Jaki styropian zastosowac pod wylewkę, chodzi mi o oznaczenia ( EPS, 038 itd). Jest ich tyle, że zupełnie nie wiem jaki idzie na ściany a jaki pod wylewki, a może to nie ma znaczenia.
Budynek bez piwnic, w tym momencie jest tzw. chudziak.
https://forum.murator.pl/topic/142775-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99/
  • 1 month później...
Mam w całym domu, wg projektu przewidziany styropian EPS 200. Tu moje pytanie jaki jest tego sens? Może dać go tylko w garażu a na reszcie domu EPS 100? Czy 5 cm wylewki zbrojonej i 5 cm styropianu EPS 200 w garażu zda egzamin?
https://forum.murator.pl/topic/142775-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4156412
co do grubosci posadzki w garazu to 5 cm bedzie stanowczo za malo.faktycznie w mieszkaniu eps 200 to zbedny wydatek w zupelnosci wystarczy eps 100 lub jak kto woli w starym nazewnictwie fs20.nie pownno tez byc mniej niz 5 cm wylewki a na podlogowce 6.oczywiscie tam gdzie bedzie plytka zazbroic siatka.co do garazu betonu nie powinno byc mnniej niz 7 cm zbrojonego siatka.pamietaj aby zachowac spadek w garazu i tu nie zaszkodzi eps200.w mieszkaniu w miejscu w ktorym bedzie stal kominek bez styropianu.pozdrawiam i powodzenia
https://forum.murator.pl/topic/142775-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4156735
  • 5 months później...
czy cement na wylewkę z mixokreta ma znaczenie, tzn. chodzi mi o te klasy cementu I,II,III. Jaki fachowcy proponują ?
Cement II 32,5 tylko ze znanej cementowni n.p. Ożarów, Nowiny etc. Raczej nie używać cementu z przesypowni, zdaża mu się dosyć często nie trzymać parametrów.
Kolejną bardzo ważną sprawą jest piach. Konsystencja im bliższa żwirkowi tym lepiej, czyli płukany 3 - 4mm
https://forum.murator.pl/topic/142775-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4373639
Styropian EPS 200 ma przenosić duże obciążenia, które w budownictwie mieszkaniowym w pomieszczeniach mieszkalnych występują bardzo rzadko. Chyba że będziesz na wylewce układał marmur lub lastriko to wtedy EPS 200 lub wełna o takich samych parametrach dot. obciążeń.
https://forum.murator.pl/topic/142775-jaki-styropian-pod-wylewk%C4%99/#findComment-4373648
