kruszon11 07.05.2010 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Rozpoczynam wkrótce montaż ogrodzenia, m.in. z siatki.Pytanie jak wysokie słupki kupić, jak głęboko je osadzić w ziemi ? Przy założeniu, że siatka będzie o wysokości 1,25m + podmurówka.2 metrowe, czy dłuższe ? Osadzić 0,5 m w ziemi czy jednak więcej. Wszelkie firmy handlujące siatką i wykonujące ogrodzenia, przy siatce tej wysokości dają słupki 2-metrowe. .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142693-wysoko%C5%9B%C4%87-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 07.05.2010 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 W ziemi najlepiej zabetonować słupek na głębokość ok, 0,7 m, a więc musisz policzyć długość słupka, 0,7 + 1,25 + podmurówka, wynika z tego że słupek będzie musiał mieć długość 2,15 - 2,25 zalezie od wysokości podmurówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142693-wysoko%C5%9B%C4%87-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4098692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 07.05.2010 12:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Ja dawałem 2 m słupki i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142693-wysoko%C5%9B%C4%87-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4098724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twister718 08.05.2010 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2010 my jak montujemy takie ogrodzenia dajemy pol metra w ziemii trzyma sie solidnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142693-wysoko%C5%9B%C4%87-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4099848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
artur_nogal 08.05.2010 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2010 słupki standardowo mają 2 metry dlatego że firmy wysyłają je też ludziom firmami kurierskimi a tam pow.2m jest większa opłata ja radzę podjechać do jakiegoś składu metalowego -dotną,pospawają na wymiar a w ziemię to radzę 60-65 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142693-wysoko%C5%9B%C4%87-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4099871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojtas122 08.05.2010 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2010 Daj 70cm ;ale znam firmy gdzie dają pod ogrodzenia max 40cm bo jak twierdzą strefa przemarzania ich nie interesuje:-).Odnośnie 2m słupów to tak wychodzi z podziału sztang materiału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142693-wysoko%C5%9B%C4%87-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4099888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qnik111 09.05.2010 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 Ja kupowałem sztangi 7m więc słupki są po 2,33 150 cm. siatka + podmurówka 30cm reszta beton Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142693-wysoko%C5%9B%C4%87-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4101988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kgolebiowski 10.05.2010 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 Zwracaj również uwagę na grubość rurki.Zbyt cienkie mogą się wyginać przy naciąganiu siatki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142693-wysoko%C5%9B%C4%87-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4103351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kruszon11 11.05.2010 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Dzięki wszystkim za cenne wskazówki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142693-wysoko%C5%9B%C4%87-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4104247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
twister718 14.05.2010 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 standardowa grubosc slupka wynosi 48-50mm przy sciance 2-3mm, jesli kupisz z jakiegos skladu stali to faktycznie troszke doplacisz a potna ci na odpowiednie dlugosci a slupki sa solidne, pozniej troszke twojej pracy na pomalowanie je, nie idz na latwizne i nie dawaj do powlekania poniewaz to tylko znacznie podwyzsza koszty, raz spotkalem sie ze slupkami powlekanymi o srednicy 60mm, mozna bylo je noga giac bo scianka byla 1mm, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142693-wysoko%C5%9B%C4%87-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzeniowych/#findComment-4109802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
