Gość justynus 06.05.2010 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Witam, Mam problem. Niedawno wprowadziłam się do nowego bloku. Tak się składa, że pod mieszkaniem sąsiednim jest kotłownia tzn. piec olejowy, który jest głośny. W tym sasiednim mieszkaniu nikt nie mieszka jeszcze wiec nie ma skarg. Natomiast u mnie słychać ten piec. Deweloper powiedział, że nie da się do końca tego wygłuszyć. Nie chce mi sie w to wierzyc przy dzisiejszej technologii. Jak można problem hałasu rozwiązac w tej sytuacji? A może jakieś skutki prawne? Byłabym wdzięczna za jakiekolwiek wskazówki. Pozdrawiam,Justynus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142664-p%C5%82yta-d%C5%BAwi%C4%99koszczelna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość justynus 06.05.2010 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 Dzięki za odpowiedź. Mam rozumieć, że wpuszczenie rur sztywno w konstrukcje budynku oznacza bez zadnej izolacji natomiast co masz na myśli instalacja nie ma pewnie przejść. A co z płytami dźwiękoszczelnymi w tym pomieszczeniu? Czy one nie mogą wygłuszyć hałasu? Albo izolacja rur w miejscach widocznych tzn w piwnicy?Czy można wyciagnąć jakieś konsekwencje prawne?Pozdrawiam,Justynus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142664-p%C5%82yta-d%C5%BAwi%C4%99koszczelna/#findComment-4097319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
