Jednak zdecydowałem sie na takie rozwiązanie, i stąd mam dwa pytania:
1. Planuję w domu zabudować Reku z G.W.C, czy da się podłączyć pompę ciepła do tej samej instalacji GWC co Rekuperator?
2. Ewentualnie czy można umiejscowić czerpnie do pompy w okolicy pieca na paliwo stałe?
https://forum.murator.pl/topic/142503-pompa-powietrze-woda-do-cwu/
Nie denerwuj się :-)
ad.1 zależy od samej PC. Zasadniczo nie gdyż wentylator PC ma określoną wydajność. W mojej kanały o fi 160-180 (nie pamiętam dokładnie) nie powinny przekraczać ok 6-9 mb. Sprawdź dane urządzenia które wybrałeś.
ad. 2 Musisz pamiętać, że taka PC "przerabia" b. duże ilości powietrza. Zimą z reguły pracuje w niekorzystnych warunkach - suche, zimne powietrze. Zastanów się skąd pobierze powietrze, gdzie wyrzuci.
https://forum.murator.pl/topic/142503-pompa-powietrze-woda-do-cwu/#findComment-4115638
Ale zimą to C.W.U na ogół grzeje się z kotła CO, więc problem odpada...
https://forum.murator.pl/topic/142503-pompa-powietrze-woda-do-cwu/#findComment-4116389
Tak da sie podłaczyć, ale trzeba sprawdzić wydajność i w razie czego dołożyć wentylator kanałowy z regulacją prędkości (wydajności).
Czerpnia nie może być w okolicy kotła na paliwo stałe, bo może zakłócić obieg powietrza do spalania, a poza tym tam jest pełno syfu.
Podłącz czerpnię do wyrzutu z reku - tak najprościej i może obejdzie się bez dodatkowego wentylatora.
Teraz takie PC sa w znośnych cenach, coś ok. 6000 zł więc kombinuj.
Edytowane przez Grzesiek13
https://forum.murator.pl/topic/142503-pompa-powietrze-woda-do-cwu/#findComment-4118372
