piotrekkkk85 03.05.2010 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Witam ma pytanie pierwszy raz w życiu układałem styropian pod wylewkę na powierzchni 35 m2 starałem się go ułożyć jak najciaśniej i jak najrówniej ,problem jest taki ze w niektórych miejscach jest od 0,5 cm do najwięcej 1,8 cm nie rowny,po prostu są zapadnięcia nie widoczne bez poziomicy styropian nie odstaje. Czy to nie będzie przeszkadzać w wylewce ? i jakie są dopuszczalne różnice poziomu ułożonego styropianu? .Wylewkę będzie mi robić firma której dopiero zacznę szukać . Z Gory dzieki za odp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142474-styropian-pod-wylewka-czy-moze-byc-nie-rowno-polozony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 03.05.2010 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Przeszkadzać nie będzie jakby były uskoki to wylewka mogłaby pękać, a tak nie widzę przeciwwskazań żeby na ułożony styropian zrobić wylewkę, jeżeli masz jednak obawy to możesz wyrównać podłoże masą samopoziomującą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142474-styropian-pod-wylewka-czy-moze-byc-nie-rowno-polozony/#findComment-4091695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
laluk 03.05.2010 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Takie różnice poziomu w ułożeniu styropianu są dopuszczalne musisz tylko zwrócić uwagę żeby wylewka w najcieńszym miejscu miała co najmniej 5 cm jeżeli chodzi o pomieszczenie mieszkalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142474-styropian-pod-wylewka-czy-moze-byc-nie-rowno-polozony/#findComment-4091833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jarekkur 03.05.2010 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Witam ma pytanie pierwszy raz w życiu układałem styropian pod wylewkę na powierzchni 35 m2 starałem się go ułożyć jak najciaśniej i jak najrówniej ,problem jest taki ze w niektórych miejscach jest od 0,5 cm do najwięcej 1,8 cm nie rowny,po prostu są zapadnięcia nie widoczne bez poziomicy styropian nie odstaje. Czy to nie będzie przeszkadzać w wylewce ? i jakie są dopuszczalne różnice poziomu ułożonego styropianu? .Wylewkę będzie mi robić firma której dopiero zacznę szukać . Z Gory dzieki za odp Wszystko w porządku jest dobrze. Nie zapomnij folii 0,4 na zakładkę i wywiniętej na ściany. Powierzchnię wylewki sprawdź na poziom. Najcieńsze miejsce wylewki nie powinno mieć mniej niż 4,0cm czyli tam gdzie masz 1,8cm różnicy na styrodurze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142474-styropian-pod-wylewka-czy-moze-byc-nie-rowno-polozony/#findComment-4092062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz860910 04.05.2010 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 beton wszystko dociśnie... wystarczy wylać odpowiednią grubość... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142474-styropian-pod-wylewka-czy-moze-byc-nie-rowno-polozony/#findComment-4092628 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
f.5 12.05.2010 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Gdzies wyczytalem ze niepowinno sie dawac 3 warst styro.Oczywiscie u mnie są w niektorych miejscach 3 warstwy bo przez srodek idzie fundament ktory wystaje w roznych miejscach na rozne wysokosci.Czy stalowa siatka pomoze w takim przypadku ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142474-styropian-pod-wylewka-czy-moze-byc-nie-rowno-polozony/#findComment-4106950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 12.05.2010 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Nie nie można! Jeśli masz nierówny podkład to wyrównaj to piaskiem 0-2mm.Jeśli chodzi o wylewkę to minimum to 3,5cm! Tak podają warunki techniczne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142474-styropian-pod-wylewka-czy-moze-byc-nie-rowno-polozony/#findComment-4106963 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loto 13.05.2010 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 Nie nie można! Jeśli masz nierówny podkład to wyrównaj to piaskiem 0-2mm. Jeśli chodzi o wylewkę to minimum to 3,5cm! Tak podają warunki techniczne pokaż mi normę dla wylewki betonowej robionej na tzw.,,pół sucho,, gdzie jest napisane że można ją wylewać od 3.5 cm !/ ? z tego co wiem posadzki monolityczne np. anhydrytowe ( przygotowywane w fabrykach na odpowiednich surowcach ) można wylewać od 3,5 cm ale nic nigdy nie słyszałem na temat posadzki z mixo kreta którą można wylac od 3,5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142474-styropian-pod-wylewka-czy-moze-byc-nie-rowno-polozony/#findComment-4108074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 14.05.2010 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Warunki techniczne już napisałem! Normy w Polsce są nieobowiązujące! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142474-styropian-pod-wylewka-czy-moze-byc-nie-rowno-polozony/#findComment-4110010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 14.05.2010 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Warunki techniczne już napisałem! Normy w Polsce są nieobowiązujące! Posadzka betonowa grubości 3,5 cm wydaje się zbyt cienka . W związku z tym czy mógłbyś podać w jakich sytuacjach podane przez Ciebie warunki techniczne dopuszczają tak cienką posadzkę . Czekam na odpowiedż i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142474-styropian-pod-wylewka-czy-moze-byc-nie-rowno-polozony/#findComment-4110365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 17.05.2010 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Posadzka betonowa musi mieć wytrzymałość nie mniejszą niż 10MPa a w garażach i na balkonach 12MPa. Jeśli w posadzce nie ma żadnych instalacji to 3,5 cm wystarczy. Jeśli jest ogrzewanie podłogowe to grubość wylewki podaje producent rur. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142474-styropian-pod-wylewka-czy-moze-byc-nie-rowno-polozony/#findComment-4113589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Parkiet 17.05.2010 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 W branży parkieciarskiej przyjmuje się minimalną grubość posadzki 35 mm ułożonej na folii oraz na warstwie mało ściśliwej izolacji cieplnej . W przypadku izolacji ze styropianu zaleca się minimalną grubość posadzki 40 mm wykonanej z betonu o minimalnej wytrzymałości 12MPa /C12/15 F3/ przy jednorodności cech technicznych. W praktyce, na styropianie, ze względu na różną jakość betonu proponowałbym wylewkę o minimalnej grubości 50mm. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142474-styropian-pod-wylewka-czy-moze-byc-nie-rowno-polozony/#findComment-4115137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
