elmani 09.05.2010 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 (edytowane) Witam serdecznie, od kwietnia próbujemy rozpocząć budowę, niby nam się to udało ale to ile już mieliśmy zgrzytów to materiał na całkiem obszerny post. Aktualnie bardzo potrzebujemy rady, otóż nasze fundamenty nie mają właściwych wymiarów. Mówię o tym co wykonawca zdołał do tej pory z bloczków postawił. W załączniku rysunek poglądowy. Wartości na rysunku to wymiary ścian fundamentowych takich, jakie one powinny być. Te w nawiasach to rzeczywiste ich wymiary. Pytanie jest jak dużą tolerancję błędu można założyć w budownictwie i czy z takich różnic da się jeszcze wybudować dom? Czy to chwila w której powinniśmy rozebrać fundamenty i ławy i zbudować wszystko od początku? Czy są metody poprawienia takich pomyłek bez rozbiórki? Proszę o wszelkie wskazówki, będę wdzięczny za każdą radę. http://img101.imageshack.us/img101/5429/fundamenty.png pozdrawiam Edytowane 9 Maja 2010 przez elmani Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142783-z%C5%82e-wymiary-fundament%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 09.05.2010 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 co to za wykonawca - podziel się, żeby go kolejny inwestor ze szwagrem nie zamordowali... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142783-z%C5%82e-wymiary-fundament%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-4101399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elmani 09.05.2010 17:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 Luka jeśli jakoś dobrze z tego nie wybrną to ja nie wiem czy będziesz musiał się jeszcze obawiać, że na nich trafisz... A jakieś rozwiązanie, które poza satysfakcją pozwoli mi ocalić budowę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142783-z%C5%82e-wymiary-fundament%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-4101442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alphatom79 09.05.2010 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 Teraz to już dupa blada, musisz nanieść poprawki na projekcie i dalej budować wg fundamentów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142783-z%C5%82e-wymiary-fundament%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-4101482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 09.05.2010 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 nie róbcie sobie jaj... o ile domek przez te 20 cm nie zbliży się za bardzo do płota, za którym będzie czujny sąsiadto nawet tych 20 cm nikt nie zauważy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142783-z%C5%82e-wymiary-fundament%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-4101604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 09.05.2010 19:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 Może wykonawca sugerował się wymiaramiściany powyżej fundamentów. A ta ściana jestzaprojektowana np z pustaków 44 cm. Ja tak, jak radzi beton44, nie przejmowałbym siętym problemem. Gorzej gdyby zmniejszył wymiary. Ale od teraz to już wymiary kontroluj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142783-z%C5%82e-wymiary-fundament%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-4101942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
luka 09.05.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 (edytowane) wystarczy że trafi na nadzór budowlany i odbiór budynku - zwykle wystarcza zawiadomienie o zakończeniu budowy, ale nieraz potrafią się napatoczyć (np. jeżeli elmani będzie chciał zamieszkać przed zakończeniem robót).lokalizacja budynku na działce jest sprawdzana w pierwszej kolejności... elmani, masz możliwość sprawdzenia czy osie ścian fundamentowych pokrywają się z ławami? ławy niezasypane jak sądzę? czy jest symetrycznie? jedno pod drugim? jeżeli "murarz" machnął się na bloczkach a ławy są ok, to przemurowałbym te ścianki. jeżeli ławy są też spie..one , a budynek nie trzyma odległości od frontu (przynajmniej od frontu) to zrobiłbym projekt zamienny dla świętego spokoju. pozdrawiam, Edytowane 9 Maja 2010 przez luka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142783-z%C5%82e-wymiary-fundament%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-4102041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
korek_kk 14.05.2010 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2010 witam proponuję sprawdzić jeszcze przekątne bo to jest bardzo!!!!! ważne jeśli różnią się to nie wesoło jeszcze z wymiarów jakoś można wybrnąć ale jeśli przekątne nie trzymają to będzie problem z dachempozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142783-z%C5%82e-wymiary-fundament%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-4110383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
flisu 16.05.2010 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 witam ja mam problem z przekatna jedna ma 12.40 a druga 12.50 jak to naprawic za rade dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142783-z%C5%82e-wymiary-fundament%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-4112646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samm 16.05.2010 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Maja 2010 flisuSkoro nic nie piszesz o wymiarach bokówto chyba one są równe. A więc masz romb.Jak w takim rombie po 2,5 cm poprzesuwaszściany (te których jeszcze nie wybudowałeś)to dalej będą już równe. Więc nie powinieneśsię przejmować i dalej pilnować wymiarów.Ciekawe jakbyś z funkcji trygonometrycznychobliczył po ile mają Twoje kąty zamiast 90 st.A i zawsze możesz wziąć geodetę żeby dokładniewymiary sprawdził. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142783-z%C5%82e-wymiary-fundament%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-4112944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezka 17.05.2010 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 nie róbcie sobie jaj... o ile domek przez te 20 cm nie zbliży się za bardzo do płota, za którym będzie czujny sąsiad to nawet tych 20 cm nikt nie zauważy nie wiem jak u Was geodeci z mapka powykonawczą,ale mój geodeta naniółsby te zmiany i wtedy w urzędzie przy odbiorze d...,ja zmieniłbym projekt,ale wymaga to tak naprawdę nowego projektu-zamienny chyba nie wchodzi w grę,jesli zmienia się wymiary to tak jakby projektowac na nowo - nadroża,podciągi ,dach etc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142783-z%C5%82e-wymiary-fundament%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-4113987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elmani 17.07.2010 11:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2010 Wybaczcie, że tak długo nie odpowiadałem, przyszła kolejna ekipa, za którą chyba muszę opatrzności podziękować. Dom utrzymał kształt, mamy już kąty proste i doszliśmy do dachu, problemów po drodze żadnych. Niestety dom się wydłużył tak jak wcześniej pisałem. Powiedzcie mi teraz jak się zabrać do przygotowania projektu zastępczego, jak nanieść te zmiany aby wszystko było w porządku, będzie się to wiązało z przerwaniem budowy? A jednocześnie ostrzegę przed niby ekipą, która tyle mi stresu dostarczyła i nieuczciwie na mnie zarobiła. Ci panowie kompletnie nie znają się na swojej robocie, poza wymiarami zanim ich zwolniłem zdążyli zachlapać betonem wykopy tak, że potem trzeba było to skuwać. dali też radę zrobić fundamenty na równo a w projekcie część domu jest inaczej posadowiona. To też trzeba było rozbierać. Nie polecam ekipy Adriana Pełki (dla potrzeb google: Adrian Pełka), chyba, że będziecie z nimi mieszkali na budowie i wydawali jasne polecenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/142783-z%C5%82e-wymiary-fundament%C3%B3w-prosz%C4%99-o-rad%C4%99/#findComment-4201156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
