Witam:
Mam pytanie do fachowców w dziedzinie kanalizacji. Czy tak rozprowadzona kanalizacja parteru będzie ok czy są tam jakieś ewidentne błędy techniczne. Jest to moja propozycja modernizacji bo oryginalnie odprowadzenie było z innej strony, łazienka jest w innym miejscu, dołożyłem dwie kratki ściekowe w garażu i kotłowni. Wątpliwości mam co do łazienki (nie jestem fachowcem ;)) bo z tego co wiem kibelek powinien być wpinany w pion jako ostatni, a czy to samo tyczy się połączenia poziomego pod posadzką? U mnie za kibelkiem jest prysznic i umywalka, czy to błąd, a jeżeli tak to jak to obejść. Aha spadki zostały celowo pominięte.
http://lh6.ggpht.com/_yZfpQMYrkKQ/S-EYaEbY7BI/AAAAAAAAARI/a7qb2SCUCm4/s640/kanalizacja.jpg
https://forum.murator.pl/topic/142580-kanalizacja-pomocy/
Według mnie jest ok. Choć może być ale nie musi być problem z podłączeniem z kibelka, przy spuszczaniu wody może ci zasysać wodę z zlewozmywaka, ale z drugiej strony patrząc jest tam dość długa rura kanalizacyjna do zlewozmywaka więc nie powinno się nic dziać.
https://forum.murator.pl/topic/142580-kanalizacja-pomocy/#findComment-4094931
Mam kilka uwag:
1) średnicę 160 proponuję puścić conajmniej o jedno oczko dalej, do kolejnego punktu rozdziału, osobiście kanalizację poziomu zero robiłem trzymając się zasady, że w ziemi średnica zawsze oczko wyższa niż to, co z ziemi wystaje, wg tego aż do kibla bym leciał fi160 i dopiero po kolanku do góry (2x45 oczywiście) założył redukcję na 110.
2) najistotniejsza uwaga, w zasadzie należałoby nawet mówić o błędzie: cała ta rura z poprzedniego punktu nie jest wentylowana. Będzie problem z wysysaniem powietrza z syfonów. Stań na głowie, ale dorób tam gdzieś (na końcu) pion z wywiewką na dachu. Może być pokręcony, ale niech będzie. A jeśli NAPRAWDĘ się nie da, to wtedy dołóż dwa napowietrzaki: pod zlewem i pod umywalką.
J.
https://forum.murator.pl/topic/142580-kanalizacja-pomocy/#findComment-4095567
Według mnie jest OK przy warunku, że masz trzy
wywiewki. K2 i K3 zaznaczyłeś, rozumiem, że K1
jest przy WC. Uwagę mam do tego przewodu
do kominka. Może lepiej by było fi 150. Może
też lepiej żeby nie ta pomarańczowa PCW.
Jest krucha przy niskich temperaturach. I mogą
być w niej skropliny.
Te kratki w garażu i kotłowni Ok ale musisz
pamiętać, że w nich musi być cały czas woda.
Łączę pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/142580-kanalizacja-pomocy/#findComment-4095659
  • 1 month później...
Zlewozmywak i natrysk jest źle podłączony !
Powinien być włączony do pionu WC ( czyli po ścianie zewnętrznej ).
I tam powinno być odpowietrzenie.
Pzdr
J
Co do reszty to nie mogę doczytać szczegółów...
https://forum.murator.pl/topic/142580-kanalizacja-pomocy/#findComment-4169635
