Witam serdecznie.
Mam dwa problemy i chcialbym sie poradzic :
1. Silikon grzybobujczy. Mam w domu kabine przysznicaowa montowana na glazurze. Uszczelnilem ja (jakims tam) silikonem grzybobujczym i po pewnym czasie ten silikon zrobil sie czarny :-( . Czycialbym go usunac i uszczelnic kabine i brodzik jeszcze raz.
Pytanie mam takie: jaki silikon zastosowac aby problem z przebarwieniem nie wystapil ponownie, gdyz wyglada to baaardzo nie estetycznie ? Albo jakis inny pomysl nat taki prozainczy klopot...
2. Karnisz (?). Mam zamontowany karnisz rurkowy. Elementy na ktorych wspiera sie cala konstrukcja montowane musza byc do sciany nad otworem okiennym. Ku mojemu zdziwieniu w tym miejscy jest (chyba) cegla dziurawka co powoduje , ze sruba (nawet bardzo dluga) nie ma sztywnosci w mocowaniu.
Czy jest taka mozliwosc , aby uzyc jakiegos materialu aby wypelnic te otwory i ponownie wywiercic dziury pod te sruby ? (np. wstrzyknac-tak jak silikon- substancje wypelniajaca, ktora po wyschnieciu zapewnilaby mi sztywnosc sciany pod sruby ??
Bardzo bym prosil o propozycje rozwiazania tych moich malych klopotkow... Moze ktos zna produkty godne polecenia do wykonania tych prac, albo jakas inna technike zaradzenia temu wszystkiemu.
Serdecznie pozdrawiam
MichalP.
PS. Staralem sie juz cos takiego znalezc na liscie, ale bez efektu :-| . Pytalem tez w sklepach , ale oni sa tam dobrzy z teorii , a ja wolalbym porady od praktykow :-)
https://forum.murator.pl/topic/14260-prosba-o-rad/
Ad 2. W otwór wywiercony daj gips, wcisnij kołek, przed calkowitym zaschnieciem wkręc śrubę. Metoda "babska", ale bardzo skuteczna.
Silikon w lazience nalezy często myć, srodkami typu cif, ajax itp. Jak czarny nalot nie schodzi uzyc środka z chlorem.
https://forum.murator.pl/topic/14260-prosba-o-rad/#findComment-227472
W sufit, to przedewszystkim nie kołek plastikowy!!!. Najlepiej (ja tak robię)kołki metalowe które są przystosowane do mocowania o taką 2-4cm ściankę pustaka stropowego (cegły dziurawki).
A silikon trzeba co jakiś czas wymieniać, i kłania się wentylacja, oraz częste mycie.
Marek.
https://forum.murator.pl/topic/14260-prosba-o-rad/#findComment-227483
Co do usuniecia starego silikonu.To na tej stronie http://www.bisan.com.pl/geb/ramgeb3.htm jest srodek o nazwie
BISILC ( DILUJOINT ) do usuwania starego silikonu.Jestes z Warszawy to nie bedziesz mial problemow z dotarciem do firmy.
Z wypadajacym kolkiem to zrobic mozna tak jak Majka radzi :)
https://forum.murator.pl/topic/14260-prosba-o-rad/#findComment-227540
Dziekuje za tak szybka reakcje.
Chcialbym dodac , ze :
1. Silikon jes myty czesto i nie chodzi mi o zabrudzenia powierzchniowe tylko przebarwienia na calej glebokosci (chodzi oczywiscie ta czesc , ktora ma stycznosc z woda)
2. Moj karnisz nie jest montowany do sufitu... tylko do sciany. Cegla dziurawka jak pisalem to tylko opis. Poprostu zrobilem dziure dlugim wiertlem (co jakis czs w czasie wiercenia wpadalo wiertlo mi do srodka jakby bylu wewnatrz poprzeczne dziury. Przy tym wszystkim czulem , ze sie cos kruszy w srodku). Chcialem to jakos wzmocnic od wewnatrz, bo kazdy kolek jaki tam wkladalem mial luzy i nie trzyma za dobrze.
Nie wiem czy gips nie jest zbyt kruchy ...
MichalP.
https://forum.murator.pl/topic/14260-prosba-o-rad/#findComment-227593
Widocznie silikojn byl jakis badziewiowaty ze sie caly przebarwia.
W sumie najlepiej byloby go wymienic na nowy ale troche zabawy z tym jest :(
Mozesz sprobowac w tym bisanie sie popytac.Maja napewno do usuwania ale maja tez silikony.Jak z jakoscia to nie wiem bo uzywam innych ich wyrobow i sa w porzadku
Milego usuwania silikonu :)
https://forum.murator.pl/topic/14260-prosba-o-rad/#findComment-227654
Witam serdecznie.
Tak jak pisze Majka z tym, że zamiast gipsu zastosowałem klej montażowy (w moim przypaku Tytan) wyciskany za pomocą dozownika tzw "pistoletu". Niestety ale musiałem zastosować ten sposób w przypadku karnisza (1x) oraz przy mocowaniu listew dyletacyjnych w podłogach panelowych na wylewce z miksokreta (zawsze).
Zaręczam - trzyma.
https://forum.murator.pl/topic/14260-prosba-o-rad/#findComment-227676
Bardzo dziekuje wam za wszystkie sugestie.
Zastosuje sposob Majki z taka roznica, ze bedzie to klej montazowy...
Co do silikonu to zaciagne jezyka w firmie jaka podal mi Adam___.
Slyszalem tylko , ze mozna sprobowac po uszczelnienieu silikonem i jego wyschnieciu przemalowac jakims srodkiem (lakierniczym? chemicznym?) wodoodpornym... co powoduje jakby powloke zabezpieczajaca. Tylko kruca bomba nie pamietam... gdzie to slyszalem.
MichalP.
https://forum.murator.pl/topic/14260-prosba-o-rad/#findComment-227766
A może spróbuj tego. Najbardziej zachodzi uszczelnienie między brodzikiem a ścianami. Z reguły jest tam niewielka szczelina. Usuń stary silikon i po naniesieniu nowego wciśnij w tą szczelinę zwykłą, cieńką listwę wykończeniową (ćwierćwałek czy cuś takiego) do glazury. Wytrzyj resztki silikkonu, kóry wylazł podczas operacji wciskania listwy i ........ zapomnij o problemie. Zrobiłem tak ponad dwa lata temu i mam spokój. Taka listwa pcv nie zachodzi i daje się świetnie czyścić ....... i w moim przekonaniu jest estetyczna.
pzdr C
https://forum.murator.pl/topic/14260-prosba-o-rad/#findComment-227896
