Czy warto jest gruntować ściany przed malowaniem? Tynk tradycyjny bez gładzi, sufity i skosy z płyty k-g. Jakie macie doświadczenia? Znajomi odradzają gruntowanie mówią że wystarczy pierwszy raz pomalować rozcieńczoną farbą.
https://forum.murator.pl/topic/142718-czy-gruntowa%C4%87-%C5%9Bciany-przed-malowaniem/
Rozcieńczona farba czyli grunt :) choć lepiej gruntować środkiem typowo gruntującym, lepiej zwiąże i zmniejszy wchłanianie farby która poza tym, że jest droższa to jeszcze będzie nierównomiernie wchłaniana. pozdr adam
https://forum.murator.pl/topic/142718-czy-gruntowa%C4%87-%C5%9Bciany-przed-malowaniem/#findComment-4099690
gruntować czy nie - zależy od farby
np na aquatex (kabe) producent pisze na opakowaniu - nie wymaga - zaleca tylko pomalować pierwszą warstwę rozcieńczoną wodą farbą.
Optiva (Tikurilla) ma dedykowany grunt który przy malowaniu na kolorowo można też barwić.
Optymalnie przeczytać zalecenie producenta docelowej farby i zastosować się do niego.
https://forum.murator.pl/topic/142718-czy-gruntowa%C4%87-%C5%9Bciany-przed-malowaniem/#findComment-4100130
zadne rozcienczone farby nie tworza podloza dla farb wierzchnich.
...z wyjatkiem Aquatex-u KABE
Zaletą gruntowania i malowania aquatexem jest jego proprzepuszczalność... i nie chodzi o oddychanie tylko o lepsze odparowywanie wilgoci technologicznej zawartej w ścianach... po zagruntowaniu aquatexem ściana jest "szorstka" i lepiej trzymają się inne farby (wierzchnie).. niestety ta farba nie jest tania - przeszło 100zł/10l a po rozcieńczeniu 20l farby-preparatu gruntującego... wydajność około 0,1-0,15l/m2 oczywiście w zależności od chłonności podłoża...
https://forum.murator.pl/topic/142718-czy-gruntowa%C4%87-%C5%9Bciany-przed-malowaniem/#findComment-4100701
