grzegorz2 03.02.2004 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 Wątek "Ogrzewanie gazem ziemnym" zszedł na Vailanta - proponuję wątek o temacie jw. - może wymiana informacji i doświadczeń? Instrukcja firmowa jest nędzna, za bardzo nie wiem, co można w tym kotle ustawić i jaki będzie to miało wpływ na zużycie gazu. Może jakiś bardziej doświadczony użytkownik - grzeję dopiero miesiąc i niestety finansowo to czuję...pozdrawiamGrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.02.2004 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 a jaką masz dodatkową aparaturę do tego pieca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-227776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 03.02.2004 14:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 Ceracontrol czy jakoś tak (TR200, pokojowe). Kocioł z zasobnikiem 120 litrów BiazetGrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-227817 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.02.2004 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 Ja w swoim piecyku obniżam temperaturę. Staraj się utrzymać komfort cieplny przy jak najniższej temp. zasilania i jak najżadszych wyłączeniach pieca. Jezeli twój piec zbyt często załącza się i wyłącza w pozycji słoneczko i przy obniżonym parametrze zasilania to możesz spróbowac mniejszyć jego moc. Szczegóły dot. zmiany mocy są w instrukcji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-227838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Joskul 03.02.2004 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2004 Grzegorz, rozumiem, że masz zasobnik innej firmy, niż kocioł. Takie rozwiązanie biorę pod uwagę, tylko nie wiem, czy każdy pasuje? Dodam, że kocioł będę mieć ten sam, co Ty. Czym się kierowałeś, wybierając markę zasobnika? Ja planuję (4 osoby, 3 łazienki + kuchnia) 120 -150l, mniej bałabym się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-228150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 05.02.2004 13:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Gościu, czyli sterujesz tak, żeby płomień był jak najmniejszy, a czas palenia - jak najdłuższy? A jak to się ma do efektywności - podobno (no właśnie - jak to jest dla Eurostara?) max jest gdzieś w środku przedziału. Aktualnie moja regulacja polega na obniżaniu temperatury (malarze płaczą, że zimno - to podkręcę, potem obniżę - to znów płaczą itd...) Joskul, popularne jest stosowanie zasobników "niemarkowych" - czyli tańszych. Szczerze powiem, że nie wiem, czym się kierować przy wyborze zasobnika, tutaj też, w zależności od konkretnego rozwiązania, efektywność wymiany ciepła jest różna. Szukałem trochę w Internecie, ale nic konkretnego nie znalazłem. Zdecydowany byłem na Galmet (najpopularniejszy?), majster zachwalał mi Pomex (droższy, ale podobno lepszy - i taki mieli zainstalować) - a mam tego Biazeta (bo taki był, albo był najtańszy???). No i miało być 140 litrów, a jest 125, mam nadzieję , że wystarczy - na 2 facetów i 2 kobiety (??). Sam jestem ciekaw, jak będzie sprawdzał się ten Biazet... pozdrawiam Grzegorz PS. bo najlepsze jest to, co już mamy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-229807 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 05.02.2004 14:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Ten gośc byłem ja tylko jakoś nie mogłem się zalogować.Grzegorz , poprostu ręcznie symuluję pogodówkę. Jako, że grzejniki u mnie sa trochę przewymiarowane, mogę sobie pozwolić na znaczne obniżenie temp. zasilania. Co masz na myśli w określeniu: środek przedziału? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-229822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 05.02.2004 14:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2004 Kocioł może dostarczać mocy w zakresie 8 - 24 kWh (Eurostar ma chyba cos takiego?). Z reguły (maja tak wszystkie urządzenia techniczne) optymalna wydajność jest gdzieś w środku przedziału ( w kotłach podobno bliżej końca?). Czyli jak grzejesz na minimum, to efektywność jest też mniejsza. Ale jak jest dokładnie - to nie wiem. A chciałbym się dowiedzieć...Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-229830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 06.02.2004 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2004 Grzegorz, Eurostar ma moc modulowaną i w całym zakresie taka samą sprawność. Moc kotła ustawia się z poziomu serserwisowego (trzeba postukac w przyciski na kotle według instrukcji) Natomiast ja zmieniam jedynie nastawy temperatury wody wychodzącej z pieca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-230307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 06.02.2004 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2004 Witam wszystkich użytkowników Junkersów! Mam JU ZS 23 KE, czyli atmosferyczny. Jego zaletą jest prostota, dzięki czemu nie muszę się zastanawiać nad jakimiś krzywymi grzewczymi czy pogodówką. Niestety, ta prostota powoduje też, że tak naprawdę chyba my wszyscy nie za bardzo wiemy jak to wszystko działa, a i na forum jak słusznie ktoś zauważył, króluje Wajlant Ja mam ustawione pokrętło temp. c.o. na godz. 9, zaraz jak tylko zaczyna się linia ciągła na skali. Zapala się tylko a piec włącza się i wyłącza często. Jak to się ma do zużycia gazu? Od miesiąca prowadzę statystyki i niedługo je podsumuje, to się podzielę. Zauwazyłem, że teraz (ciepło) piec chyba wiecej gazu zużywa na podgrzewanie cwu i kuchnię niż c.o. Pzdr, Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-230735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
godul1 06.02.2004 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2004 W moim przypadku korzystniejsza jest sytuacja, w której piec chodzi dłużej. Wynika to z tego iz pomieszczenie w którym zainstalowano regulator rozgrzewa się stosunkowo szybko natomiast są pomieszczenia w których przy krótkich cyklach załączeń i włączeń było wyraźnie chłodniej. POza tym mam dość dużą pojemność instalacji (ok150-180l). Masz racje Andrzej, Junkers to bardzo proste urządzenie dzięki czemu bardzo trudno radykalnie zwiększyć bądź zmniejszyć jego ekonomiczność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-230794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Tomeczek 06.02.2004 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2004 Ja mam Eurostara z 1999roku (wyświetlacz na czerwonych diodach) z zasobnikiem 160l i tym najlepszym pokojowym sterowaniem i od 4 lat go używam. Nic się nie zepsuło choć w zeszłym roku zimą myślałem że się tak stało. Włączał się i zaraz potem wyłączał i tak z godzinę. Przyczyna okazała się prosta – zakamieniony zasobnik (gdybyście zobaczyli nagrzewnicę w jego wnętrzu – tragedia) i nagrzewnica nie oddawała ciepła. Sam to odkamieniałem (2 dni – 3 razy zalewałem) i po tym bez problemu. To przy twardej wodzie trzeba chyba robić zgodnie z instrukcją co rok. Servisant czyścił mi także tego roku po raz pierwszy palnik. Patrzyłem i następnym razem sam to zrobię – banalne. Był trochę brudny, ale coroczne czyszczenie uznał za bezsensowne - dobrze że szczery. Tyle się mogę podzielić. Mam natomiast pytanie do innych użytkowników. Nie wiem o co może chodzić, ale zauważyłem, że czasami zadana temperatura na sterowaniu jest 22 stopnie, wskaźnik pokazuje 21, woda się nie grzeje a kaloryfery wcale nie są gorące. Wg mnie powinny grzać na fula jak rano po nocnej przerwie aż do czasu gdy zadana temperatura nie jest osiągnięta. Nie wiem o co może chodzić, ale pomaga wciśnięcie tego szarego przycisku na regulatorze „ciągłe grzanie dzienne”. Często żona po prostu podkręcała na np. 25 stopni, ale nic to nie dawało i mówiłem jej o tym, że nie w tym rzecz. Blokadę delta temp. kotła mam teraz ustawioną na 18 stopni, piec ustawiłem na max. moc choć poddasze mam jeszcze nie wykończone i odizolowane. Servisant powiedział, że zmniejszanie mocy nic nie da poza spadkiem sprawności kotła. Może wiecie o co może biegać z tym grzaniem nie na full ? Nie jest tak że to problem bo w domu jest jak ma być, ale wydaje mi się, że grzanie to powinno działać na zasadzie 0-1kowej. Czyli temp. niższa grzeje na maxa do zaplanowanej. Dzięki za sugestie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-230833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 07.02.2004 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2004 No właśnie - grzać na full z dłuższymi przerwami, czy delikatnie, ale często i długo (tu pewnie istotna jest ta "delta t" - jak mozna to ustawić? - jest w instrukcji?). Trzeba byłoby też, chyba, wziąć pod uwagę pojemność cieplną budynku - ale jak? Grzegorz PS. ponad 500 m3 w 1 miesiącu grzania... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-231229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 09.02.2004 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2004 Ja miałem 580 m3 w pierwszym miesiacu! Ale trwały prace, okna często otwierane, piec sterowany ręcznie, a jeszcze nie mieszkaliśmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-232094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 10.02.2004 11:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 A teraz ile zużywasz???Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-233360 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 10.02.2004 12:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 Trudno powiedzieć bo grzeję kominkiem, ale za styczeń zapłacę ok. 250 zł. Sądzę że summa summarum wyszłoby jednak niewiele mniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-233427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 10.02.2004 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 Chyba więcej? 250 zł to bardzo rozsądna kwota. Też zamierzam dogrzewać kominkiem, ale nie więcej, niż wieczorami i w weekendyGrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-233498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrzej K. 10.02.2004 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 Przepraszam za skrót myślowy. Gdybym nie używał kominka wyszłoby niewiele mniej niż w poprzednim miesiącu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-233554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogart 10.02.2004 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2004 NIgdy tylko Ariston. Cena normalna. Koszty serwisowe o 1/2 tańsze. Uprzejmi sprzedawcy i od ludzi z firmy mozna cokolwiek wyciagnać. Bierz Mocrogenusa z 3 letnia gwarancja!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-234002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 12.02.2004 10:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2004 Już nie wezmę - może przy następnej budowie? Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/#findComment-235278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
