nie, w wylewce umieszcza sie rury PEX/AL/PEX bez zadnych połaczeń.
ale rury pex o średnicy zewnętrznej 32mm albo 40mm między kotłem a rozdzielaczem to chyba bez kolanek nie da się zrobić. Czy da się?
https://forum.murator.pl/topic/142702-instalacja-co-mied%C5%BA-czy-pp/page/2/#findComment-7521007
Nie da się, łuki miałbyś gigantyczne. Nie bój się tych zacisków czy lutów.
do rozdzielacza to fi25, a nie 32 a tym bardziej 40.
Zależy kiedy, akurat 32 to nie jest nic niezwykłego od kotła do rozdzielacza.
https://forum.murator.pl/topic/142702-instalacja-co-mied%C5%BA-czy-pp/page/2/#findComment-7521033
ale zakładając 12 pętli ogrzewania z jednego rozdzielacza i na każdą pętle 2l/min przepływ to mamy 24l/min w głównej rurze, i jak damy pex o średnicy zewnętrznej 25mm to mamy prędkość rzędu 1,2 m/s i koło 750Pa/m
https://forum.murator.pl/topic/142702-instalacja-co-mied%C5%BA-czy-pp/page/2/#findComment-7521034
Ty tak z praktyki czy to tylko teoria?, pex 25 to przekrój wewn. 20 mm, do 5-6 obw. moze byc ale 10-12 to stanowczo za mało. Co pewien czas tu na forum piszą zdesperowani inwestorzy którzy nie mogą osiągnąc zadanego przepływu bo przekrój rur zasilajacych za mały i trzeba wymieniac pompę na mocniejszą.
https://forum.murator.pl/topic/142702-instalacja-co-mied%C5%BA-czy-pp/page/2/#findComment-7521036
do przepływu 24l/min dawać pex 40?, tylko tak się zastanawiam dlaczego oni te rozdzielacze robią zawsze z podejściem calowym nie zależnie czy na 2 czy na 12 pętli
Zeby zmniejszyc koszty produkcji, jeden rozmiar, mniej narzędzi, form itp.
https://forum.murator.pl/topic/142702-instalacja-co-mied%C5%BA-czy-pp/page/2/#findComment-7521043
1 cal rozdzielacza ni jak się ma do pexa 25 .Rury stalowe ( w calach) mierzy się wewnątrz ,a pex na zewnątrz .
Kształtki montuje się na rurę stalowaa do pex do wewnątrz.
To robi różnice
Duży rozdzielacz można podłączyć w układzie Tichelmana .
https://forum.murator.pl/topic/142702-instalacja-co-mied%C5%BA-czy-pp/page/2/#findComment-7521070
autor nie napisał, ze 12 obwodów, założyłem właśnie 5-6.
https://forum.murator.pl/topic/142702-instalacja-co-mied%C5%BA-czy-pp/page/2/#findComment-7521085
Tu nie istotna jest ilość obwodów, ale moc (przepływ) jaka ma być rzeczową rurą przenoszona.
tego też nie napisał, ale dla 5-6 obwodów spokojnie wystarczy rura fi25
https://forum.murator.pl/topic/142702-instalacja-co-mied%C5%BA-czy-pp/page/2/#findComment-7521836
  • 2 months później...
Podpinam się. Piec na ekogroszek groszek ,miedź od pieca do rozdzielacza . Alupex od rozdzielacza do grzejników .każdy grzejnik będzie miał osobna rorke żeby uniknąć łączeń w betonie . Jaką firmę polecacie ? Wavin tigris ? Czy może kisana ?
https://forum.murator.pl/topic/142702-instalacja-co-mied%C5%BA-czy-pp/page/2/#findComment-7548657
