w4 03.05.2010 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 (edytowane) Jakie otwory w stropie lanym powinno się przewidzieć na przyszłe instalacje w domu. Strop będzie wylewany z gruszki i teraz pozostawienie otworu wiążę się ze zbiciem ramki z czterech desek a później z kuciem i pewnie z uszkodzeniami prętów zbrojeniowym. Zastanawiam się nad kanalizacja bo przecież to chyba będą najgrubsze rury, czy wato też zostawić otwory na instalację wody, C.W.U. i CO. Do tych wszystkich instalacji nie mam projektu więc czy jest sens się nad tym teraz wszystkim zastanawiać. Podzielcie się waszym doświadczeniem. Dodam jeszcze, że dom będzie podpiwniczony z poddaszem użytkowym Edytowane 3 Maja 2010 przez w4 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142485-otwory-w-stropie-na-instalacje/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 03.05.2010 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Po co z deseczek. Można z rury PCW i w środeknp. styropian. Można z ciętych stempli.Warto zrobić otwór pomiędzy piwnicą i parteremna dopływ powietrza do kominka.Warto już zaplanować jak będzie szedł głównypion kanalizacji i zrobić w stropie otwory. Zwykle koło pionu będą sedesy. Dobrze jest zrobić do nich otwory przy pionach by łączyły sięz pionem na niższej kondygnacji. Też zwykle w domach jest jakiś główny szachtdo prowadzenia rurek z wodą.Jeżeli będziesz miał koncentryczny przewóddo kotła gazowego i będziesz go prowadziłna dach to też możesz pomyśleć nad otworamidla niego.Za dużo nie opłaca się otworów robić bo potemjest tylko kłopot z tynkowaniem sufitów.Uwaga najprawdopodobniej pomiędzy kominamia stropem będziesz miał dylatację. Zawsze to będąteż jakieś otwory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142485-otwory-w-stropie-na-instalacje/#findComment-4091517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 03.05.2010 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Tak jak poprzednik pisze trzeba zostawić tylko otwory na kanalizację, z resztą to nie będzie problemu na ogrzewanie się przewierci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142485-otwory-w-stropie-na-instalacje/#findComment-4091686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
w4 04.05.2010 07:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2010 Tak sobie myślę, że może i się da przewiercić tylko jakie są średnice rur od instalacji? Z własnych poszukiwań wiem, że pion kanalizacyjny to zwykle 100mm. Gaz ziemny to 1 cal lub 3/4 cala. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142485-otwory-w-stropie-na-instalacje/#findComment-4092369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
