  • Odpowiedzi 70
Mój Eurostar załącza się raczej rzadko, ale za to pracuje bardzo długo. Często zdarza się tak, że wyłącza się dopiero po tym jak z zaworu bezpieczeństwa przy zasobniku tryśnie woda. Jaka może być przyczyna takiego "zachowania" pieca i czy może pomóc coś zmiana ustawień?
https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/page/2/#findComment-239532
Napisz czy masz regulator pokojowy. Jeżeli tak to najpierw sprawdź czy przypadkiem w pomieszczeniu w którym znajduje sie ten regulator zawór na grzejniku nie jest zdławiony. Jeżeli tak to trzeba go rozkryzować. Srawdż też czy przypadkiem filtr wody krążącej w obiegu nie jest zatkany.
https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/page/2/#findComment-239664
Jak przyjeżdżałem do babci w Poznaniu, to na przepływowy, gazowy ogrzewacz wody mówiło się Junkers. I przez cały PRL Junkers był dla mnie synonimem czegoś lepszego, solidnego, zachodniego. Teraz nadal czuję do nazwy Junkers sentyment.
https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/page/2/#findComment-241389
Grzejniki nagrzewają się całe, dość często sprawdzam czy nie są zapowietrzone, co czasami się zdarza. W czasie pracy kotła instalacja sobie cicho szumi, dziwne odgłosy zdarzają się przy włączaniu i wyłączaniu pompy obiegowej - piec wtedy tylko grzeje wodę w instalacji a pompa nie pracuje. I czasami wyraźnie słychać kiedy jest "hamowanie", a potem start pompy - czasami jest to stuknięcie, czasami inne dźwięki. To właśnie zwykle wtedy praca pieca jest bardzo długa i kończy się wyrzuceniem wody z zaworu.
https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/page/2/#findComment-254020
Małgoś, sprawdź filtr wody. Powinien być zainstalowany w okolicach przyłączy pieca, na rurce doprowadzającej wodę do pompy. Problem musi tkwić albo w zapchanym filtrze wodu CO, albo w samej pompie obiegowej. Można jeszcze spróbować odpowietrzyć samą pompę ale o ile pamietam do tego trzeba zdjąc obudowę z pieca.
Jeszcze jedno: piec jest źle zaprogramowany. Nie powinno być tak że piec grzeje a pompanie ppompuje. Trzeba ustawić dluższy wybieg pompy. Koleś który uruchamil piec odstawił widać lipę. Jeżeli nie czujesz się na siłach przeprogramowywac ustawień pieca to wezwij serwisanta. Nie powinien wziąc więcej niż 100 pln a przy okazji wszystko sprawdzi, odkurzy i wyczyści palnik. wejdź na stronę junkersa i znajdź numer dla swojego regionu. Junkers ma dość szubki i dostępny serwis.
https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/page/2/#findComment-254078
  • 3 weeks później...
Kupiłem u przedstawiciela w Warszawie EuroMaxxa z aut. pogodową, rury, kształtki, grzejniki Kermi, zawory termostaryczne, wkład kominowy z kwasówki i dostałem 25% na wszystko (ale ich instalator średnio tani)
https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/page/2/#findComment-275764
  • 9 months później...
Witajcie! Mam niespelna tydzien Junkersa Eurostara. I albo nie dostalem kompletnej instrukcji, albo nie moge znalezc jak ustawic moc kotla (taczej chyba to pierwsze bo przejrzalem instrukcje kilkanascie razy). Czy mozecie mi pomoc?
I jeszcze: ogrzewam tylko parter w domku, gore nie - mam odcieta. Jak radzicie ustawic moc pieca aby byl jak najbardziej efektywny ? Dodam, ze nie mam zadnej pogodowki ani "pokojówki" :)
Moze napisalem zbyt ogolnie ale jezeli znajdzie sie jakis uzytkownik Junersa bede wdzieczny. To juz na biezaco bede uzupelnial i prosil o pomoc, bo serwis, echhhh,m, szkoda gadac
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/page/2/#findComment-501443
Witajcie.
Czy mozecie mi pomoc i odpowiedziec na pytanie, co znacza cyfry w kotle jak wyzej, ktore wyskakuja po nacicsnieciu przycisku serwisowego:
najpierw pojawia sie 1.2 pozniej po chwili 99. a za moment .1 ? Co one zonaczaja bo ktos sie zabawil moim piecem i po wejsciu do kotlowni zobaczylem mrugajace takie oto cyferki...
Pzdr
https://forum.murator.pl/topic/14278-uytkownicy-junkers-eurostar/page/2/#findComment-506688
