S-i-R-o 06.05.2010 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Witam, zamówiłem drzwi wewnętrzne, mają 10 cm grubości z futrynami. Mam taką sytuacje że 4 drzwi mam z licowane z boczną ścianką. (foto) Jak wy macie montowane drzwi, myślałem że zlicuje wszystkei drzwi ze ścianą od strony przedpokoju, i przykleje na ścianie opaske wokół drzwi. Ale skoro mam zlicowane ze bocznymi ściankami to przeciez nie dam tylko jednej opaski. Co to teraz wymyślać z tym ? montować je na środku otworu ( ściany grube na 24- 30 cm) czy licowaćjednak ze ścianą od strony przedpokoju i nie dawać opasek drzwiowych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142657-sposoby-monta%C5%BCy-drzwi-wewn%C4%99trznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pismag 06.05.2010 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Witam. Ja mam 9 drzwi wewnętrznych i w jednym przypadku miałem taką sytuację jak u ciebie. Dałem opaskę górną i jedną boczną. Według mnie wygląda to dość poprawnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142657-sposoby-monta%C5%BCy-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4097935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S-i-R-o 07.05.2010 06:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 (edytowane) Nie wiem własnie czy kupowac odrazu opaski i dawać je do malowania :/ bo kupije dzrwi surowe i daje innej firmie do pomalowania. Drzwi będą mieć półokrągłą ościeżnice. ehh bez przymiarki to nie wiem jak to by wyglądało. Może ktoś ma jakieś foto z zamonowanymi drzwiami przy ścianie bocznej ? Dzwi zamówiłem w Wieliczce takie jak w załączniku. Edytowane 7 Maja 2010 przez S-i-R-o Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142657-sposoby-monta%C5%BCy-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4098104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ddoommiinniikk 07.05.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Jeśli nie da się listwy maskującej, to pozostanie pusty rowek w ościeżnicy, który będzie wyglądał nieciekawie. Tu jest tylko jedno rozwiązanie: zwęzić listwę po długości, tak aby zakrywała nam szczelinę montażową. Potrzebny wymiar można łatwo pomierzyć. Sztuką może być eleganckie przycięcie, szczególnie tworzyw drewnopodobnych w okleinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142657-sposoby-monta%C5%BCy-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4099353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
S-i-R-o 09.05.2010 06:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 chyba pozostaje mi zatem montować drzwi w środku otworu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142657-sposoby-monta%C5%BCy-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4100673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 10.05.2010 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 Zamów opaskę i zamontuj. Opaskę zwężysz na pile i zamontujesz tyle ile sie da. Widać to trochę na mojej stronie w dziale "montaż" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142657-sposoby-monta%C5%BCy-drzwi-wewn%C4%99trznych/#findComment-4102774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
