aquarius 07.05.2010 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Pojawia się taki komunikat: Błędy Następujące błędy uniemożliwiły ukończenie operacji * You specified a tag that was too short. A tag must be at least 3 characters. * The number of tags you tried to add exceeded the maximum number of tags by 4. A temat chyba był normalny:Gruntować gładź, przed wypełnieniem dołków nową porcją tej samej gładzi A treść chyba też:Jestem przed malowaniem. Położyłem gładź i po dotarciu w niektórych miejscach są dołki, które chciałbym jeszcze raz wypełnić gładzią. Jest to gładź z hoboka - Cekol A-45. Znajomy powiedział mi, żebym nie gruntował tych dołków, tylko nakładał tą nową gładź bezpośrednio. Co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 12.05.2010 12:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2010 Pojawia się taki komunikat: Błędy Następujące błędy uniemożliwiły ukończenie operacji * You specified a tag that was too short. A tag must be at least 3 characters. * The number of tags you tried to add exceeded the maximum number of tags by 4. A temat chyba był normalny: Gruntować gładź, przed wypełnieniem dołków nową porcją tej samej gładzi Dziwne... wygląda na zbyt krótki tytul (tag musi mieć co najmniej 3 znaki), ale ten podany wyżej tytuł jest wystarczająco długi np. ten temat ma tagi: daczego, mogę, postu, umiescic Przyjrzę się temu; natomiast jesli zalezy Ci jeszcze na umieszczeniu tematu, dopisz sie tutaj z "pustym" postem (np. z tekstem "do skasowania"), ja wpiszę Twe pytanie i wydzielę jako temat do odpowiedniego działu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4106528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Laschlo 26.05.2010 23:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2010 Dlaczego po wejsciu w wiadomosci nie moge wyslać prywatnej odpowiedzi.Wyswietlany jest komunikat o błędach i konieczności zalogowania pomimo iż tego dokonałem,co jest cały czas widoczne.(Znika hasło i login)Jednoczesnie po ponownym zalogowaniu wyswietlana jest zupełnie pusta strona. Często spotyka mnie to również podczas korzystania z "szybkiej odpowiedzi" na tematy forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4130710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 27.05.2010 13:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2010 Trudno powiedzieć - informatycy tu nie doradzają, a ja powoli tracę wiarę, że uda się doprowadzić ten nowy skrypt forum do poprawnego działania we wszystkich przeglądarkach, działania bez błędów, bez wylogowywania bez powodu, "wywalania się" stron. Ze wszystkich przeglądarek forum najlepiej działa w Firefox, choć i tutaj zdarzają się problemy.Spróbuj jeszcze podać ten komunikat o błędach, oraz jakiej przeglądarki używasz - ale nie obiecuję, że będę potrafił pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4131716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 28.05.2010 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2010 Firefoxa nie próbowałam. Bo reszta to do niczego. Nie wiem, czy to wina forum, przeglądarek, czy moich komputerów. Ciągle mnie wylogowuje. Z innymi forami nie mam takich problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4133325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
freetask 31.05.2010 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2010 Ja mam podobny problem... Zaczynam edycję odpowiedzi, muszę przerwać, po jakimś czasie kończę odpowiadać, muszę się ponownie zalogować, ale już nie mogę umieścić odpowiedzi, bo mi pisze, że strona została załadowane przed ponownym zalogowaniem. Przeładowanie strony nie pomaga. Muszę wyciąc adres wątku, wczytać w nowej zakładce, ponownie dać "odpowiedz" wyciąć/wkleić co już napisałem i wtedy dopiero się pojawia. Sorry ale pomimo ogromnych chęci to jest trochę nazbyt kłopotliwe... Ja rozumiem, że mnie wyloguje, ale po zalogowaniu żeby takie cyrki były potrzebne? ponury63 - skoro informatycy tu nie doradzają, to po co jest cały ten dział? Myślałem, że to miejsce gdzie właśnie informatycy zaglądają, żeby uwagi techniczne można było przekazać... A może zaglądają a doradzają to dwie różne rzeczy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4136892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 01.06.2010 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2010 ponury63 - skoro informatycy tu nie doradzają, to po co jest cały ten dział? Myślałem, że to miejsce gdzie właśnie informatycy zaglądają, żeby uwagi techniczne można było przekazać... Pytam o to Redakcję średnio raz na pół roku.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4140282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amalfi 02.06.2010 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2010 Trzeba by ich nękać codziennie. Szkoda, że nie ma maili z bardzo upierdliwym sygnałem dźwiękowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4140648 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 08.06.2010 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2010 Już nie będzie potrzebny - fiku miku i działy połączone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4148496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sipatka 09.06.2010 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 A ja mam taki problem że jak chciałam dzisiaj napisać w moim dzienniku to się okazalo że nie mogę. Po prostu nie ma ramki szybkiej odpowiedzi. a na dole w uprawnieniach mam tylko że mogę edytować swoje posty.Nie mam pojęcia co się stało ale jestem już bliska łeż...........Poooooomooooocyyyyyyyy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4150027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 09.06.2010 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Właśnie widzę, że zablokowano "po całości", cały dział ma ograniczenia* Nie możesz zakładać nowych tematów* Nie możesz pisać wiadomości* Nie możesz dodawać załączników* Możesz edytować swoje postyPodsyłam link do tego tematu Redakcji portalu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4150061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 09.06.2010 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Jest informacja - nie była przyklejona, stąd nie wypatrzyłem jej wcześniejhttp://forum.muratordom.pl/showthread.php?161970-Przenosimy-Dzienniki-Budowy-w-now%C4%85-struktur%C4%99-blog%C3%B3w EDIT po zmianach: był to ten wpishttp://forum.muratordom.pl/entry.php?104016 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4150068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sipatka 09.06.2010 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 UFfff dziękuję, bo rozpacz czarna zalała mi serduszko, że się już nigdy dalej w moim dzienniku nie rozpiszę....Pozdrawiam i dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4150080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
admin1719498882 09.06.2010 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Drodzy Forumowicze, przyszedł czas kiedy musieliśmy uporządkować Dzienniki Budowy. Dziś zaimportowaliśmy dzienniki ze starej formuły w strukturę blogów. Tu docelowo będą publikowane dzienniki, tu można uzupełniać treści, zdjecia, komentarze, tu znajdziecie również dodatkowe funkcjonalności.... A propos komentarzy do dzienników - archiwlane komentarze pozostały w starej formule, nowe komentarze bedą publikowane już przy konkretnych blogach. PozdrawiamRedakcja Forum Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4150149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek.P 09.06.2010 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 A propos komentarzy do dzienników - archiwlane komentarze pozostały w starej formule, nowe komentarze bedą publikowane już przy konkretnych blogach. Proszę o szersze wyjaśnienie, co to znaczy, że archiwalne komentarze pozostały w starej formule. U mnie komentarze były zamieszczane wprost w samym dzienniku. Obecnie ich po prostu nie ma, są same moje odpowiedzi na nie, sprawiając tym samym dość bezsensowne wrażenie. Czy to już tak będzie? A co w takim razie z dziennikami, które prowadzone były przez więcej niż jedną osobę, np. przez małżeństwo? Teraz będzie tylko pół dziennika, zostaną tylko posty osoby, do której nowy dziennik został przypisany? J. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4150493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ponury63 09.06.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 a ileż sensu mają moje wpisy, pozbawione pytań Forumowiczów... http://forum.muratordom.pl/blog.php?u=3626 Przynajmniej mam "dziennik budowy" Zniknął za to samouczek, jak zrobić linki w sygnaturce.. EDIT z czwartku: wpisy wykasowałem, samouczek powrócił na swoje miejsce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4150514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majki 09.06.2010 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2010 Drodzy Forumowicze, przyszedł czas kiedy musieliśmy uporządkować Dzienniki Budowy. Dziś zaimportowaliśmy dzienniki ze starej formuły w strukturę blogów. Tu docelowo będą publikowane dzienniki, tu można uzupełniać treści, zdjecia, komentarze, tu znajdziecie również dodatkowe funkcjonalności.... A propos komentarzy do dzienników - archiwlane komentarze pozostały w starej formule, nowe komentarze bedą publikowane już przy konkretnych blogach. Pozdrawiam Redakcja Forum Zdajesz sobie sprawę adminie, że to jest już kompletna "orka" na forum ??? Tym bardziej na żelaznym jego elemencie, jakim były dzienniki ??? No to teraz obserwujmy - ilu osobom już się nie będzie chciało nic pisać w dziennikach ... szkoda, majki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4150541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bzado 10.06.2010 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 No to teraz obserwujmy - ilu osobom już się nie będzie chciało nic pisać w dziennikach ... Ja dodam jeszcze, a ilu nie bedzie chcialo czytac ?? Bo jak pierwszy raz zobaczyłem tą "rewolucję" to słowo "zgroza" było moim pierwszym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4150987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Megana 10.06.2010 06:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 Zgadza się - nawet czytanie sprawia ból. Jak napisałem w innym wątku - to nie forum małoletnich miłośników strzelanek. Ktoś (admin? ) wybrał skrypt forum który goli, pi...oli, zęby wyrywa i jak trzeba to i ciąże usunie. ALE MY CHCEMY TYLKO łatwo i spokojnie pisać i czytać dzienniki i komentarze.I żeby po prostu działałoJa osobiście postaram się zarchiwizować ostatni rok naszego życia na swoim komputerze i chyba dam sobie spokój. Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4151020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
makawel 10.06.2010 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2010 ja chyba tez przenoszę się na inne forum bo te nowe dzienniki są z lek-sza do d... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142692-dlaczego-nie-mog%C4%99-umie%C5%9Bci%C4%87-postu/#findComment-4151084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
