ozzy30 08.05.2010 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2010 Czy możecie wyrazić swoje opinie i przekazać doświadczenia na temat tych kotłów?Czy opinia, że jak kocioł jest do spalania wszystkiego to jest do du..?Jak oceniacie układ samoczyszczący? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142733-kocio%C5%82-taurus-%C5%BCubr-trio-lub-protech-trio-opinie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.05.2010 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 Palnik produkuje firma PANCERPOL. Powstał na bazie palnika PPSM i dodatkiem są tutaj dwie rurki powietrza wtórnego, dzięki którym można prowadzić poprawny proces spalania pellet. Kocioł powstał ok. rok temu. Miała to byc konstrukcja wspólna jeszcze dla kilku producentów pleszewskich.Wyszły jednak jakies problemy z atestami. Ostatecznie rynek pleszewski ma ochotę na korzystanie tylko z rozwiązania tego palnika. Kocioł ma komorę spalania, gdzie palnik uderza w jej sufit, następnie dym wraz ze spalinami ściągany jest na dół poniżej linii palnika i przechodzi do jak dobrze pamiętam 6pionowych rur i trafia do komina. W tych 6rurach są spirale napędzane dodatkową przekładnią ukrytą pod górna izolacją kotła.Tam są koła zębate (jak w rowerze) i łańcuch napędzający okresowo ruch tych spirali. Czego nie wiem - co jak spirale się zabrudzą, czy trzeba rozebrać układ je napędzający i ręcznie wyczyścić? Na pokazie w firmie Pancerpol kocioł był na sterowniku PLUM ecoMAX700 z wyłączonym fuzzy logic. Na rynek pleszewski trafiła pewna ilość tych kotłów wyposażona w sterowniki o nazwie TRIO produkowane przez firme PROND na bazie modelu Titanic. Co jest w konstrukcji fajne:- mimo pionowych kanałów czyszczenie jest tylko z przodu i polega na wyjęciu skrzynki z popiołem.Nie ma potrzeby korzystania z dolnej, bocznej wyczystki.Jest to bardzo wygodne rozwiązanie Co jest niebezpieczne:- spaliny i dym schodza na dół pod palnik, jeżeli nie będziesz pilnował systematycznego opróżniania skrzynki z popiołem możesz doprowadzic do zatkania drożności kanału dymnego co w konsekwencji grozi zaczadzeniem. Wklejam fotki tego kotła, retorty oraz widoku spalania pellet. miniaturka sterownika TRIO:http://img245.imageshack.us/img245/758/sterowaniekotatrio.th.jpg Uploaded with ImageShack.us Wyniki spalania pellet:http://img209.imageshack.us/img209/4930/analizator2.th.jpg Uploaded with ImageShack.us Spalanie pellet na retorcie TRIO:http://img156.imageshack.us/img156/8652/palenie1.th.jpg Uploaded with ImageShack.us Wygląd samej retorty:http://img689.imageshack.us/img689/9375/retortatriopelletmiagro.th.jpg Uploaded with ImageShack.us Wygląd kotła w całości:http://img215.imageshack.us/img215/6950/triomagazyn.th.jpg Uploaded with ImageShack.us Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142733-kocio%C5%82-taurus-%C5%BCubr-trio-lub-protech-trio-opinie/#findComment-4102715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzy30 10.05.2010 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 Dziękuję za odpowiedź.Bardzo szanuje Twoje zdanie w temacie kotłów. Dla laika jak ja, który zastanawia się jaki kocioł wybrać Twoje posty są bardziej przystępne od pana Z.Kocioł który oglądałem wyglądał identycznie jak na fotografii. Wyposażony w sterownik TRIO. Z Twojej wypowiedzi wnioskuję, że na razie jest rzadko eksploatowany i nie można wiele powiedzieć o jego prawdziwych zaletach i wadach. Mnie jako laikowi spodobała się jego wielopaliwowość. Rozważam użycie pellet i groszku. Zaniepokoiła mnie możliwość zatkania kanału dymnego i zaczadzenia. Skoro sami producenci pleszewscy odstąpili od produkcji tego kotła to i ja reczej nie będę go brał pod uwagę.Możesz mi odpowiedzieć czy na Brucerze z eCoalem da się palić pelletami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142733-kocio%C5%82-taurus-%C5%BCubr-trio-lub-protech-trio-opinie/#findComment-4102983 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 10.05.2010 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 Nie mam pojęcia czy na eCoalu, ale tak w palniku Brucer czy ekoenergia bez problemu można spalać pellet. Osobiście polecam technologię wspólspalania polegająca na udziale procentowym pellet czy ziarna owsa do 50%objętości kosza zasypanego miałem lub groszkiem. Tutaj sa zdjęcia spalania miału, miksu miału z owsem oraz samego owsa na tym typie palnika: Spalanie samego owsa na palniku II-ej generacji (Brucer lub ekoenergia)http://img408.imageshack.us/img408/772/palenieowsa1.th.jpg Uploaded with ImageShack.us Sam owies w koszu zasypowym:http://img718.imageshack.us/img718/8944/owieswkoszu.th.jpg Uploaded with ImageShack.us Owies z miałem w koszu zasypowym:http://img709.imageshack.us/img709/299/mialzowsemwkoszu.th.jpg Uploaded with ImageShack.us Popiół z miału oraz owsa:http://img214.imageshack.us/i/popi.jpg/ Zdjęcia były robione na konstrukcji kotła Skam-P z palnikiem II-ej generacji.Nie mam akurat fotek ze spalania samego pellet, ale z pełna odpowiedzialnością mówię,że palnik go bez problemu spala.Osobiście jednak polecam współspalanie z paliwami węglowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142733-kocio%C5%82-taurus-%C5%BCubr-trio-lub-protech-trio-opinie/#findComment-4103047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzy30 10.05.2010 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2010 Serdeczne dzięki!Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142733-kocio%C5%82-taurus-%C5%BCubr-trio-lub-protech-trio-opinie/#findComment-4103064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 11.05.2010 15:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Ozzy30Poczekaj spokojnie do jesieni, jak możesz oczywiście. Ogniwo ma zrobić swoja nową wersję z nowym brucerem. Może będzie Ci to odpowiadać Sekom ok. czerwca planuje wprowadzić kolejną, nowa oraz mniejszą wersję ekoenergia (współtwórca obu palników jest ta sama osoba) Myślę też, że góra do sierpnia będzie jasna sprawa z palnikiem TRIO, mogę wysłać instrukcję od niego, jeżeli oczywiście chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142733-kocio%C5%82-taurus-%C5%BCubr-trio-lub-protech-trio-opinie/#findComment-4104876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzy30 11.05.2010 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2010 Kolejne dzięki!Budowa na etapie parteru więc spokojnie do jesieni poczekam. Będę wdzięczny za wszelkie informacje, które pozwolą mi dobrze wybrać kocioł.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142733-kocio%C5%82-taurus-%C5%BCubr-trio-lub-protech-trio-opinie/#findComment-4104987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 14.05.2010 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 Jak mam wysłać instrukcje od palnika TRIO, podaj na priva swojego maila. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142733-kocio%C5%82-taurus-%C5%BCubr-trio-lub-protech-trio-opinie/#findComment-4109626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzy30 08.07.2010 14:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 Minęło trochę czasu, więc przypominam temat. Jakieś opinie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142733-kocio%C5%82-taurus-%C5%BCubr-trio-lub-protech-trio-opinie/#findComment-4191045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 08.07.2010 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2010 W SEKOM czekamy cały czas na mniejsze palniki Ekoenergia. Z nowości jest produkt o nazwie SZTOKER-25 z nowym typem podawania uzbrojony w sterownik typu PUMA. Zobacz tutaj:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65781-RANKING-KOT%C5%81%C3%93W-NA-EKO-GROSZEK&p=4196665&viewfull=1#post4196665 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142733-kocio%C5%82-taurus-%C5%BCubr-trio-lub-protech-trio-opinie/#findComment-4191159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ozzy30 07.12.2010 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2010 Po raz kolejny przypominam wątek. Proszę o opinie użytkowników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142733-kocio%C5%82-taurus-%C5%BCubr-trio-lub-protech-trio-opinie/#findComment-4407806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
