samm 05.05.2010 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 Jarek.P Chcesz to napiszę gdzie.W każdym ze swoich pierwszych czterech postów piszesz,żeby się nie przejmować odległościami. Poniżej podamTobie 4-ry fragmenty z 4-ch różnych Twoich postów. "można się tą zasadą wogóle nie przejmować." "gorzej z praktycznym zaobserwowaniem takich zjawisk w domowych warunkach." "nie będzie ona działać zauważalnie gorzej od takiej zrobionej z poprawną separacją miedzy przewodami." "ale tylko jedna ze stron owe normy znała i potrafiła przytoczyć szczegółowe zalecenia z owych norm"- wiadomo która Jak myślisz, jeżeli ktoś mało obeznany zproblematyką zakłóceń przeczyta te stwierdzenia i założy, że ma do czynienia z ekspertem od tychspraw to zrobi separację przewodów czy nie?Bo jeżeli to prawie nic nie daje to po co?I to jest istotą naszego konfliktu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142468-kable-utp-przy-przewodach-elektrycznych/page/2/#findComment-4095844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 05.05.2010 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 W każdym z tych postów piszę owszem, że ową zasadą można się nie przejmować, ale jednocześnie w żadnym z nich nie piszę "hurra, rób bez separacji, bo to nie ma sensu", mam wrażenie, że z każdego z owych postów to wyraźnie wynika, ty się ograniczyłeś do dość okrojonych cytatów. Bo jeżeli to prawie nic nie daje to po co? I to jest istotą naszego konfliktu. OK, skupmy się na istocie. Napiszę mam nadzieję treściwie: w domowych warunkach separacja prawie nic nie daje, amen. Domowe długości instalacji są po prostu zbyt krótkie, żeby nieseparowane przewody jakiś znaczący problem wprowadziły. Absolutnie nie twierdzę jednak, że można ją sobie odpuścić, separować przewody o kilka cm warto choćby dla porządku w instalacji. Jednak nie za wszelką cenę, jeśli gdzieś się po prostu nie da, bo brak miejsca, bo ciężko inaczej poprowadzić, bo trzebaby dodatkową dziurę w ścianie robić - nie warto się kłopotać i nocek zarywać ze zgryzoty, można w takim miejscu zrobić bez separacji, na pewno będzie dobrze. J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142468-kable-utp-przy-przewodach-elektrycznych/page/2/#findComment-4095947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lenart 08.05.2010 20:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2010 Przydatny wątek - właśnie mam sytuację że muszę poprowadzić UTP razem z kablem elektr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142468-kable-utp-przy-przewodach-elektrycznych/page/2/#findComment-4100415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zgrocca 12.05.2010 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 W każdym z tych postów piszę owszem, że ową zasadą można się nie przejmować, ale jednocześnie w żadnym z nich nie piszę "hurra, rób bez separacji, bo to nie ma sensu", mam wrażenie, że z każdego z owych postów to wyraźnie wynika, ty się ograniczyłeś do dość okrojonych cytatów. OK, skupmy się na istocie. Napiszę mam nadzieję treściwie: w domowych warunkach separacja prawie nic nie daje, amen. Domowe długości instalacji są po prostu zbyt krótkie, żeby nieseparowane przewody jakiś znaczący problem wprowadziły. Absolutnie nie twierdzę jednak, że można ją sobie odpuścić, separować przewody o kilka cm warto choćby dla porządku w instalacji. Jednak nie za wszelką cenę, jeśli gdzieś się po prostu nie da, bo brak miejsca, bo ciężko inaczej poprowadzić, bo trzebaby dodatkową dziurę w ścianie robić - nie warto się kłopotać i nocek zarywać ze zgryzoty, można w takim miejscu zrobić bez separacji, na pewno będzie dobrze. J. Układałem kiedyś kable w biurowcach wszystko praktycznie razem ... miejsce i ilość w kilometrach wszystko działa prawidłowo mimo setek zasilaczy impulsowych, kser innych wynalazków z czajnikami na obwodach komputerowych kończąc. ktoś to tak zaprojektował , ktoś podpisał, wykonał , odebrał. więc bez obaw w domu... gdzie kilka metrów kabla będzie "razem" biec tyle mogę rzec z własnego doświadczenia zgadzam się więc z przedmówcą ... nie ma się czym przejmować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142468-kable-utp-przy-przewodach-elektrycznych/page/2/#findComment-4106322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakwdomku 01.03.2017 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 Odkopię temat A jak to się ma przy skrętce puszczonej między domem, a garażem razem z kablem ziemnym 5x10 ? skrętka cat 5e lub 6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142468-kable-utp-przy-przewodach-elektrycznych/page/2/#findComment-7306867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 01.03.2017 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 (edytowane) Ano ma się tak, że za niedługi czas skrętka ta po prostu zgnije.Chyba, że jest to np. skrętka żelowana NETSET BOX U/UTP. Edytowane 1 Marca 2017 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142468-kable-utp-przy-przewodach-elektrycznych/page/2/#findComment-7306879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakwdomku 01.03.2017 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2017 No tak tak - będzie żelowana, to wiadomo. Ale bardziej zastanawia mnie to czy spory kabel elektryczny nie będzie dla kabla eth problemem. Oczywiście kabel FTP (ekranowany). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142468-kable-utp-przy-przewodach-elektrycznych/page/2/#findComment-7306909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
morfosek 22.03.2017 05:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Marca 2017 Skrętka ziemna cat.7 i po sprawie. Najlepiej położyć od razu 2, niech będzie na przyszłość. Cat 7 przytulona do kabli zasilających na 100m i tak spokojnie osiąga gigabit. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142468-kable-utp-przy-przewodach-elektrycznych/page/2/#findComment-7319960 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
