witam mam dobudówke do domu z jednej cegly na rogach sa slupki 24x24 moje pytanie brzmi jak wzmocnic mozna by te sciany nosne moze jakis szkielet drewniany z zewnatrz z ociepleniem ? ewentualnie czy mial by sens domorowanie cegiel od wewnatrz ale tak by ustawic je gruboscia 6cm (bylo by 6cm+12cm wyszedl by mur okolo19-20cm)+ ocieplenie styropianem na zewnatrz ? dobudowka ma 6m2 chcialem zrobic tam lazienke
https://forum.murator.pl/topic/142720-dobud%C3%B3wka-z-jednej-cegly/
12cm to nie z jednej, ale pół cegły. dopuszcza się przy spełnieniu pewnych warunków ściany nosne z 1/2 cegły, zgłos sie do jakiegos konstruktora niech to sprawdzi, moze nie musisz nic robić ze ścianami.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/142720-dobud%C3%B3wka-z-jednej-cegly/#findComment-4099766
Jak na rogach są słupki żelbetowe to one przenoszą cały ciężar zadaszenia. Nie domóruwój żadnych cegieł tylko ociepl 15 styropianem od zewnątrz i tyle a w łazience możesz zrobić fajny motyw (ścianka z cegieł). A jeżeli już chcesz domurować to gazobetonem 6cm będzie szybciej i łatwiej i na to styropian. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/142720-dobud%C3%B3wka-z-jednej-cegly/#findComment-4099874
Jeżeli słupki są tylko wymurowane z cegły a w ich środku nie ma betonu ani zbrojenia to dobrze by było domurować, jeżeli fundament na to pozwala ale rozumiem że te 6/7 cm można. Z tym że same domurowanie nie wzmocni ci aż tak dachu ,należało by puzniej na tych murach wykonać niewielki wieniec odpowiednio go zbrojąc co wiąże się z demontażem zadaszenia. Jeżeli tego nie zrobisz dach kiedyś może wypchać ci mur na zewnątrz i się zawalić, szczególnie podczas intensywnych opadów śniegu czy silnych wiatrów.
https://forum.murator.pl/topic/142720-dobud%C3%B3wka-z-jednej-cegly/#findComment-4100734
moze i masz racje ale stoi to juz lata i nic sie nie dzieje jest to zrobiobne tak ze fundament jest z kamienia 30cm podpiwniczony na to deka mur z jednej cegly na murze wieniec drewniany na tym wiencu cegly i dach po skosie zadeskowany z dachowka krokwie mocowane do dachu domu co do domurowania wewnatrz to mozna by i 12cm dolozyc ale tu moje pytanie czy moge urowac to na fundamencie na dece (chodzi o miejsce w ktorym deka lezy na fundamencie )
https://forum.murator.pl/topic/142720-dobud%C3%B3wka-z-jednej-cegly/#findComment-4102409
Chcesz dostawić mur z jednej cegły, (bloczka). To nie wielkie obciążenie tak że śmiało stawiaj a folie najlepiej kup w sklepie mają gotową w rolkach, jest sztywniejsza i mocniejsza niż zwykła budowlana. Z grubością muru nie przesadzaj 6/8 cm wystarczy aby wzmocnić ściany twojej przyszłej łazienki i ociepl mury 12/15 cm styropianu. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/142720-dobud%C3%B3wka-z-jednej-cegly/#findComment-4103484
