darroo 09.05.2010 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 Jaką średnią wysokość powinny mieć nadproża żelbetonowe wylewane na budowie. Mur z GZ 24 cm ,strop teriva? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142767-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 09.05.2010 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 Jaką średnią wysokość powinny mieć nadproża żelbetonowe wylewane na budowie. Mur z GZ 24 cm ,strop teriva? zalezy od zbrojenia, szerokosci otworu i klasy betonu, a takze od tego co jest nad nadprozem (jak wysoka sciana) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142767-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy/#findComment-4100994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 09.05.2010 11:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 zalezy od zbrojenia, szerokosci otworu i klasy betonu, a takze od tego co jest nad nadprozem (jak wysoka sciana) Zbrojenie 4 pręty 12 i strzemiona z 6, najszerszy otwór będzie miał 2,5 m a pozostałe to średnio 1m, 0.80cm klasa betonu to B15 i max 1 bloczek nad nadprożem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142767-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy/#findComment-4101047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koziol99 13.05.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 Zbrojenie 4 pręty 12 i strzemiona z 6, najszerszy otwór będzie miał 2,5 m a pozostałe to średnio 1m, 0.80cm klasa betonu to B15 i max 1 bloczek nad nadprożem. na otwor 2,5 wys 20 cm wystarczy. na reszcie 15 ale ja bym wszedzie zrobił 20 bedzie łatwiej a koszta prawie te same Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142767-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy/#findComment-4108925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darroo 13.05.2010 16:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2010 Ok ,dzięki za odpowiedz, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142767-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy/#findComment-4108927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aquariusmax 29.01.2013 23:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2013 Witam.Czy ktoś się orientuje, czy wystarczy nadproże 21cm nad oknem tarasowym szerokim na 270cm (zbrojenie do ustalenia)?Budulec do SILKA E24, nad nadprożem od razu wieniec 24cm z belkami teriva i dodatkowo podciąg 24x60 w stropie, na którym będzie stał słup od płatwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142767-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy/#findComment-5743217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greyzone 30.01.2013 03:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Ludzie a Wy macie projekty? Gdzie kierownik budowy?Bo zadajecie takie głupie pytania, że wygląda to na samowole budowlaną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142767-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy/#findComment-5743257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Takao 30.01.2013 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Może w projekcie nie ma części konstrukcyjnej w zakresie zbrojenia - tak też bywa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142767-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy/#findComment-5744528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 30.01.2013 21:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2013 Może w projekcie nie ma części konstrukcyjnej w zakresie zbrojenia - tak też bywa. Jak się kupuje kiepską typówkę, lub zamawia sam projekt budowlany przy założeniu, że domek Bolek z Kaziem spod sklepu i bez projektu postawią.Oszczędności na poziomie kilkuset zł, koszty na budowie z tym związane mogą być kilkukrotnie wyższe, ale kto bogatemu zabroni. Przecież firanki w salonie muszą być jak najdroższe, bo je widać , a konstrukcji budynku już nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142767-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy/#findComment-5745593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Takao 31.01.2013 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Jak się kupuje kiepską typówkę, lub zamawia sam projekt budowlany przy założeniu, że domek Bolek z Kaziem spod sklepu i bez projektu postawią.Oszczędności na poziomie kilkuset zł, koszty na budowie z tym związane mogą być kilkukrotnie wyższe, ale kto bogatemu zabroni. Przecież firanki w salonie muszą być jak najdroższe, bo je widać , a konstrukcji budynku już nie Nie sposób się z tym nie zgodzić. Niemniej nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka bo często sam inwestor zamawiając projekt budowlany nie ma pojęcia co tak naprawdę powinien on zawierać aby zapewnić prawidłowy proces budowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142767-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy/#findComment-5746013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SKUT13 31.01.2013 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 Nie sposób się z tym nie zgodzić. Niemniej nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka bo często sam inwestor zamawiając projekt budowlany nie ma pojęcia co tak naprawdę powinien on zawierać aby zapewnić prawidłowy proces budowania. To też racja, wielu inwestorów nawet nie wie że kupując typówkę kupuje książkę, która dopiero po adaptacji staje się projektem, inna sprawa, że jest wielu projektantów, których adaptacja sprowadza się do podpisania się. Jak słyszę od inwestora, że się czepiam, bo sprawdzam adaptowany projekt i znajduję masę błędów, że on pójdzie do innego, który mu to podpisze(cała masa "leśnych dziadków") za mniej i bez sprawdzania, to mnie trafia szlag Jest jedna zasada jak płacisz za malucha, nie spodziewaj się mercedesa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142767-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy/#findComment-5746085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Takao 31.01.2013 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2013 cała masa "leśnych dziadków" No niestety ale zwłaszcza w mniejszych miejscowościach w branży projektowej dzieją się cuda. Ale tak to jest, kiedy od poziomu projektu po Wydział budownictwa w starostwie wszyscy się dobrze znają. "0" kontroli i nadzoru - wydawanie pozwoleń na budowę na podstawie niepełnej dokumentacji, biegi schodowe w bud. użyteczności publicznej wąskie jak w domkach jednorodzinnych... i można by tak długo wymieniać. Refleksja jest tylko taka, że będzie jeszcze gorzej skoro czyta się post na forum (sprzed 2/3 dni) w którym student budownictwa pyta jak wykonać połączenie płyty balkonu ze stropem teriva - kształcą się nam specjaliści;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142767-jaka-wysoko%C5%9B%C4%87-nadpro%C5%BCy/#findComment-5746448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
