Witam jestem tu nowy mam trudne pytanie jak jedna rzecz zrobic a ogolnie to naprawic a wiec juz 2 lata mam poddasze zrobione na strychu wszystko pieknie ladnie tylko od niedawna zaledwie 7 miesiecy temu z jednym z rogow sciany pojawila sie ples na plycie gipsowej:( i jest problem:confused: zastosowalem taki srodek o nazwie SAWO sluzy on do zwalczania plesni troche pomoglo ale nie dlugo mzoe na 2 tygodnie i znow to samo:sad: jaki jest problem?? czy fachowcy cos zle zrobili?? prosze o pomoc:rolleyes: moim zdanie jest tak ze nie dali welny mineralnej i w tym problem wlasnie ze wymiana powietrza i powstaje plesn mysle za niedlugo to naprawic jedyny sposob jaki mam to wziasc wyciac nie duza dziure w plycie OSB i wlozyc welny mineralnej jezeli jej tam brakuje i nastepnie bym plyte zakleil tylko nie posiadam plyty OSB moze to byc zwykla sklejka drewniana pomalowana jeszcze lakirem przed szkodnikami takimi jak korniki?? i nastepnie bym wkrecil sklejke do plyty OSB i pozniej jeszcze raz spryskac srodkiem SAWO plyte... tak bym zrobil jesli wystapil by taki problem jezeli by nie bylo uzupelnionej welny mineralnej... jezeli macie inne sposoby albo wam sie taki cos przytrafilo to odpowiedzie prosze z gory dzieki:p
https://forum.murator.pl/topic/142467-podasze/
W narożniku... niestety jest to newralgiczne miejsce... nie wiadomo skąd i dlaczego... przyczyn może być kilka.
  1. brak w tym miejscu wełny
  2. zimno "wchodzi" przez ścianę lub profil
  3. obniżenie izolacyjności wełny poprzez zamoczenie jej (cieknie dach)
  4. słaba wentylacja pomieszczenia
  5. dowolna kombinacja powyższych lub nawet wszystkie na raz
Nie wiem co jest okładziną czy tak jak piszesz OSB czy G-K... ale zacząłbym od mniej drastycznych napraw. można nawiercić otwory w płycie i przez nie siknąć piankę - nie żałować jej! jeśli to były ubytki wełny powinno pomóc. Obserwować i jeśli pomoże do dobrze jeśli nie.... no cóż pozostaje rozbiórka i szukanie dalej przyczyny. Ale radzę zacząć od pianki.... liczę na 90% że pomoże...
https://forum.murator.pl/topic/142467-podasze/#findComment-4091003
a jezeli bym nawet zrobil tak jak mowilem wyciac dziure i uzupelnic welna to moge pozniej zwykla sklejka to zakryc i wkretami przykrecic mysle te sklejke jeszcze pomalowac lakierem zabezpieczyc ja moze tak byc??
https://forum.murator.pl/topic/142467-podasze/#findComment-4091557
