Kolejna odslona mojej walki o sucha piwnice jest taka, ze po dwoch tygodniach prawie nieprzerwanych opadow i dwoch sesjach wybierania wody odkurzaczem wkurzylem sie i wyslalem do wykonawcy list polecony z zarzutem partactwa jako wstep do sprawy w sadzie. Kopia do architekta.
Reakcje sa takie: architekt: "o co mu chodzi, przeciez to normalne ze po deszczu zbiera sie woda w piwnicy. Jak przestanie padac, to wyschnie. Ale przeciez jest izolacja pozioma, no nie?"
Znajomi: "tak, tak, wiekszosc ma ten problem. Niektorzy maja zawsze wode w piwnicy. Chyba musisz sie do tego przyzwyczaic..."
Tylko ze u sasiada piwnica jest sucha, to raz. No i szkoda, ze nie wiedzialem wczesniej, ze tu trzyma sie wode w piwnicy, bo nie robilbym piwnicy. A moze chodzi o to, ze piwnica nie jest wystarcajacej wysokosci? Moja ma tylko 120 cm... Zakwalifikowana jako nieuzytkowa, nie musi byc sucha... Juz sam nie wiem co o tym myslec. :cry:
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/
U mnie ojciec przy budowie domu woził elektryka w piwnicy od puszki do puszki w bali. My z bratem przez całą budowę mieliśmy darmowy basen. Działo się tak mimo że przy wykopach było tak sucho, że parę chłopa stało na lemieszu spychacza żeby się zagłębił w ziemię.
Żeby się pozbyć wody można cudować z izolacjami. Mój ojciec (stary kierownik budowy) opowiadał chistorię jak robili izolację. Ostatnim akordem było wyspawanie wanny z blachy. Miała być szczelna. Woda ją pogięła i tak weszła.
Jedynym dobrym rozwiązaniem jest drenaż opaskowy. Jeśli masz gdzie odprowadzić wodę ewentualnie zdecydujesz się na studnię zbiorczą z której będziesz pąpował wodę gdzieś daleka ~20 m. (Rozwiązanie sprawdzone u Szwagra). U mnie w domu rodziców po zastosowaniu drenażu od 71 roku spokój. U szwagra nie gdy się zepsuje pompa zatapialna.
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/#findComment-227824
Najważniejsze to dojść przyczyny tego stanu rzeczy. A więc czy to poziom wód gruntowych na tym terenie (wokół budynku ) się podnosi i podsiąka woda gruntowa ? Czy też np. budowa jest na gruntach nieprzepuszczalnych, więc podczas budowy wykopany został dół (glinianka) , a potem powstał budynek i dół" zasypano gruntem już "wymieszanym" a brak jest drenażu opaskowego , co przy niedokładnej izolacji daje taki efekt. Czy też może po prostu woda z rynien zamiast w oddalenie, kierowana jest wprost w okolice fundamentów. Bo u sąsiada piwnica jest sucha. Najpierw przyczyna, potem reszta.
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/#findComment-227833
Tak, przyczyna jest nieprzepuszczalny grunt (glina, konkretnie warstwa nieprzepuszczalna na poziomie 80 cm pod powierzchnia). Brak drenazu opaskowego i zalozenie go w przyszlosci jest niemozliwe. Co to znaczy "daje taki efekt"? Jesli woda przesiaka, to znaczy, ze izolacja jest do dupy, czyz nie?
Woda z rynien splywa sobie do kanalizy.
Przypuszczam, ze sasiad dlatego ma sucho w piwnicy (chociaz jego piwnica jest duzo glebsza, prawie 3- metrowa), bo ma piwnice prefabrykowana, a ja murowana z bloczkow.
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/#findComment-227854
Izolacja nie musi być do du.. Woda zawsze wejdzie między ścianą a ławą jeżeli tylko się pojawi. A u sąsiada wcale nie musi być gliny.
Woda z dachu do kanalizy :o oj nieładnie. Jakby tak wszyscy zrobili to miałbyś wybite studzienki i fekalia na ulicy.
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/#findComment-227864
Sasiad ma gline. Wszyscy maja, w promieniu jakichs 10 km;
Nie rozumiem. A co mamy z ta woda robic??? :o wlasnie ze wszycy tak robia i nic nie wybija.
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/#findComment-227889
Witam :D
Doki przykra sprawa z ta wodą :( Powinieneś uświadomić wiare co czyta Twój post ze Ty deszczówkę wykorzystujesz do celów np. spłukiwania WC prania a nie tak od razu do kanalizacji.
Mam pytanie czy tylko po jednej stronie masz przecieki czy wokoło piwnicy a może tam gdzie masz zbiornik na deszczówke lub jakaś rura szczeliła albo jak pisałeś brygada spartoliła robotę noi ktoś będzie musiał to poprawić. A poza tym miałeś chyba tam zagranicą jakiegoś kierownika budowy może jego trochę pognębić trzeba tylko pewnie teraz będzie mówił że wszystko było OK. niestety
pozdrawiam ARi :wink:
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/#findComment-227934
Witam :D
Alez ja wykorzystuje do prania i do kibli. Ale z jednej (tylniej) polaci dachu. Z przedniej nie bylo sensu ciagnac- po co mi tyle deszczowki? Wiec idzie do kanalizy.
Przecieka dookola i co gorsza, przecieka ewidentnie przez mur, a nie podsiaka od dolu. Kierownikow budowy na prywatnych budowach nie zatrudnia sie. Jest tylko koordynator d/s bezpieczenstwa.
Przyznam, ze najprzykrzejsze dla mnie jest juz nie to, ze ktos cos spartolil- latwiej powiedziec co na mojej budowie wymagalo poprawek niz znalezc taka czesc, ktora od razu byla wykonana na piatke. No, moze izolacja dachu- bo sam robilem. Ale najprzykrzejsza jest obojetnosc i traktowanie tej wody jako czegos normalnego, czym nie ma co sie przejmowac. W takich warunkach trudno wyegzekwowac jakiekolwiek poprawki, bo zadanie suchej piwnicy wyglada na dziwactwo.
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/#findComment-227965
[quote name="Doki
*** No to kicha... bez wykopów wokół fundamentu nie będzie możliwe poprawienie izolacji i wykonanie drenażu (rozumiem, że o wykop sprawa się rozbija). Jeśli pod gliną, w której stoją fundamenty, jest warstwa przepuszczalna, to można by zrobić odwierty przez tą glinę i woda będzie tam spływać (odwierty trzeba zasypać grubym żwirem).
Niestety, żadne łatanie od wewnątrz, malowanie, klejenie, betonowanie itp nie usunie przecieków. Konieczne jest pozbycie się wody lub nieszczelności. Polecam to pierwsze.
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/#findComment-227997
doki
sprobuj zastosowac folie w plynie i zrobic w ten sposob swego rodzaju wanne w piwnicy. mozesz wyprobowac na jednym pomieszczeniu jesli sa takie mozliwosci aby nie inwestowac od razu duzej forsy na sposob, ktory nie wiadomo czy zadziala. to rozwiazanie jest stosowane w zabezpieczaniu stropow, moze wiec - odpowiednio zastosowane - zadziala takze u ciebie.
YEYO ma racje ze przy zwyklych izolacjach i wysokiej wodzie gruntowej woda sie przecisnie. Przy wysokich wodach gruntowych (u ciebie moze okresowych - intensywne opady na malochlonnym gruncie) rozwiazaniem byloba jedynie specjalne wykonanie izolacji (zajrzyj do Murator, Ladny dom, Budujemy dom). Teraz to juz na to rozw za pozno i nawet jesli uda ci sie zaradzic temu aby woda nie wchodzila do piwnicy przez posadzke to i tak lawy bedziesz mial w wodzie.
powodzenia!
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/#findComment-228011
Człowieku ja też mam glinę. I miałem wodę w piwnicy. Przechodziła między ławą a ścianą, przez zaprawę między bloczkami też się wciśnie. Problem jest w wodach opadowych a nie wysokiej wodzie gruntowej. Rozluźniony grunt po kopaniu fundamentu to przyczyna problemu. Ja mam jeszcze pochyloną działkę w kierunku domu. W ubiegłym roku wzieliśmy się z żoną i z małą pomocą koparki zrobiliśmy drenaż na poziomie ok 3m - poziom ław i do studni drenarskiej która tak się złożyło że została zrobiona gdzie po 2m jest piach (wiedziałem bo robiłem nawierty) Wodę z dachu zebrałem do drugiej studni chłonnej. I mam sucho jeszcze muszę odpowiednio ukształtować teren aby woda nie leciała mi pod ścianę. A jeżeli chodzi o fekalia to sam zobaczysz jak będziesz miał ulewę w stylu oberwania chmury. Kanaliza ma za małą przepływność i nie wydoli sam się przekonasz.
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/#findComment-228037
W naszym przypadku powodem wybijania wody w piwniczce(pod garażem)jest wysoki poziom wód gruntowych.Nie pomogł ani drenaż opaskowy wokól domu ani podniesienie poziomu piwniczki. :evil: Latem wykopano studnię w ogrodzie i ona "przejęła" przyjmowanie wód gruntowych.Ale i tak cały czas drżę czy przy dużych opadach lub teraz po stopnieniu sniegu nie powtórzy się sytuacja poprzednia. :cry:
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/#findComment-228111
Wynika z tego, ze chyba rzeczywiscie bede musial sie przyzwyczaic.
Planuje nastepne ruchy tak: zatrudnie rzeczoznawce, by autorytatywnie orzekl, czy to jest spieprzone czy nie. Zaleznie od tego albo osusze piwnice na koszt wykonawcy, albo na swoj. Sa metody, zwykle oparte na nastrzykiwaniu pod cisnieniem folia w plynie. Ale to plany na przyszlosc. Studni kopac nie wolno.
YEYO: wierz mi, ze wszyscy tu tak maja, a gowna nie plyna ulica. Moze to dlatego, ze nie wolno podlaczac klozetu bezposrednio, zawsze musisz miec przeplywowe szambo po drodze, zeby zatrzymywalo frakcje stale. Moj sasiad ma fekalia wewnatrz, ale to dlatego, ze nie ma odpowietrzenia pionow i jak deszczowka wlewa mu sie do szamba, to wszystko wraca rurami do domu. Fachmanstwo, ot co. Co to znaczy "kanalizacja nie wydoli"? przeciez deszczowka najpierw splywa do zbiornika razem z reszta sciekow i dopiero potem plynie do kanalu. Jesli zbiornika nie ma, to kanal ma 1,5 m srednicy. Wydoli.
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/#findComment-228114
Dlaczego nie mozna zrobić drenażu?.Może jest jakieś rozwiązanie z tym drenażem?. Ja (jak kiedyś już pisałem ) problem z wodą w piwnicy tak rozwiązałem.
Dlatego, ze to jest szeregowiec. Ja mam ostatni segment. Sasiad ze srodkowego nie jest zainteresowany (on ma sucho), a dzialka pod jeszcze nastepny nawet nie jest sprzedana.
O ile wiem, nie jest korzystnie drenowac grunt tylko pod czescia budynku.
Pomijam juz fakt, ze nie bardzo pisze sie na robienie drenazu. To spory koszt, najmarniej € 10000.
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/#findComment-228307
Też byłem posiadaczem piwnicy z "basenem" (do 30cm wody). Na ściany położyłem ciężką izolację z papy termozgrzewalnej. Dodatkowo przystawiłem folię kubełkową. Ale najważniejszy był drenaż. Koszt drenażu to:
Rura drenarska fi 100mm - 50m - 200 zł
Geowłuknina –100zł
Żwir – 1000 zł
Studzienka – 500zł
Rura odprowadzająca od studzienki 20m – 200zł
W sumie 2000 zł + praca własna. Drenaż pracuje głównie w okresie zimowym i wczesnowiosennym. Woda trzyma się na wysokości dna ławy fundamentowej. (42 cm od posadzki w piwnicy). Jeżeli teren dookoła jest zbyt równy to należy jeszcze zainwestować w pompę (około 300zł).
Jak to wyglądać powinno w szeregówce to niestety nie wiem.
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/#findComment-228387
Nie słyszałem opinii ,że nie można robić drenażu, pod częścią budynku(Jeśli sąsiaad ma such to wyk. drenażu ty też będziesz miał sucho), a koszt podany przez Ullera u mnie wyszedł podobny, chociaż ja mam studzienki wylewane, betonowe i 3 szt. i uważam teraz za zbędne wystarczyłyby plastikowe .
https://forum.murator.pl/topic/14274-woda-w-piwnicy-to-normalne/#findComment-229134
