Przejrzałem chyba wszystkie posty ale nie daję rady. Okno tarasowe jest zamontowane wyżej od kafli na tarasie o ok. 2 cm .ale posadzka wewnątrz jest ok 4 cm .niżej. I bul . Przy większych ulewach i silnym wietrze woda dostaje się do środka. Wiem że spartolili robotę ale jak wybrnąć z tematu . Czym od zewnątrz zabezpieczyć 2 centymetrową szczelinę bo fachowiec jak kładł kafle to zwyczajnie zakleił ją klejem i na jakiś czas starczyło.
https://forum.murator.pl/topic/142582-jak-uszczelni%C4%87-okno-tarasowe/
Jeśli dobrze rozumiem sytuację, to ja bym kombinował pasek blachy przyklejony na silikon i przykręcony wkrętami do listwy pod oknem.
W moim oknie tarasowym w ramie okna była (od spodu) taka szczelina w którą włożyłem blachę, ale robiłem to przed budową tarasu.
https://forum.murator.pl/topic/142582-jak-uszczelni%C4%87-okno-tarasowe/#findComment-4094936
