Słyszałem opinię, że jak deszcz pada, to może wypłukać zaczyn cementowy do gleby. Czy to prawda? Jeśli tak, to czy wyłożenie koryta pod ławy folią budowlaną rozwiązuje ten problem? Pytanie z gatunku 'pilne' bo wykonawca już przebiera nogami by wkroczyć do akcji :-)
https://forum.murator.pl/topic/142625-leje-czy-la%C4%87-teraz-%C5%82aw%C4%99-czy-poczeka%C4%87-a%C5%BC-przestanie/
Deszcz bardzo nie przeszkadza. Oczywiście nie ulewa.Po betonowaniu przykryć.
Ważne czy grunt pod ławami nie jest rozmoknięty . I tu może być problem. Jeżeli nie to zalewać jak najszybciej.
Jeżeli jest nawodniony to trzeba wybrać.
Jeśli dasz folię to nie powinno wypłukać (ja tak miałem zrobione) no chyba że masz dany chudziak to nie musisz dawać folii, potem po zalaniu przykryjesz z góry ławę i nic się nie stanie
Możesz wyjaśnic w czym ta folia od spodu pomoże ? Jeżeli leje od góry.
Proponuje małe doświadczenie:W wiadrze zrobić kilka dziur ,zalać do połowy betonem i lać do wiadra non stop wodę .Woda sie przeleje ,beton i tak stwardnieje czyli o wypłukiwanie raczej nie ma się co bać.
