dziki1234 03.02.2004 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 Po 4 miesiącach eksploatacji instalacji co (piec Vailant)zaobserwowałem że spada mi w niej ciśnienie wody - 0,2atm/dobę.Jaka może być tego przyczyna?Próba była robiona, wszysko trzymało, i przez 4 miesiące też wszystko było ok. Instalację mam z miedzi.Mam odpalony tylko parter, wody w obiegu jest mało, może coś z naczyniem zbiorczym?(Oczywiście nieszczelność wykluczam narazie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14258-spada-cinienie-w-instalacji-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zenith 15.03.2004 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 U mnie jest podobna sytuacja. Instalacja jest nowa-szczelna, sprawdzana, rurki miedziane. Piec: Junkers-Eurostar na gaz ziemny z wewnętrznym naczyniem wzbiorczym. Sytuacja wygląda następująco: w dzień, gdy ogrzewanie działa, np. temp. wody jest ok. 55-60 st. C manometr pokazuje 1,5 atm. W nocy ogrzewanie jest wyłączone, w godz. 23-7. Przed godziną 7 temperatura wody wynosi 20 st. C, a ciśnienie ok. 1 atm. Gdy piec się załączy o godz. 7, ciśnienie wzrasta ponownie do ok. 1,5 atm. , ale po następnej nocy ciśnienie spada już do ok. 0,5 atm. i ponownie w dzień wzrasta do ok. 1,4-1,5 atm. Po kolejnej już nocy, przed porannym załączeniem pieca, ciśnienie na manometrze wynosi 0 atm. (po załączeniu pieca ponownie wzrasta). Jakie mogą być przyczyny występowania takiej sytuacji, takich spadków ciśnienia po nocy do 0 atm ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14258-spada-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-266267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 15.03.2004 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Ja miałem podobną sytuację z tym że grzałem na maksa (pokrętło na Junkersie przekręcone mak. w prawo, bo tak było w instrukcji sterownika pokojowego). Przez jakiś czas musiałem codziennie dolewać wody do instalacji. Jednak hudraulicy stwierdzili, że "nie widzieli" tak wysokiej temperatury i zmniejszyłem. Twierdzili, że woda ucieka w postaci pary przez odpowietrzniki. Pomogło! Teraz utrzymuję 60, czasem zwiększam na jakiś czas do 75 st. i jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14258-spada-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-266293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aqwa 15.03.2004 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Czy istnieje konieczność uzupełniania wody w układzie c.o., czy występują tylko wachania ciśnienia wywołane zmianami temperatury? Jeżeli trzeba uzupełniać wodę to przyczyny mogą być następujące: 1 Nieszczelność 2 Źle dobrane naczynie wzbiorcze. Za mało danych żeby coś wywnioskować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14258-spada-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-266298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zenith 15.03.2004 13:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Jeśli po nocnej przerwie w pracy pieca zauważę, że na manometrze jest 0 atm., to uzupełniam wodę w instalacji do ok. 1 atm. Wodę uzupełniam co ok. 4-5 dni. Instalację użytkuję już 2 sezon grzewczy. W naczyniu wzbiorczym nie sprawdzałem ciśnienia. Nieszczelność raczej wykluczam. Jak mogę sprawdzić ciśnienie w naczyniu wzbiorczym ? Czy tam jest taki zawór, jak w oponie samochodowej i można do mierzenia użyć manometru samochodowego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14258-spada-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-266322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
INSTALATOR 15.03.2004 14:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 W 90% przyczyną spadku ciśnienia jest nieszczelność instalacji.Przytoczę przykład z jakim miałem do czynienia.Wymieniłem klientowi stary 10 letni kocioł 2F na nowy kocioł 2F kondensacyjny.Instalacja z tworzywa 7 letnia - podobno była robiona próba szczelności i wszystko było ok.Po ok 4 miesiącach nastąpił spadek ciśnienia. Klient twierdził że kocioł jest do d... i wogóle. Sprawdziłem połączenia kotła jak również ciśnienie w naczyniu przeponowym i sprawdziłem zawór bezpieczeństwa w kotle wszystko ok. Diagnoza mogła być tylko jedna NIESZCZELNA INSTALACJA.Szukamy dolej próba szczelności 6atm czas 10 godz i nic stoi nie spada myślę coś nie tak. Co zrobić, co jest grane. Postanowiłem rozgrzać całą instalację na 85 stC i wtedy wykonać próbę szczelności. Jak myślicie pomogło?Bingo jest wyciek. Został zlokalizowany i usunięty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14258-spada-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-266392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.03.2004 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 jeżeli w czasie pracy cisnienie jest właściwe a w czasie postaoju kotła spada to trzeba odpowietrzyć instalację c.o. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14258-spada-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-266395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.03.2004 17:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Miałem podobną sytuację z tym że wyciek była taki sprytny, że występował tylko w czasie gdy woda w instalacji była chłodna. Po prostu przy grzejniku nakrętka była niedostatecznie dokręcona. Gdy woda w instalacji była gorąca metalowe elementy się rozszerzały i wyciek zanikał. Natomiast przy zimnej wodzie poprzez łączenie sączyła się woda. Dokręcenie nakrętki załatwiło sprawę niestety wcześniej nieco parkiet ucierpiał (bo troche mineło zanim "spuchł" i pokazał gdzie woda cieknie) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14258-spada-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-266528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 15.03.2004 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Mario Czy instalator po zakończeniu prac instalacyjnych i przekazaniu instalacji wykonał w Twojej obecności próbę szczelności - nie ciśnieniem z sieci tylko ciśnieniem powiedzmy 6atm? Chyba jednak nie.A powinien tak zrobić i sporządzić stosowny protokół i dać Ci do podpisania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14258-spada-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-266764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość zenith 15.03.2004 22:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2004 Instalator po zakończeniu prac instalacyjnych przeprowadził próbę szczelności w mojej obecności i wszystko było OK. W tej chwili nie pamiętam przy jakim ciśnieniu odbywała się próba. Trwała ok. 3-4 godzin. Protokołu żadnego nie sporządził i ja nic nie podpisywałem. Instalację użytkuję już drugi sezon grzewczy. Podczas pierwszego sezonu grzewczego ciśnienie nie spadało. W chwili obecnej po oględzinach wizualnych wszystkich połączeń śrubowych przy grzejnikach i rozdzielaczach nie stwierdziłem żadnego wycieku. Grzejniki z rozdzielaczami i kotłem łączą rurki miedziane odwijane z kręgu umieszczone pod podłogą - bez żadnych połączeń pod podłogą. Instalacja nie pracowała nigdy w temperaturze powyżej 75 st. C. Instalacja nie jest zapowietrzona - odpowietrzyłem na wszystkich grzejnikach. Do instalacji na początku eksploatacji dolany został środek konserwujący KOPAL polecony przez instalatora. Grzejniki w instalacji fo FERRO - CALIDOR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14258-spada-cinienie-w-instalacji-co/#findComment-266780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
