marcin_k_82 06.05.2010 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Witam,posiadam stary poniemiecki dom do wyremontowania,okazało się krokwie dachowe są w dobrym stanie,tylko do wymiany podbitka z desek, łaty, kontrłaty i dachówka ceramiczna. Dach ma spadek 35 stopni,ma jeden komin w centralnym punkcie budynku, chciałbym założyć ze 4 okna połaciowe 1,0x1,2 m Dachówka ceramiczna jest częściowo do wymiany, ale posiadam drugie tyle co na dachu takiej samej dachówki z budynku gospodarczego i myślę że z tego 400m2 da się zrobić te 200m2. Prace do wykonania to:-zdjęcie obecnej dachówki-zerwanie starych łat i desek -zabezpieczenie krokwi środkiem konserwującym 26 krokwi 14x15 cm o długości 6,5 sztuka-położenie podbitki z desek-łat i kontrłat-położenie dachówki gdzieś tu dochodzi położenie folii? Jeśli coś tu pominąłem proszę o naprostowanie:) ile orientacyjnie może kosztować taka robocizna za m2? budynek znajduje się w okolicach olsztyna a i jeszcze ocieplenie takiego dachu 220 m2. Czy dobrze rozumuję, jeśli wysokość krokwi ma 15 cm do grubość wełny musi być max 14 cm, bo chcę żeby spód krokwi był widoczny z poddasza? Po położeniu wełny między krokwiami daje się płyte G-K? Ile za robocizne ocieplenia m2 takiego dachu? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142633-dach-dwuspadowy-220m2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan P. 06.05.2010 17:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Ok. 100 za m2. Bez ocieplenia. Daj papę na deski. Czy gips będziesz docinał między krokwie, żeby były widoczne? Jan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142633-dach-dwuspadowy-220m2/#findComment-4097299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.05.2010 17:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2010 Prawie wszystko źle! Skoro krokwie maja być widoczne to należałoby zastosować ocieplenie nakrokwiowe. Profesjonalne wykonanie powinno wyglądać tak: na krokwiach szalówka lub deski montowane na pióro-wpust, folia paroizolacyjna, izolacja cieplna np. płyty z pianki poliuretanowej, kontrłata, folia wysoko paroprzepuszczalna, kontrłata, łat, dachówka. Krokwie i deski od środka lakierowane dobrym lakierem np. firmy Tikurilla. Deski od strony paroizolacji można zaimpregnować bezbarwnym Drewnochronem. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142633-dach-dwuspadowy-220m2/#findComment-4100088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
