Egon 05.05.2010 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2010 (edytowane) Ławy, przedstawione na rysunkach, mają być zbrojone podłużnie 4 prętami fi 12 mm ze stali BST-500 oraz strzemionami fi 6 mm ze stali St3S w rozstawie co 300 mm. Grubość otuliny betonowej co najmniej 40 mm. Pytanie może naiwne, ale nie podano ile ma wynosić rozstaw pomiędzy prętami fi 12 mm, przez co trudno obliczyć potrzebną ilość materiału na strzemiona. Oczywiście mogę zapytać kierownika bud., ale chciałem sam obliczyć zapotrzebowanie na materiały i dać to do sprawdzenia Proszę o konkretne wskazówki. http://images44.fotosik.pl/291/a91e54d9c582951f.jpg Edytowane 5 Maja 2010 przez Egon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142617-zbrojenie-%C5%82aw-fundamentowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulca 06.05.2010 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Grubość otuliny betonowej co najmniej 40 mm. od szerokości i wysokości ławy (30; 50 i 60) odejmujesz grubość otuliny razy dwa, czyli wychodzi odpowiednio 42x22cm i 52x22cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142617-zbrojenie-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-4096211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawek9000 06.05.2010 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 strzemiona zrób o boku 20x20 cm i dodaj haki po 4cm (ale 4 to trochę mało, takie dłuzsze 6cm są wg mnie korzystniejsze). Praktycznie rozstaw prętów w takiej ławie nie ma na nic wpływu, te pręty #12 mają pracować na rozciąganie . Ważniejsze jest, żeby w narożach ław zrobić właściwe zagięcia dochodzące do ZEWNĘTRZNEJ krawędzi ławy poprzecznej. (można zrobić zagięcia, można też dołożyć pręty L o długosci boku ok.80cm) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142617-zbrojenie-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-4096267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon 06.05.2010 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Dzięki za odpowiedzi O zakładach na zewnętrznych bokach zbrojenia wiem, kierbud powiedział mi o tym. Sławek9000, jakie haki masz na myśli? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142617-zbrojenie-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-4096690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 06.05.2010 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 (edytowane) Pewie o to. I ciekawa dyskusja; http://forum.muratordom.pl/showthread.php?130821-Jakie-zbrojenie-w-ławie-fundamentowej&p=3078510&viewfull=1#post3078510 Edytowane 6 Maja 2010 przez Zbigniew100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142617-zbrojenie-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-4096738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Egon 06.05.2010 21:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Nowy Poradnik Majstra Budowlanego, Warszawa 2009, s. 130. "Wysokość ław betonowych nie powinna być mniejsza niż 30 cm. W celu zabezpieczenia omawianych ław przed zarysowaniami lub spękaniami spowodowanymi ewentualnym nierównomiernym osiadaniem zbroi się je konstrukcyjnie w kierunku podłużnym. Zbrojenie to stanowią co najmniej dwa pręty górą i dwa pręty dołem, każdy o średnicy 12-20 mm, zwykle ze stali gładkiej klasy A-0 lub A-I. Pręty umieszcza się w obrysie ściany obciążającej i łączy co około 300 mm strzemionami średnicy 6-8 mm. Grubość otulenia zbrojenia, w tym prętów rozdzielczych i strzemion, powinna wynosić co najmniej 40 mm - gdy ława jest ułożona na podłożu betonowym (grubości 100 mm) lub 75 mm - gdy ława spoczywa na gruncie." Myślę, że to rozwiewa wszelkie wątpliwości. Dzięki za podjęcie dyskusji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142617-zbrojenie-%C5%82aw-fundamentowych/#findComment-4097900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
