Wreszcie są!!! Rządowe dotacje do solarów
kurt76
Przeanalizowalem temat dotacji rzadowych 45% - marchewka na kiju
45%
- 19% podatku
-4% prowizji od kwoty kredytu,
-11% odsetki ( nie za bardzo mozna wczesniej splacic mu smusisz czekac na decyzje o umorzeniu 45% - a wiec tu zapewne was przytrzymaja)
- prawdopodobnie wymagany bedzie projekt min 600zl
Jak to podliczyc to w najlepszym wypadku zostanie ok 1000 zl - przy zestawie wartym ok 11 tys- - w najgorszym wypadku wyjdzie drozej niz kupic z agotowke z dobrym rabatem................................................. - POLSKA PIĘKNY KRAJ........................;)
  • Odpowiedzi 83
Z innego wątku.
"Przykład kosztów kwalifikowanych instalacji - 20774,99PLN
Pow. łączna kole próżniowo rurowego CPC 4,4m^2 * 2500PLN = 11000
Dotacja = 9348.75PLN
Prowizja 4% = 830,99PLN
Odsetki 11%, kredyt na rok = 1258,55PLN
Podatek 19% = 1776,26PLN
Łącznie z dotacji = 3865,80PLN
Jest tu księgowy/bankier/radca podatkowy który by to sprawdził? "
Co do ciepłomierzy do chyba nie ma obowiązku, natomiast moim zdaniem jest to dobre rozwiązanie.
  • 1 month później...
Mi w BOŚ powiedzieli, że musi być ciepłomierz. Poza tym cała otoczka dotycząca dotacji pomija bardzo wiele szczegółów, które mają niebywały wpływ na to, jaką kwotę uda się rzeczywiście otrzymać.
Po pierwsze składając wniosek o kredyt i dotację, nie wiesz czy tę dotację otrzymasz. Może się więc skończyć tak, że dostaniesz kredyt, który musisz spłacić, a z dotacji figa. Po drugie koszty tego kredytu są dość wysokie - 11% w skali roku i 3-4% opłaty za udzielenie kredytu. Ponadto musisz mieć, jak już wcześniej wspomniałem ciepłomierz, projekt instalacji, odbiór instalacji przez "uprawnionego profesjonalistę". Kolejną bzdurą jest fakt, że bank przelewa kasę bezpośrednio do instalatora/hurtowni na podstawie dostarczonej fv. Wymagane są również certyfiakty solar keymark w języku polskim lub przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
Według moich wstępnych wyliczeń wyszło, że zamiast dostać na rękę ok. 4500 zł dotacji, pozostałoby mi ok. 900 zł. A biegania na masakrę. Chcociażby dlatego, że do kredytu na 10 czy 15 tysięcy trzeba dostarczyć taką masę dokumentów finansowych, jak przy kredycie hipotecznym.
A czy ktoś analizował - jaki jest maksymalny wymiar kolektorów jakie można dofinansować.
Skoro maja być do CWU - to czy to obejmuje np wodę do basenu???
I czy np bank uzna projekt na 100m2 kolektora?
Bo to już daje np 250tys (2500xmetry kwadratowe) jego wartości i po dofinansowaniu na rękę około 75tys (45% minus "koszty")
Tylko teraz trzeba ustalić:
- ile takie 100m2 by realnie kosztowało? (same kolektory to około 50tys + osprzęt ...... itd -)
- na ile byśmy "dostali" fakturę - od której wypłacana jest dotacja
- i jak odzyskać "górkę" z tej faktury
ps - górka powinna być taka aby opłacało się te kolektory jednak mieć :)
o i tu widać kto próbuje myśleć Jednak przy dotacji 45% plus kosztem jest ten cholerny bank nie da się wyjść na 0, an nawet blisko zera. Bez banku już bym tak sobie to zorganizował, że solary by stały u mnie na dachu a ja bym na to wydał maks 1000-1500 zł.
a odzyskać górkę to już najprościej (no musisz mieć przynajmniej swoją firmę plus dogadać się z sprzedawcą solarów) tylko stracisz VAT, choć są i tacy magicy co tylko 7% tracą.
Tutaj znajduje się tabela z wyliczeniami, jak szybko zwróci się inwestycja w kolektory, gdy zastąpimy nimi poszczególne rodzaje ogrzewania - bez i z uwzględnieniem dotacji z NFOŚiGW:
http://www.gramwzielone.pl/zielone/artykul/Czas-zwrotu-inwestycji-w-kolektory-wg-NFOSiGW
a ja mam pytanie
dom stoi (jest odbiór), piec zintegrowany z zasobnikiem - gaz sieciowy.
chciałabym sprzedac ten piec i w ramach instalacji solarnej kupic taki sam tylko ze z mozliwoscia podlaczenia do solarow plus oczywiscie same solary, montaz, instalacja. Założywszy, że zmieszcze się w zakładanej górnej granicy takiej instalacji (te 2500/m2) to czy sam piec też podlega dotacji? Bo mi wyszło, że jesli udowodnie, że solary dogrzewaja instaacje c.o. to tak, ale jeśli grzeja tylko cuw to nie. Wie ktoś może jak to jest?
  • 2 months później...
a ja mam pytanie
Przyłączam się do pytania poprzednika, jak to jest z dotacją do pieca jeśli zasobnik jest zintegrowany?
Po pierwsze ta tabelka jest kłamliwa bo nikt nie dostanie tych 45% dotacji od państwa. Będzie to 15 góra 20%. Po za tym okres serwisowania przy dotacjach wynosi 10 lat co roku więc płacąc 150-200zł za usługę serwisu wyjdziemy na 0!!! Po drugie widać z tej tabeli że jedynie grzejąc wodę prądem i to w pierwszej taryfie solar ma jakiś sens ekonomiczny bo w innym przypadku prędzej się rozleci ze starości niż się zwróci.
  • 3 weeks później...
Niestety prawdą jest, że maksymalny koszt dotacji to 36,9% (wyliczyli w Muratorze), Koszt kwalifikacyjny nie może przekraczać 2500zł/m2, trzeba podpisać umowę o kredyt z bankiem, zapłacić za opinię rzeczoznawcy, itd., choć to nieznacznie tylko nieznacznie lepiej niż bez dotacji, w tym kraju, chyba nie możemy liczyć na nic więcej. Cieszmy się tym co na razie mamy, może UE udostępni coś w nowym budżecie...
Chyba trochę przesady jest w tym co piszecie.
Ja wzięłam kredyt na kolektory i jedyne koszty jakie poniosłam do tej pory, to koszty bankowe (prowizja i odsetki od kredytu), cały koszt inwestycji jest kosztem kwalifikowanym. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że zapłacę jeszcze trochę odsetek i czeka mnie rozliczenie z urzędem skarbowym, ale nie jest tak źle.
pozdrawiam
Jolka
