniaczem sprawdzac twardość?
czy musi przejsc jakas regeneracja etc
Wymagania odnośnie minimalnej twardości wody (60 mg/l) są podyktowane korozyjnością wody w stosunku do instalacji, a nie człowieka. Woda zmiękczona "do zera" powoduje korozję rur. Gdy są plastikowe, korodują złączki, armatura itp. Człowiek taką wodę może pić spokojnie, bo uzupełnia wapń i magnez w inny sposób.
Woda całkiem pozbawiona twardości ma też swoje plusy: herbata i kawa są smaczniejsze i bardziej aromatyczne (często w restauracjach stosuje się na doprowadzeniu wody do kawiarki, zmiękczacze całkowicie usuwające wapń i magnez).
A propos, WHO zaleca, aby twardość wody pitnej wynosiła min 8 stopni niemieckich. Nie należy tego jednak traktować jako dogmat. Szwajcarzy uzupełniają wapń jedząc czekoladę, Niemcy pijąc piwo, polscy nauczyciele oblizując palce z kredy. Można też sobie kupić w hurtowni danonki:)
Spec pojawił się dzisiaj :) Wyczyścił z mazi solnej drugi uzdatniacz i wyregulował twardość wody. Długo to trwało (bardzo), bo regulacja polega na przykręcaniu lub odkręcaniu śrubki (w 2 uzdatniaczach) i wkraplaniu do szklanej rurki chemicznego odczynnika... Jeśli śrubkę wkręci się lub wykręci za bardzo, czy też za mało, wkraplanie rozpoczyna się od nowa, aż do uzyskania zielonego koloru przy odpowiedniej ilości kropli.
Mamy ustawioną twardość na 5 jednostek (norma jest podobno od 3 do 6) i za jakiś czas znowu damy wodę do zbadania składu fizykochemicznego.
Pewnie jej skład ponownie będzie taki, jak w tabelce na początku wątku...
Czyli dobra do mycia, a zła do picia.
Koło się zamknęło.
Co zrobić, by woda była też dobra do picia?
