brachol 06.05.2010 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 WitamJak w temacie chciałbym się dowiedzieć jak zrobić taki układ.Kominek z płaszczem chyba Makroterm moc 12 kW do tego kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania + bufor jakieś 500 l z wężownicami oczywiście wejście kominka na dole wejście kotła środku a na górze bufora wężownica do przepływowego grzania CWU chociaż może to jakoś inaczej rozwiązać. We wszystkich pokojach będą grzejniki a podłogówka w kuchni łazienkach. I teraz chciałbym się dowiedzieć jak to zrobić żeby było dobrze jakie sterowniki zastosować do takiego układu?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142629-system-ogrzewania-jak-to-po%C5%BCeni%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 07.05.2010 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Zapytaj księdza, albo: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?158195-kominek-z-p%C5%82aszczem-kocio%C5%82-gazowy-pro%C5%9Bba-o-opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142629-system-ogrzewania-jak-to-po%C5%BCeni%C4%87/#findComment-4099051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 08.05.2010 05:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2010 (edytowane) czytam ten wątek ale nie rozjasnił mi do konca w głowie tym bardziej że chciałbym dać do tego bufor jakiś Edytowane 8 Maja 2010 przez brachol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142629-system-ogrzewania-jak-to-po%C5%BCeni%C4%87/#findComment-4099640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekaqua 08.05.2010 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2010 mozę takie coś zastosujesz http://www.galmet.com.pl/cms/php/strona.php3?cms=cms_galme&lad=a&id_dzi=0&id_dok=133&id_men=7&powrot=1&slowo_szuk=&gdzie_szuk=&id_men_szuk=0 --- wszystko w jednym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142629-system-ogrzewania-jak-to-po%C5%BCeni%C4%87/#findComment-4099903 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 08.05.2010 18:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2010 czytam ten wątek ale nie rozjasnił mi do konca w głowie tym bardziej że chciałbym dać do tego bufor jakiś W instalacji z kominkiem powinien być bufor, a najlepiej wielofunkcyjny, do którego można podpiąć solary, PC, kocioł gazowy, na paliwa stałe i podgrzać w nim również cwu. Popatrz w zakładce produkty i wejdź na podgrzewacze na vitocell 340 lub 360 na tej stronie http://www.ins-term.viessmann.sklep.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142629-system-ogrzewania-jak-to-po%C5%BCeni%C4%87/#findComment-4100172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brachol 09.05.2010 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 (edytowane) zamieszczę może rzut parteru bo chciałbym zasięgnąć opinii gdzie umieścić sterowniki od kominka i od pieca albo jeden który będzie obsługiwał cały system http://img27.imageshack.us/img27/4707/dolzf.jpg ja myślałem żeby dać na ściance przy wejściu do kuchni Edytowane 9 Maja 2010 przez brachol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142629-system-ogrzewania-jak-to-po%C5%BCeni%C4%87/#findComment-4100810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
