HansKlopss 06.05.2010 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2010 WitamMocno się zastanawiam nad wypełnieniem pustki słupka klinkierowego 2.5x1.5 cegły, do którego będzie zamocowane skrzydło bramy o długości 1.75 i wysokości 1.5m.Moim zdaniem pustkę tę należy wypełnić, ale ponieważ nie zamierzam izolować go od wewnątrz i lać zwykły beton (aby zmniejszyć prawdopodobieństwo powstawania wykwitów), mam pomysł aby tę pustkę wypełniać zwykłą cegłą ceramiczną a resztę wypełnić zaprawą do murowania klinkieru (gotowe zaprawy z dodatkiem trasu). Oczywiście, w tym przypadku, będzie dodane zbrojenie pionowe.Z drugiej strony wydaje mi się, że jak słupek będzie pusty, to możliwe będzie wentylowanie co umożliwi wilgoci łatwiejsze wyparowywanie (podobno wilgoć też jest jednym z głównych przyczyn powstawania wykwitów). Przy takiej technologii bezcelowe będzie dawanie zbrojenia, chyba że wypełnienie pustkę na 2 może 3 warstwy cegieł i w niej zakotwię zbrojenie. Jakie jest Wasze doświadczenie w tym temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142679-s%C5%82upek-ogrodzenia-z-klinkieru/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BOHO 07.05.2010 00:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 może być słaby..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142679-s%C5%82upek-ogrodzenia-z-klinkieru/#findComment-4098004 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brukarz 07.05.2010 04:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Słupki na których bedą wisieć skrzydła bramy muszą być mocne(beton i zbrojenie wewnątrz)aby nie było wykwitów trzeba dobrze zrobić izolacje poziomą,bo wilgoć ciągnie z betonu w fundamencie.Ja robie to papą termozgrzewalną i przy prętach zbrojeniowych słupka smaruje dodatkowo dysperbitem,potem po wymurowaniu trzeba czekać jakis czas aż wszystko wyschnie i dopiero fuguje.Żeby wilgoc nie wchłaniała sie od zewnątrz trzeba pokryć wszystko impregnatem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142679-s%C5%82upek-ogrodzenia-z-klinkieru/#findComment-4098028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
HansKlopss 07.05.2010 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Słupki na których bedą wisieć skrzydła bramy muszą być mocne(beton i zbrojenie wewnątrz). Też jestem przekonany że musi być mocny, lecz niepokoi mnie ten beton. Jak już wcześniej pisałem nie chce mi się bawić w izolowanie słupka od wewnątrz i dlatego wymyśliłem sobie sposób aby wypełnić go cegłą ceramiczną (jedną na warstwę) a resztę wypełnić zaprawą do murowania. Wydaje mi się że taka "wkładka" nie osłabi słupka a mogę zaoszczędzić chyba co najmniej worek zaprawy na takim słupku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142679-s%C5%82upek-ogrodzenia-z-klinkieru/#findComment-4098277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
v8zj 19.06.2010 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2010 dodaj do betonu którym bedziesz wypełniał słupki jakiś srodek hydrofobowy w znacznym stopniu zmiejszy to ryzyko powstawania wysoleń. nalezy tez wykoniac izolację poziomą na cokole fundamentowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142679-s%C5%82upek-ogrodzenia-z-klinkieru/#findComment-4164990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nadulka 21.06.2010 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2010 My mamy zbrojenie i zalane betonem,jest ok!Dodam że mamy dwie bramy wjazdowe i wszystko trzyma super! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142679-s%C5%82upek-ogrodzenia-z-klinkieru/#findComment-4166491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
